Dépannage Branchement EMCO V10P
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
J'ai besoin d'un petit coup de main. Mon pere souhaite vendre son EMCO V10-P et en ouvrant le boitier derriere, il y a deux fils qui se sont débranchés.
Ce n'est pas un fin connaisseur et moi je ne suis pas à proximité pour l'aider.
Voici les deux photos qu'il m'a envoyé.
Ce sont bien 3 phases et 400V entre phase
Comme ca je dirais que les deux fils vont juste à gauche du fil noir (ce qui semble etre confirmé par l'oxydation visible à coté) mais si vous pouviez me confirmer...
Désolé pour les photos pas terribles
metalux
le schéma élec est dispo dans les docs du V10 sur le forum
vibram
Merci, j'ai trouvé cela mais j'ai du mal a retrouver mes petits par rapport à la photo:
slouptoouut
la photo ne semble pas correspondre au plan, mais c'est peut être simplement parce le panneau de commande est retourné (a l'envers, sens dessus dessous)
je dirais, pour le branchement, qu'il suffit de remettre les fils comme suit ( vu les "traces de pneus" , ou plutôt de cosses )
Au pire, on risque juste que ça tourne à l'envers (si tel est le cas, croiser 2 phases) ou que ça fasse sauter le disjoncteur , si 2 phases sont mises en court-circuit (auquel cas, rechercher au multimètre position ohms ce qui fait court-circuit)
sloup
