Résolu branchement d'un poste mig cemont mig 31
  • Auteur de la discussion tof62
tof62
Je viens de rentrer un poste à souder mig de la marque Cemont c'est un mig 31
Je ne l'ai pas essayé car le vendeur n'avait plus le tri
Je pense que je vais dire une bétise il n'y a qu'a brancher les phases et la terre ( mais pas de sens pour les phases ?
N'ayant pas de notice d'utilisation ,où est il possible de la trouver ?
Je m'en vais faire des photos du bestiau et vous les poster
tof62
Voici les quelques photos ;il y aura peut être quelqu'un pour m'aider
uelbud
Guest
tu a le schéma sur le panneau latéral .je n'ai jamais eu d'ordre pour les phase celui ci a quoi 3 phase neutre et terre ou 3 phase
il faut contrôlé le sens du ventilo et éventuellement le moteur pour avancement du fil
the_bodyguard1
Au pire si tu te trompes dans les phases, le poste ne tournera pas ou tout ne fonctionnera pas....
Respectes juste les phases même inversée, le neutre et la terre.
tof62
Bonsoir Dubleu
Il n'y a que trois phases sur le fil d'alimentation plus une terre
Je vais contrôler l'avancement du fil .
tof62
Bonsoir the_bodyguard1
Merci pour l'info ,pour ce qui est de savoir si tout fonctionne je n'ai malheureusement pas la notice (différents réglage et fonctions )
the_bodyguard1
A part le moteur d'avance de fil, le ventilo et l'amperemetre (qui pour moi ne sert à rien puisqu'il faut souder pour qu'il indique qq chose)
uelbud
Guest
souvent les 3 phase ont un transfo qui sort soit 12 ou 24 pour alimenté la carte commande et les moteur de fil sont souvent aussi des moteur essuie glace
sur le schéma sur la caisse tu a les infos si tu dispos e du 380 ce ne sera que mieux
si besoin demande a dubois il sait me joindre
tof62
Bonsoir dubleu
Merci pour l'info , j'ai démarré le poste ,on dirait qu'il fonctionne ,j'ai fait un petit essai de soudure qui est pas mal ,reste à souder un bon moment pour voir son comportement
Je ne sais pas si le moteur d'entrainement est alimenté en 380v ni le ventilateur , le branchement des phases réussi du premier coup (le moteur d'avancement du fil tourne dans le bon sens , ce qui est étonnant est que le branchement est bon du premier coup ( ça ne m'arrive jamais ))
Le poste est bien branché en 380V
Je ne manquerais pas à revenir vers toi au cas ou
uelbud
Guest
tous dois passé par le transfo que l'ont voie dans le fond
avec ce poste tu peut tous faire par contre attention au bobine de fil qui rouille çà bouffe la gaine des torche
il ni a plus que a travaillé
tof62
Ok pour la bobine qui rouille
Oui il ne reste plus qu'a souder et trouver les différents réglages de ce poste , d’après le vendeur ce poste ne peux souder que l'acier et l'inox alors pourquoi pas l'alu je sais pas
Tu n'as pas une idée ?
uelbud
Guest
tu peut aussi de l'alu par contre attention au métal d'apport il faut bien cerné la matière GYS vend petite bobine qui vont bien pour certain alu il te faut aussi une bouteille d'argon pur comme gaz protecteur
certain diront pas de soudure alu sans poste ac dc pour obtenir la phase décapage avant fusion ca ok mais pour de l'usage courant et ponctuel pas de nécessité avec un peut de pratique je compare la soudure alu avec celle de l'étain avec un chalumeau
pour l'alu la matière d'apport et crucial surtout sur les alu de basse qualité ainsi que un décapage soigné le sablage facilite les chose largement constaté par des pro des radiateur alu en réparation et en carrosserie alu ou support en tous genre toute inclusion et problématique
il faut être conscient de la différence entre un tig alu ...un mig alu ...et un mig classique utilisé pour alu le travail n'est pas le même
par contre il te faut une torche avec une gaine adapté alu ne l’utilisé que pour l'alu sinon risque de bourrage de fil dans celle ci ...........je pense possible l'adaptation de la torche gys spéciale alu moyennant un adaptateur électrique
tof62
Bonsoir dubleu
Merci pour les renseignements , il est assé rare de souder l'alu , je pense que si j'ai besoin de souder j'irais voir Dubois il possède une torche spéciale pour souder l'aluminium
jetpack2013
bonjour tof ,je possede le meme poste que toi ,un peu plus decrepi ,je l'ai eu pour rien et pour cause il manque la carte de commandes ,celle qui est dans le devidoir de fil en face avant ,tu me rendrais un tres grans service si tu pouvait prendre une ou deux photos de la dite carte ,elle gere le deroulage du fil (vitesse ) le timing des points et il y a deux petits potars dont je ne saisi pas bien la fonction post et pré gaz peutetre?
bref ce serait tres sympa si je pouvait avoir une idée assez precise de ce qui est monté sur cette carte
tof62
Bonsoir jetpack2013
Il n'y a pas de soucis , je regarde pour te faire ça en début de semaine prochaine
tof62
Voici les photos
J'espère que cela va vous aider
jetpack2013
un grand merci ....je ne m'attendais pas vraiment a une complexité pareille sur un mig a transfo ,dommage que je soit si loin tu aurais gagné un mig pour pieces !
tof62
Vous habitez dans quel coin
Votre poste fonctionnait ,?
La carte contrôle la soudure par point et la vitesse du moteur pour le fil , il y a encore des fournisseurs qui peuvent trouver une carte mais à quel prix ?
C'est vrai qu'un mig pour pièces m'aurai fait plaisir
jetpack2013
j'habite a madagascar ! c'est un peu loin du pas de calais , la question qui me chiffone c'est les deux petits potars slope up et je ne sait plus entre le timer des points (facile a bricoler avec une tempo de soude sac ) et le defilement du fil de soudure (ça j'ai les pieces d'un mig saf donc ça devrais aller !)
oui le poste fonctionnait il a été saboté par un ouvrier mecontent
je pense que ça regle le pre gaz et le post gaz en soudure alu ...si c'est ça je vais le bricoler si c'est une fonction speciale qui joue sur le courant de soudage c'est une autre histoire !
en tout cas merci d'avoir demonté la carte c'est vraiment tres sympa de ta part
tof62
C'est vrai que c'est un peu loin
Si ton bricolage fonctionne , je suis preneur des plans au cas ou mon poste rencontrerait un pb
jetpack2013
pas de soucis tof des que c'est fait je t'envoie ça !
hercule.toto
hercule.toto
lepierre
françois44
françois44
JulienSFV
Francesou43
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Vincent Tuveri
jacounet
jacounet
HenriIV
tatave
tatave
the_bodyguard1
