Arrache poulie
  • Auteur de la discussion Maxx27
Maxx27
Bonsoir à tous.
En ces périodes d'immobilisme forcé, on se lance dans les remises en état diverses.
Voila mon problème:
J'ai une petite perceuse à colonne (Taïwan 1986) qui fonctionne très bien mais qui a besoin d'un coup de jeunesse esthétique.
Pour le "basique, pas de problèmes. Là ou je bute, c'est comment extraire la poulie de broche (sans casser la poulie en alu) pour pouvoir ôter le carter et repeindre le tout.
Devant faire l'achat d'un "extracteur", que pourriez-vous me conseiller ?
Prenez en considération que je n'ai pas de tour, pas de fraiseuse et pas de moyens de soudure et vu le confinement, pas la possibilité d'aller voir "quelqu'un-qui-pourrait".
J'ai jeté un œil sur la Mazone (pour être livré plus rapidement) et je me perds lamentablement dans les différent modèles qui, paraît-il, arrachent tout !!!
Bref, de 15 à 80 roros, je suis dans le brouillard.
précision, la poulie fait 100mm à son plus grand diamètre, mais tant qu'à mettre des sous dans le commerce, un outil couvrant une plus grande taille serait le bienvenu pour un usage ultérieur.
Ci-joint 2 photos de ladite poulie.
Merci d'avance de vos conseils avisés,
Maxx
PL50
Bonsoir à tous.
Voila mon problème:
Voir la pièce jointe 599606 Voir la pièce jointe 599607
Maxx
Tu n'as pas une vis sans tête au fond des gorges de poulie ????
osiver
Si possible éviter l'usage des extracteurs sur les poulies. Alu ou fonte, elles cassent, tôle, elles plient ... :cry:
Celle-ci est probablement montée sur cône mais on ne voit pas d'écrou ou vis. Donc rechercher soigneusement une vis (voire plusieurs) dans les gorges. Imbiber copieusement de vrai dégrippant, à défaut gasoil plusieurs heures.
Ensuite chauffer au décapeur thermique ou au chalumeau à gaz la poulie. Si ça ne vient pas placer un extracteur en tension modérée et recommencer la chauffe après une bonne 1/2 H de refroidissement.
Avec des extracteurs standard (qui vont seulement prendre sur le bord de la poulie) c'est sûr que tu vas bousiller le bord de la poulie...
Quand j'ai eu à enlever ce genre de poulies sur mon tour et sur ma P-C, je m'étais fait des bras spéciaux pour un extracteur qui venaient se reprendre derrière la poulie le long de l'axe...
Mais comme tu indiques que tu n'a rien pour souder...
Tu peux essayer de te bricoler un extracteur à base de morceaux de ferrailles boulonnés et d'une tige filetée qui vient appuyer sur l'axe.
Il faut juste bien que l'effort soit appliqué à l'arrière de la poulie près de l'axe...
Fran
déjà fait pour du bien plus gros ,
tu perce ta poulie verticalement entre son axe et la plus petite gorge deux ou mieux 3 trous que tu taraude et tu te fabrique un petit extracteur ,simple plaque percée avec une vis central .
ici faudra mettre une sorte de bouchon dans le trou de poulie pour ne pas appuyer sur la tige centrale
Roland DENIS
Bonjour s'il n'y a point de vis en fond de gorge , bien s'en assurer, mettre en tension avec un arrache ordinaire attention ne pas trop forcer pour éviter la casse et chauffer même au décaper thermique ça devrait venir . bonne suite .
remi30132
le problème sur ce genre de poulie de perceuse c'est que le diamètre de fond de gorge et d'axe sont très proche donc tu fragilise beaucoup ta poulie si tu le fait comme ça.
c'est souvent une vis sans tête en font de gorge su l'in des plus grands diamètres.
Fran
c'est bien sur a vérifier au cas par cas mais tu n'est pas obliger de traverse toute l’épaisseur , donc ça laisse quand même de la matière et une bonne résistance .
vis sans tête en font de gorge su l'un des plus grands diamètres.
ça c'est pour la retenue de la poulie sur l'arbre . bien sur a ne pas oublier
autres solutions peut être :
fixer (soudure ) des arcs de cercle metalique sur les bras d'un arrache pour augmenter la surface d'appuis . ça devient un peu bourrin comme solution
ou tenter de chauffer la poulie avant de tirer dessus , ça marche souvent aussi ça
sergepol
J'utilise des décolle -roulements installé dans une gorge a mi-hauteur et c'est sur eux que j'accroche l'arrache.
Salutations
Maxx27
Bonjour a tous
Merci beaucoup pour l'ensemble des solutions proposées. C'est chouette un forum :smt023 :smt023
J’avoue que je n'avais pas pensé à regarder si il y avait une vis pour la maintenir en place. Cela va être ma première recherche du jour !!!
SI je trouve une vis (ou plus) j'y ajouterai un petit coup de décapeur thermique pour faciliter l'opération.
Si je n'en trouve pas, je me rabatterai sur la technique de l'extracteur avec beaucoup de précautions comme vous l'avez tous préconisé.
Je vous tiendrai au jus.
Encore merci à tous.
Bonne journée et bon courage.
Maxx
bonjour ,
et nous ? sans vissage , ça se comprend pas ; la liaison doit se faire par clavette , et avec une vis sans tête pour appuyer dessus ; et cette vis visible dans une gorge de la poulie ;
entre le fond de la poulie et le bati , il devrait y avoir de quoi passer une ferraille et faire comme une came avec ;
A++
PUSSY
Lexique
Si tu peux glisser deux fers plats sous la poulie, à partir de ça, tu peux construire ton extracteur.
Réunir les deux fers plats à chaque extrémité par un autre visse dessus (en dehors de la grande poulie), deux tiges filetées, un fer "U" au dessus et une vis de pression sur le bout de l'arbre.
Rédacteur
J'ai eu une chinoiserie du même genre .. poulie dans un genre de fonte de basse qualité ... avec des soufflures comme sur la tienne ... avec un arrache sur les bords, si le montage est un peu raide, c'est la casse assurée :???:
Maxx27
Bonsoir à tous
Dernières news :
Il y avait effectivement une vis sans tête dans la deuxième gorge, cachée par la crasse des années.
Dévissage sans problème + un coup de chauffe au décapeur thermique et un léger effort de levier en appui sur le moteur.
Le tout est venu sans problème et sans casse.
Encore merci de vos conseils.
Maxx
PL50
Dans les années 90 j'en ai acheté par palettes pour faire des machines simples dans lesquelles il y en avait plusieurs.
une fois on a fait une machine à 12 broches ! ! !
les poulies ont toujours été tenues par une simple vis de pression.
à l'époque le distributeur principal pour la france était mecafer connu aussi pour les compresseurs.
juste à coté de tour.
ensuite ils ont scindé leur activité; mecafer n'a plus commercialisé que ce qui est air comprimé et ils ont créé une autre filiale qui s'appelait mejix pour toutes les autres machines.
a+
Maxx27
Merci de tous ces renseignements.
Machine démontée, nettoyée et en cours de peinture.
Je vous mettrai quelques photos du résultat.
Bonne soirée.
Maxx
caramel
ZeBill
Loulou
