Apprendre à braser
  • Auteur de la discussion juandefanfan
juandefanfan
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais apprendre à braser et j'ai acheté un chalumeau Campingaz et quelques bouts de tôle.
Pourriez-vous me dire quel type de baguette de brasure et quels autres ustensiles devrai-je me procurer pour apprendre cet art qu'est la brasure ?
Bonne après midi.
fred250
Pour de la tôle il faut de la brasure laiton (baguette jaune) en général déjà enrobée de décapant (convient aussi pour le cuivre). Pour le cuivre et laiton des baguette cupro-phosphore avec décapant adapté, enfin si ton chalumeau en est vraiment un et pas une simple lampe à souder avec laquelle je ne sais pas si on peut utiliser autre chose que de l'étain.
STANOR
Je n'ai pas assez de connaissances en soudure pour donner des conseils, mais les baguettes utilisées pour la brasure ne sont-elles pas en "BRONZE TOBIN" ? Un vrai chalumeau est, je crois, nécessaire.
juandefanfan
Merci fred250 et STANOR de vos réponses.
Je vais essayer à l'étain et si toutes fois ça ne marche pas je verrai pour investir sur un petit chalumeau.
Loulou31
Il faut voir le chalumeau que tu as, et le volume des pièces à souder.
Un chalumeau sur bouteille de gaz (pas lampe à souder) avec un embout type "Cercloflam" te permet de faire de la brasure même avec des baguettes à base de cuivre mais pour des petites pièces. Si tu montes moins en température tu as la brasure argent et encore plus bas étain. Evidement la résistance est plus faible avec de l'étain/plomb, et le prix est le plus cher pour de la baguette argent. Les baguettes à base de cuivre sont idéales mais il faut pouvoir monter en température (acier couleur rouge).
Pour faire de la brasure il te faut bien maintenir les pièces immobiles en position pendant la chauffe jusqu'au refroidissement. C'est ça la problématique principale.
Attention aux déformations surtout de la la tôle acier, d'auatnt plus importante que tu chauffes...
Jean-Louis
p-mick
Slt,
Un petit lien avec des books et info's
http://www.xmarks.com/site/www.handyhar ... /bbook.htm
et la page de castolin
La puissance joue un role important, on peut utiliser quelques briques
refrataire spour faire un ecran et prechauffer les pieces dans le four
de madame.
Mais surtout toujours bien preparer les pieces (propreté, chanfrein...)
pm
Voir la pièce jointe Soudage à la flamme et au fer à souder - Castolin.pdf Voir la pièce jointe The Brazing Book-cover.pdf
fred250
STANOR a dit:
En général c'est vendu sous la dénomination baguette laiton, il faudrait consulté quelques fiches technique pour voir la composition exacte.
juandefanfan a dit:
Pour de la tôle d'acier il doit falloir utilisé le même décapant pour la soudure du zinc je pense, enfin a vérifier.
juandefanfan
Bonjour Lolou31, p-mick et fred250,
Je ne suis en possession que d'une simple lampe à souder type chalumeau-campingaz et c'est des petits bouts de tôle de quelques dixièmes d'épaisseur que je dois assembler entre elles, donc aucun effort de traction. ni de résistance par rapport les unes aux autres.
Merci à vous pour le lien et les fichiers.
Loulou31
Avec une lampe à souder tu ne pourras faire à mon avis que de la brasure à l'argent, même avec des petits bouts de tôle. Pour la brasure il faut passer sur la zone à souder un flux (en fonction du type de baguette).
La tôle n'est peut être pas le plus facile pour commencer ; moi je pendrais une tige de fer rond de 3 à 4 mm tenue à l'étau puis chauffée pour voir déjà si la brasure arrive à fondre sur la pièce ... En brasure c'est la température de la pièce qui doit faire fondre le métal d'apport.
Jean-Louis
juandefanfan
Merci Loulou31 pour tes conseils.
Je vais toutefois essayer cette méthode sans trop me ruiner pour faire la bricole que je dois réaliser, car à trente euros les cent grammes d'argent il va falloir que je ne m'endorme pas sur l'établi.
Callaghan
pourquoi ne pas le souder à l'étain, comme les vieilles cafetières.
a plus :wink:
juandefanfan
Bonjour Callaghan,
Voilà une idée intéressante aussi qui peut s'avérer positive. Je vais essayer tout cela et vous dirai laquelle est la meilleure.
Merci à vous.
robinool
Salut à tous,
je me présente, je m'appelle Robin, j'ai bientôt 16 ans, et je suis aéromodéliste. Je me situe dans la catégorie "Maquette". Pour ceux qui ne connaissent pas, le but est de construire, en maquette, un avion réel existant le plus fidèlement possible !
Après la construction de mon avion, les vols, et les entraînements, je vais participer à des concours et championnats...
Je suis actuellement en train de construire, depuis 1 ans déjà, un Stampe SV4C (pour ceux qui connaissent)...
Le train d'atterrissage de cet avion est assez complexe dans le domaine de la brasure.
Moi, JE N'Y CONNAIS ABSOLUMENT RIEN A LA BRASURE ! J'ai seulement soudé deux-trois fils électroniques, mais rien de plus !!!
C'est pour cela que "je me joint à vous "...
Si quelqu'un aurai quelque minutes à me consacrer pour m'expliquer le plus précisément possible ce qu'est la brasure, et comment l'utilisée, je lui en serai vraiment très reconnaissant...
Je sais qu'expliquer comment braser est assez difficile à expliquer par l'intermédiaire d'un forum, mais "Qui ne tente rien, n'a rien..."
Voilà
Merci d'avance
Robin
tranquille
S'appeler Robin et faire des avions, c'est de bonne augure :-D
robinool
ahhh je vois que tu est un peu connaisseur :-D
j'ai d'ailleurs beaucoup voler sur DR400 (grandeur)
moissan
inutile de chercher a apprendre ce qu'est la brasure sous toutes ses forme : il faut plutot preciser ce que tu veux faire , et les reponse ne manqueront pas pour t'aider ... contrairement a la question du debut de ce sujet ou le demandeur ne precise pas ce qu'il cherche donc personne ne peut lui repondre
par exemple brasure a l'argent , on chauffe l'ensemble des piece ... la brasure a l'argent se reparti par capilarité sur tout l'assemblage , qui doit etre assez bien ajusté
brasure au laiton : c'est beaucoup moins fluide : il faut chauffer l'endroit qu'on veut braser de facon bien localisé pour y ajouter l'epaisseur de laiton qu'on veut , puis chauffer plus loin pour continuer un cordon ... ça demande un chalumeau a oxygene , au moins oxypropane , et encore mieux oxacétylene ... sauf pour très petite piece ou l'on peut chauffer l'ensemble et faire comme a l'argent ... au laiton on dit soudo brasage , car ça commence a ressembler un peu a de la soudure autogene , avec la fusion localisé de la brasure
pour les petites piece , le prix de l'argent n'est pas un probleme , on en met tellement peu ...
pour certain assemblage la bonne vieille soudure a l'etain est la meilleure ( bien qu'on devrait logiquement dire brasure a l'etain )
metal89
je m'étais fait un petit mémo sur le sujet qui est téléchargeable ici, Il traite de la brasure à l'argent en modélisme.
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements/index.html
Les petits chalumeaux oxygène-propane des magasins de bricolage (j'en possède un) donnent de bons résultats pour des petites pièces mais reviennent cher en dehors d'une usage occasionnel.
Patrick
tranquille
Le problème d'un train d'attero d'une maquette, c'est qu'il doit être à la fois solide et flexible, tout en respectant les proportions "grandeur"
La brasure doit être vraiment bien faite afin de ne pas trop recuire les éléments
AMHA, l'étain ne convient pas, j'utiliserai une basure argent 6%
@metal89 : ton site est vraiment bien :prayer:
kultrixx
metal89 a dit:
Patrick
merci !!!!
j'étais en train de chercher comment brasser de l'inox et du laiton ensemble , et sur le net je ne suis tomber que sur des truc pompeux a souhait ( ou je ne cromprenais rien ) mais avec ce pdf et les jolie petit dessin j'ai tout (ou presque ) compris (je vais le relire deux ou trois fois )
dans mon cas c'est pour brasser des truc dans ce genre = http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/35/9c/62/359c62639ff4b8b2fa3da45479cc21b9.jpg
le clip est en inox trempé, j'ai essayer de percé / tarauder le clip pour glisser un vis m3 en lieux et place de l'amorce mais j'ai cassé mon dernier taraud de 3 ( cf= clip trempé ) alors du coup je vais aller acheter un dremel versaflame et le fils de soudure qui va bien .
encore merci !
simon74
simon74
coredump
coredump
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
sans
Jack bel
EncoreUnPseudo
coquillette
coquillette
barbacane
barbacane
ilfaitvraimentbeau
lesiso
david35460
