Besoin d'aide pour deux appareils de mesure
  • Auteur de la discussion daniel g
daniel g
D'un ami décédé, j'ai hérité de deux appareils.
Si quelqu'un pouvait me donner le mode d'emploi ou une explication
ce serait sympa.
Voilà les appareils en question :
Tous les renseignements sont les bien venus.
Daniel
slouptoouut
le 1 er (CDA3) est un indicateur de tension et d'ordres des phases :
on branche les fils V1,V2,V3 respectivement aux 3 phases de la ligne triphasé a tester
les voyants blanc,orange, rouge s'allumme en fonction de la tension, et le voyant rond orange entouré de 3 flèches ne s'allumme que si les 3 phases se succèdent dans le bon ordre...Le tout est complété d'un testeur de continuité (assez rudimentaire !)
l'appareil est surtout intéressant pour savoir si la ligne est sous tension , avec indication grossière de cette tension (sans idée précise de la tension, ça ne remplace pas un voltmètre !) et surtout pour brancher correctement un moteur triphasé devant tourner dans le bon sens (en général, on essaye au hasard , on regarde dans quel sens l'arbre tourne et on inverse 2 fils de phases si besoin ...Mais dans certains cas, lorsque l'arbre du moteur est inaccessible et non visible sans tout démonter, ou lorsque la rotation à l'envers est à proscrire parce elle détruirais quelque chose, il faut un instrument pour déterminer l'ordre correct des phases sans avoir à regarder l'arbre...c'est le rôle de cet appareil !
Voilà donc un appareil pouvant être très utile a des "usineux" faisant de l'électricité machine !
Le second (Escort LCR meter) est un "pont R L C" à affichage numérique
Autrement dit, c'est un testeur de composants , il s'utilise toujours sur des composants hors tension (détail important !) il sert à tester les résistances "R" les inductances "L" et condensateurs"C"...On allumme "power", on choisis, en fonction du composant à tester R, ou L, ou C on choisis la fonction , puis en fonction de la valeur supposé normale du dit composant, on presse la touche de la gamme immédiatement supérieure, enfin, on connecte le composant (hors tension) et on lit sa valeur :
-Attention : ne jamais tester un composant sous tension , ni un condensateur chargé ! (ça n'aime pas du tout, et si l'appareil est d'occasion ça a pu déjà lui arriver ! a suspecter si il affiche n'importe quoi !)
-Attention: le principe de sélection de gamme, et le clavier assez sujet a faux contacts, est souvent une cause d'erreurs ! (soit par mauvais contact, soit par choix incorrect de la gamme ou par enfoncement inopiné de 2 touches !un appareil à commutateur rotatif est de ce point de vue bien préférable tant pour la fiabilitée que pour minimiser les erreurs de manipulations ! )
cet appareil intéressera surtout les électroniciens faisant du dépannage radio-TV-hifi (avec réserves quand a son bon fonctionnement ! et en sachant lire le code des couleurs , comme ce que représente mon avatar ! car souvent les composants utilisé sont marqué avec des bandes de couleurs ! )
Il peux toutefois parfois servir en électricité machine , pour tester un condensateur de démarrage par exemple ...
A propos de code des couleurs : voici au passage quelque chose de plus complet et plus lisible que mon avatar !
(a conserver précieusement a coté de cet instrument !)
daniel g
Merci slouptoouut , pour le deuxième j'ai tout compris, sauf qu'il n'y a pas d'affichage du code couleur.
Pour revenir sur le premier appareil, le voyant de droite quand il s'allume, c'est que le branchement
est mauvais....?
Que veut dire " le circuit est sous tension, ne pas appuyer ici" ???
Daniel
slouptoouut
L'indication "mauvais" semble avoir été ajoutée parce la fonction du voyant de droite n'étais pas claire !
apparemment, le voyant de droite , associé au bouton poussoir , indique une continuitée entre deux fils, donc, si c'est entre 2 phases c'est un court circuit entre phases ! c'est donc mauvais !
(fonction a n'employer qu' hors tension et que si aucun voyant ne s'allumme ...il doit y avoir une pile et une lampe pour cela...Au passage, je ne ferai pas confiance a une telle fonction de test de continuité car c'est trop rudimentaire, ça ne fait pas la différence entre un court circuit , et une faible résistance normale, et puis le filament de la lampe, très fin, peut être grillé !)
daniel g
Merci pour tout. Je vais essayer de faire bon usage de ces appareils.
Daniel
tranquille
Daniel
Au vu de tes questionnements, je ne pense pas que ce soit une bonne idée
Pour le premier, il y a danger
Pour le second, je doute de l'utilité, si tu ne sais même pas que veut dire RLC ou lire les couleurs sur un composant
Rapproche toi de quelqu'un qui va te montrer tout ça de visu
daniel g
Je ne suis pas tout à fait ignare dans le domaine, j'ai fait un stage assez poussé en électro-mécanique,
mais un stage n'est qu'un stage ce n'est pas un CAP et j'en suis conscient.
C'est pourquoi je n'hésite pas à demander à droite et à gauche pour augmenter mes connaissances
ou pour les confirmer quand j'ai un doute.
Daniel
zygo4619
zygo4619
zygo4619
elias erwan
elias erwan
elias erwan
vet
montfort95
barbacane
barbacane
