Branchement convertisseur T6Verter N2
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par p800, 10 Mai 2009.
  1. p800
    p800 Nouveau
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Salut a tous, :-D
    Je cherche a savoir comment modifier le câblage d'un tour avant le convertisseur. J'ai tenter de faire un plan du câblage actuel et voudrais savoir si quelqu'un saurait m'expliquer comment le modifier. :oops:
    A savoir que le cablage actuel est prévu en tri et que le convertisseur était branché. J'avais pensé qu'il suffisait de passer en mono, mais en fait toutes les commande sont avant le convertisseur. J'imagine qu'il faut le modifier :eek:
    Les termes et symboles du plan ne sont certainement pas bons :cry:
    Le tour est un myford et le convertisseur un T-Verter N2 series 201 H de marque TECO/TAIAN
    [​IMG]
    le manuel de convertisseur
    Hervé :wink:
  2. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    Salut p800,
    Tu dis que le câblage actuel est prévu en tri (220 ou 380 ?) pour en être sur regarde déjà le bornier du moteur pour voir si c'est en (étoile380 tri ou en triangle 220 tri)
    Quelques photos des branchements actuels seraient les bienvenues pour que les experts en la matière puissent te conseiller, car apparemment ton convertisseur de fréquence peut être alimenté en 220v ou 380v si j'ai bien vu.
    Je ne suis pas un spécialiste mais je commencerai par regarder le bornier moteur et la plaque moteur.
    Ensuite attendre l'avis d'autres membres plus compétents.
  3. p800
    p800 Nouveau
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Merci a toi jungo1,
    Mon probleme n'ai pas de brancher le variateur ou le moteur, mais de modifier le précircuit qui assure la protection du variateur. Merci de ta réponse :wink:
    Hervé :)
  4. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    Re
    à la page 14 et à la page 18 il est indiqué de placer un disjoncteur de 15 ampères (jusqu'à 2cv) à 20 ampères pour 3 cv suivant la puissance les fils d'alimentation de 2 mm2 si j'ai bien compris.
    On attend l'avis des anglophones
  5. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Bonsoir a tous,
    D'apres le manuel,
    Pour la protection
    2cv : fusible 15A - cable 2.0mm2 (standard : 2.5mm2)
    3cv : fusible 20A - cable 3.5mm2 (standard : 4mm2)
    Pour brancher en monophase, il faut alimenter seulement les phases L1 et L2 du variateur.
    J'ai un peu de mal avec ton schema. L'entree etait prevue pour du 220V tri ou du 380 tri ?. Si c'etait du 380, il y a des elements a changer en 220 (voyants, ..). L'entree L3 n'est utilisée que par le variateur donc il suffit de ne pas la brancher pour tout le reste fonctionne.
    Jean-Charles
  6. p800
    p800 Nouveau
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    merci pour ce qui ont pris le temps de m'aider
    J'ai fini par arriver a modifier mon cablage
    Hervé :-D
Chargement...
Partager cette page
