Arrêtoir de barillet pour révolver Remington 1858
  • Auteur de la discussion ramses76
ramses76
L'arrêtoir du barillet de mon révolver Remington 1858, arme à poudre noire et percussion, remontait anormalement cran demi-armé, ce qui rendait l'arme inutilisable. L'arrêtoir est la pièce qui, comme son nom l'indique, verrouille le barillet. Dans le cas du Remington 1858, en demi-armé , le cran de l'arrêtoir doit s'effacer pour laisser le barillet tourner librement, ce qui permet le chargement des chambres par l'avant et le placement des six amorces.
Comme les pièces détachées Uberti sont réputées rares, je me suis lancé dans la fabrication de cette pièce à ma façon. J'ai rassemblé quelques photos et explications sur ma méthode, si ça peut aider..
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Je suis parti d'un rond de C35. Les deux lames de 0,8 et 1,2 mm et la rainure de 2 mm taillées à la scie à ruban.
[div=none]
[/div]
Ce qui donne cette galette fendue de 4 mm d'épaisseur:
[div=none]
[/div]
J'ai ensuite gravé le contour de la pièce :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Puis découpé ce que j'ai pu à la fraiseuse, pièce bloquée sur le plateau tournant. Le montage initial (X et Y à zéro) est tel que l'axe du plateau tournant, celui de la broche et celui de la pièce sont tous les trois alignés.
[div=none]
[/div]
Le reste est fait à la meule avec un petit montage pour bien copier la pièce à reproduire:
[div=none]
[/div]
Voici la pièce finie. Malheureusement il y a des tapures de trempe sur la partie la plus épaisse mais la pièce est quand même utilisable et le révolver est réparé..
[div=none]
[/div]
JASON
Excellent travail !!!
Surtout que les pièces détachées comme les pièces d'origine de ces révolvers à poudre noire ne sont pas toujours d'une fabrication irréprochable...
Dans quel matériau avez-vous tiré ça ?
L'ajustage "pile-poil" dans les encoches du barillet est à soigner...
JASON (Ex....)
ramses76
c'est tiré d'un barreau d' XC38. Pas idéal pour le ressort à lame intégré à la pièce mais ça respecte l'époque qui ne devait pas avoir tellement mieux comme acier.
Il faut aussi être pile-poil à la largeur de l'encoche de la carcasse pour éviter le jeu latéral.
Bonne journée.
Jipé 87
ramses76
Merci Jipé. Je crois que je vais arrêter de fabriquer mes ressorts bi-lames moi-même :)
Par contre, pour cette pièce assez critique, l'avantage du sur-mesure évite le jeu latéral du barillet. J'ai un modèle "Improved" pas vraiment standard qu' Uberti a visiblement soigné pour minimiser les jeux (entrefer et barillet surtout).
Très cordialement
gorny
DDMIL
DDMIL
DDMIL
lepierre
Marc le Gaulois
Dudulle
Dudulle
Castor24
bernard52
atsju
