Amac carburateur
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je souhaiterai savoir sur qu'elle cylindrée était monté les carbus AMAC 30MDY (6663) ?
Le passage des gaz semble être de 19,85. Ce carbu doit dater des années 1930.
Domino , si tu passes par là , sort tes docs :lol: Merci
domino
Ce carbu est de 1928 et a équipé beaucoup de 175/250 en 2 tps et des 350 4 tps, surtout "latérales" .
En 1929, son remplaçant est le 4/022.
Son passage de gaz est de Ø19.85mm et sa fixation par emmanchement est de Ø 25.4mm, ce modèle a existé en: Ø18.25 et 16.63mm
  • AMAC MDY.pdf
    12.2 Mo · Affichages: 190
Precis84
Merci à toi . Tu es la bible du carbu :lol:
Bon pour le 350 boule , c'est pas trop bon du coup.
domino
Un peu juste, sur mon 350 "boule" de 28, j'ai un GJ (Gurtner) type G (Ø22-28.6mm). Et puis un "boule" 350 a une pipe de Ø 28.6mm, donc tu ne pourras pas monter le 30MDY. Un 15 MDY serait l'idéal. (Ø 22.2-28.6mm)
Precis84
Salut domino
Bin , non , sur le mien la pipe a 1 Ø de 28.54 x 24.4 et le carbu monte dessus nickel.
domino
Sur aucunes de mes docs, il n'est fait mention de l’existence d'un 30MDY avec emmanchement de 28.6mm. Comme quoi, la doc !!!
Je trouve qu'il est parfait, en attendant de trouver mieux ! car les 15 MDY ne courent pas les rues et sont d'un tarif exorbitant.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
lolo
lolo
Jope004
Jope004
Jope004
jean-jacques
Joachim
Tristan l'apprenti
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
jean50
florentp
SuperSpinach
Gillet78
Albéric
