Balancier compensateur louis-Achille Brocot
  • Auteur de la discussion jdg
jdg
En lisant sur le net des affirmations erronées, je vais tenter modestement de rétablir la vérité.
C'est tout d'abord une adaptation du système "Ellicot" au balancier demie seconde (1745).
La lentille soutenue par une tige centrale en acier bordée par deux verges en "ZINC" à bouts sphériques appuyant sur deux biellettes faisant bouger la lentille en cas de compensation . Une rare variante est en cuivre .
La longueur classique de la tige acier est de 16 cm pour le model à balancier apparent . La longueur atteint 32 cm pour les plus grands.
Soit pour L: 16 cm
.............t0 :18 degrés centigrades
.............t1 :30 c
Acier 11*10-6= + 0,0021 cm
Zinc 35*10-6 = + 0,0067 cm
On peut distinguer parfaitement l'action sur les biellettes
Il va de soi qu'un parfait entretien de ce balancier est nécessaire à fin qu'il fonctionne avec satisfaction et efficacité pour un usage civil .
Les pendules "Notaires"
ont souvent les problèmes suivants qui les font avancer ou retarder sans réglages possibles :
Le balancier n'ai pas d'origine, a été bricolé ou il manque des pièces.
La lame de suspension Brocot n'a pas la bonne longueur. En effet il existe trois longueurs différentes.
Sur le balancier souvent manque l'arrêt de lentille remplacé par un écrou.
Le poids est souvent différent et modifie ainsi le centre de gravité.
La longueur de la tige acier n'est peut-être pas la bonne, le plus simple est dans ce cas de modifier la longueur du crochet d'attache si la différence est petite (1à3 cm)
J'espère rendre service à certains et ainsi conserver ces esthétiques garde temps .
Ps je l'ai testé (32cm) ainsi que le balancier "Mercure" aux différences de températures avec satisfaction
RzO
tyio
jean-jacques
boumboauto
HenriIV
brise-copeaux
brise-copeaux
FTX
hazet
fred 69
