Terminé bobine de fils electroérosion
Statut
TOURNEUR/FRAISEUR_17
Bot usinages.com
combien est-ce que je peut vendre 5 bobines comme sur la photo
KY260
aucune idée, mais il faut les ref qui doivent etre sur les bobines ou le paquet, c'est important pour les electro-erodeurs.
Bot usinages.com
suite
faudra que je regarde
BILLY12
Le fil laiton nu neuf se vend environ 8 euros/kilos.
Bot usinages.com
suite
ok merci pour l'info
nektarfl
Il faut que tu précises le diamètre du fil, et le poids de chaque bobine, ou son type (K160 = 8kg - K200 = 16kg - etc)
pour ma part, en septembre dernier, j'ai acheté des bobines de fil K200 à 7,90€/kg
BILLY12
Ce serait bon d'indiquer le diamètre du fil ainsi que sa résistance
500N/mm2 à 900 N/mm2
Bot usinages.com
suite
voila les seuls éléments que je dispose
bobine de 10KG
50€ la bobine ou 90€ les deux
cordialement
nektarfl
Il manque juste les dimensions de la bobine.....
je connaissais les bobines de 7/8kg (K160)
celles de 15-16kg (K200)
mais 10kg ???
peux-tu détailler le diamètre de la bobine et sa largeur car suivant les installations, ça passe ou pas.
En ce qui me concerne, le fil est le bon pour ma machine, je suis donc interessé, mais si ça ne monte pas, ça ne sert à rien.
Bot usinages.com
suite
200mm de diametre et 135mm de largeur,
et deux plus petite de 5kg diametre 160mm et 115mm de largeur
cordialement
BILLY12
Pour mes machines, je pourrais utiliser les bobines de 5Kg.
Si nektarfl ne les prends pas, peux tu me donner un prix et une estimation des frais de port ?
nektarfl
sur ma machine, les bobines font 200x200mm, je ne peux pas passer celles-ci qui sont plus petites (autonomie trop faible malheureusement)
Statut
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
desmo-phil
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
kikivalsky
JASON
Topmicro
