bugey01
Mais bien vue
Un dépannage de toute urgence simplement .
Maintenant plus le même je vais faire une photos après nettoyage et réfection .
Mais bien vue
- quand j'ai bossé avec les allemands de chez "sandt -hydraulique" ils avaient une expression clé pour définir ce genre de dépannageMais bien vue
Cela vient peut être du travail obligatoire ou certain français travaillaient mal exprès.- quand j'ai bossé avec les allemands de chez "sandt -hydraulique" ils avaient une expression clé pour définir ce genre de dépannage
- "FRANSOZICHE ARBEIT "
au pif, et j'ai cherché 14 secondes a peine
Compresseur FixAir 40/300 à courroie triphasé 42 m³/h Lacmé 465211 3
Compresseur FixAir 40/300 fixe à courroie triphasé 42 m³/h sur cuve 300 litres pression 12 bar Lacmé 465211 3 465211 3www.quincaillerie.pro
aprés nettoyage et réparation .- quand j'ai bossé avec les allemands de chez "sandt -hydraulique" ils avaient une expression clé pour définir ce genre de dépannage
bonjour "moufy55"Il existe aussi des purgeurs automatiques mécanique à flotteurs ou, y’a rien à brancher électriquement
