Branchement de moteur de machine à laver
  • Auteur de la discussion Tonio03
Tonio03
Suite à ce fameux projet de tourne broche qui avance pas du tout comme je le voudrais, je me suis rabattu sur une machine à laver que j'ai dépiauté, sur les conseils de quelqu'un.
Maintenant, je devrais tout avoir pour me lancer, c'est à dire le moteur, et la petite + grande poulie.
mais je suis encore bloqué par ce branchement électrique. Pouvez vous m'aider, me dire comment on branche tout ça s'il vous plait ???
Voilà ce que j'ai extirpé de la machine, en me disant que c'était utile. Si j'ai oublié des choses, dites le moi !!
Voilà ce qui sort directement du moteur
Voilà ensuite un boitier électronique branché juste après le moteur; Je ne sais pas s'il est utile, j'imagine que oui, je ne sais pas non plus si le fameux condensateur nécessaire à la marche du moteur n'est pas dedans ??
Voilà ce que j'ai pris en plus, il y a l'alimentation, et j'ai l'impression qu'en fait le condensateur c'est ça....
Je crosi n'avoir rien oublié, au pire, la machine est encore là....pouvez vous me dire ce qu'il faut relier, et comment, ce qui est inutile etc ????
Merci beaucoup de votre aide, car je suis pris par le temps, il faut que ce soit finit pour les tous prochains jours.... :roll: Je commence à stresser..... :eek: :lol:
domino
Le sujet a déja été débattu de nombreuses fois. As tu fait une recherche sur le SITE?
Labobine
Inutile de chercher sur mon site ou d'attendre que je vous en donne le branchement, et bien que ce soit un moteur , moi je suis de "la veille école" du bon vieux asynchrone sans une goutte d'électronique.
Tonio03
Labobine a dit:
Bin franchement, si je pouvais retirer l'electronique, je le ferais....
Mais là, est ce possible ?
Si tu peux un poil me guider stp, car je suis bien embêté, et je dois réaliser mon tourne broche pour dans quelques jours.... :sad:
Tonio03
Labobine a dit:
Sinon, comme je vois que tu es dans le moteur, aurais tu un modèle à me céder à pas trop cher pour mon projet ? Il me faut une sortie de vitesse très très lente....en 220 ou 12v.....
dodo
Si tu fais de la recup, une id, il y un moteur tourne broche sur la plupart des fours gaz elec.... Apres tout depand si c'est une poule ou boeuf
Tonio03
dodo a dit:
Non, c'est pour un mouton complet, ton idée est bonne mais trop juste pour ce que je veux faire.... Dans le futur, j'espère qu'il aura aussi la capacité de faire un cochon....
là, c'est un mouton, la date est fixée (c'est pour un baptême), et je suis un peu dans la merde.....
chars48
Bonsoir Tonio03,
Je crois qu'avec le moteur de lessiveuse et son jeu de poulies, tu devras encore ajouter une démultiplication supplémentaire car cela tournera trop vite.
Labobine
re,
Ce que je peux dire c'est que ce moteur ne peut pas touner hors de son électronique et surtout pour arriver à trouver la vitesse lente.
Calamentran a déjà donné le branchement sur plusieurs posts, donc prends la peine de trouver ces posts.
dodo
Mon pere a eu la riche id de prendre les engrenages du tour a fileter de mon grand pere pour faire un tourne broche avec un moteur de machine a laver. Arghh.. J'ai pas la photo de 'engin (bien lourd). Il y 8 engrenages 20dents 10 dents pour que ca tourne vraiment pas vite. Il y eu un pb, la vitesse de la broche n'etait pas réguliere. les betes (2 mout sur la broche) avaient tendance a ne pas cuire uniformement. Resultat il ne se sert plus du moteur. Il a fait un systeme de blocage de la broche avec le dernier pignon de sortie (120 dts) et in indexeur=> Pas de pb de cuisson, il faut juste tourner de tps en tps (env 20 min). C'est pas foutu :wink:
Tonio03
Bon, je viens de pas mal fouiné, et si j'ai bien compris,
-c'est un moteur universel, qui marche aussi bien en courant continu qu'en alternatif. C'est le même moteur qu'il y a sur les perceuses.
-Si on l'utilise en direct sans tachymètre (électronique), il tourne vite, mais il n'a aucune puissance. On l'arrête à la main.
C'est pour cela que ce genre de moteur est inutilisable sans électronique. J'ai bon ?
Tonio03
dodo a dit:
C'est justement ce que j'ai tenté, et après un imbroglio de pignons, il tourne toujours trop vite avec un moteur d'essuie glace.
Je suis bien emmerdé.....j'ai tenté d'autres solutions, mais rien à faire. J'en ai cherché sur le web, et là, c'est 1200 euros le tourne broche..... :shock: :shock: :shock: J'ai enfin réussi à trouver un moteur de tourne broche qui marche pour 60kg, mais il y a au moins 3 semaines de délais....et c'est 200 euros !!!!!!!!! :smt076
the_bodyguard1
Je crois qu'ils peuvent tourner sans électronique mais ils ont besoin d'avoir une charge car en tournant à vide, ils peuvent éclater. (d'après ce que j'ai lu et compris). Mais la manière dont ils sont bobiné fait qu'il y a des petites et grandes vitesses et ne peuvent donc etre branché n'importe comment.
chars48
Autre solution bon marché : une manivelle et les invités font le reste !!
slouptoouut
un moto-réducteur d'avance fil de poste de soudage MIG (les "semi-auto" , avec une torche et un dévidoir) conviendrais bien mieux, j'ai des collègues qui ont déja utilisé ça avec succès pour leur méchoui !
Ces moteurs , 42V 170W dans le cas de poste MIG Commercy, utilisé sous tension réduite ...24V par exemple ...tournent a une cinquantaine de tours min, pour réduire cette vitesse, une poulie de 70 mm environ coté moteur, une poulie de 700 coté broche, et on tourne à 5 tours min ...avec possibilité de réglage pour tourner plus doucement si on a conservé l'autotransfo variable qui commandais l'avance de fil du poste MIG ...
(Bon, tout le problème est de trouver un poste MIG qui soit HS mais dont le moteur est bon !)
sloup
HBX360
Tonio03 a dit:
chars48 a dit:
Pendant 5 heures.... ???? :lol: :lol: :lol: T'es pas très sympa avec tes invités, toi !!! :lol: :wink:
Non, le plus raisonnable, c'est ça:
http://www.tompress.com/A-1481-moteur-d ... kilos.aspx
Mais bon, 200 euros, + les piquets, + la broche, + la viande, ça devient vraiment pas économique.....voire hors de budget..... :sad:
Leur pub dit "peut porter jusqu'à 80 Kg ..." Vi Vi Vi , mai encore faut-il que la barbaque soit équilibrée... :roll: Sinon les pignons du réducteur qui ne me paraissent pas bien dimentionnés vont "déguster" ...
J'en ai fait un avec un moteur d'essuie glace de camion monté sur un réducteur industriel à vis sans fin. Il fait tourner deux sangliers pendant des heures...
Malheureusement je n'ai pas de photos car c'était pour un ami et je n'ai pas pensé à prendre des photos.
Cdt
metalux
laisse tomber le moteur de machine a laver.
il est parfaitement possible de le faire tourner sans son electronique de commande de vitesse, mais ce type de moteur tournera trop vite (13000 t/mn )pour certains :???:
il fut un temps , j'avais réalisé ce type de motorisation de broche avec un vieux moteur qui servait a l'ouverture d'un portail, moteur a bras sans fin de course (donc en rotation continuelle ) avec une force demesurée
j'ai toujours les 2 qui trainent au grenier :wink:
Tonio03
Et tu ne m'en cèderais pas un, de ces moteurs qui traînent au grenier ?? :wink:
metalux
bien que j'aurai voulu ne pas depareiller l'ensemble, ( c'est prévu pour ouvrir un portail 2 battants, donc 2 moteurs ) je veux bien te depanner
Tonio03
C'est gentil. Au pire, surtout, ne te force pas, car normalement, j'ai un plan pour en avoir un dans une semaine, un moteur exprès pour ça....c'est assez cher (140 euros), mais il a l'air vraiment bien foutu. Donc si ça te prive, je ne veux pas te forcer la main....sinon, je veux bien un tarif et une photo par mp... :wink:
Je vais faire la potence et la broche en attendant..... :wink: :wink:
metalux
bof! si je me separe d'un moteur, celui qui reste servira peut être a un autre tourne broche qui sait :wink:
je te fait une photo dès que possible
zeppelin54
zeppelin54
springer
springer
springer
pins
JASON
Topmicro
