Terminé Brasure argent
Statut
Vergobretos
Bot usinages.com
je ne sais pas trop ce que cela vaut, il s'agit d'une bobine de brasure à l'argent de Ø 1.2 mm à bas point de fusion (on peut souder du Cu avec le soudogaz) poids: 1.140 Kg.
à votre avis ?
OrOoX
Est ce de l'argent pur ou à un certain pourcentage ?
En général les baguettes argents sont assez cher ^^
Attends d'avoir d'autre avis pour t'éclairer :)
Charly 57
Je ne sais pas si il existe du fil fourré qui contient du décapant.
Connais tu l'origine de ce fil ?
As tu essayé de souder du cuivre avec ce fil et un bleuet à gaz ?
vax
AS-tu le pourcentage d'argent ?
La température de fusion pourrait-être une autre données utile pour se faire une idée...
Quelle est la couleur de la brasure une fois fondue ? Plutôt dorée ou plutôt argentée ?
Si c'est ce que je pense, tu vas faire des heureux si tu mets en vente...
gaston48
La plus "courante recherchée" , capillaire à 40 % d’Ag est à 560 Euros TTC du Kg.
Vergobretos
Bot usinages.com
Brasure argent en test
je viens de tester cette brasure dans un four à céramiques , le liquidus est autour des 620 °
On peut souder le Cu sur un bleuet, l'aspect de la brasure tire plutôt sur l'argenté que le jaune. Avec un décapant elle s'étend à merveille.
Je ne sais pas le % d'Ag mais rien à voir avec de la brasure jaune.
Slts cordiales
gaston48
Si c’est un alliage courant, une densité supérieure à 9 indique un pourcentage
d’argent dans les 40 % et plus.
http://www.stella-welding.com/fra/prodotti.asp
En couronne de petit diamètre, ça n’est pas vraiment pour de la plomberie, qui
utilise peu de nuance. De quel environnement professionnel vient cette couronne ?
Un test de comparaison de comportement avec une 40 % bien identifiée sur de l’acier aussi, serait révélateur.
vax
Je viens de tester l'échantillon que Vergobretos m'a fait parvenir.
A mon avis ce n'est pas de la brasure 40 % classique...
La couleur reste un poil cuivrée par rapport à de la 40%
Soit c'est un pourcentage plus faible soit c'est une composition spéciale. Je ne suis pas un spécialiste, je ne fait que donner le fruit de mon expérience d'utilisateur.
Voilà, ça à l'air très chouette comme produit (bonne réaction sous le chalumeau) mais pas pour ceux qui ont besoin d'être pile poil dans la couleur.
Espérant que cela servira aux spécialistes pour faire avancer le problème.
Charly 57
vax a dit:
Quel type de chalumeau as tu utilisé?? Un bleuet ?? un oxyacétylénique ??
Merci de donner ce renseignement.
vax
Oxy-acéthylénique.
En fait j'ai pris une base d'argent (90% argent 10% cuivre) et j'ai mis en fusion deux échantillons (1 de 40% avec cadmium et un de la brasure de Vergobretos) puis j'ai émerisé l'ensemble et passer au banc à polir pour faire la différence.
Mon message précédent est le résultat de ce test.
JeanYves
Bsr ,
Differentes marques proposent des brasures avec des variations de 2 , 3 % d'argent ...
Couramment on trouve de 6 , 12 , 40 , 45 % ...
En fait , plus y a d'argent , plus c'est blanc !
vax
Charly 57 a dit:
Pourrais-tu nous expliquer ce que cela pourrai changer ?
Je me débrouille en brasure pour mes besoins mais je n'ai pas la science théorique...
Charly 57
vax a dit:
Charly 57 a dit:
De retour de vacances, je reprends le fil de ce post.
Ce que cela change ? C'est que, comme je n'ai qu'un bleuet, je souhaite savoir si quelqu'un ( toi par exemple) arrive à braser à l'argent avec un bleuet; avant que je n'achète de la brasure.
Ce renseignement m'aiderai bien. Je ne veux pas faire de la théorie.
Merci pour une réponse
Statut
jean-jacques
Castor24
Castor24
Korgar
Korgar
Korgar
Tristan l'apprenti
Antog
ledahu74
Jl-achraf
