altivar 08 branchement ?
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
je souhaite brancher un altivar 08 (version sans potentiomètre intégré)
est ce que l'un d'entre vous aurait un schéma ou une notice ?
cali40
bravo pour l'animation !!! :wink:
mais, ... c'est la version AVEC potentiomètre
et, comme dit dans mon message, je cherche la version SANS potentiomètre ...
gralo
Avec ou sans potar c'est la meme chose, l'alim sur les bornes L1 et L2, le moteur sur U V W.
Le potar de vitesse ou les boutons poussoirs sur les bonnes entrées.
potar sur +5, AI1 et COM , comme sur la doc.
que le potar soit en façade ou déporté c'est le même schéma de câblage, et surement le même var, juste la façade change.
la doc du var sans potar et le troisième résultat sur google, pas en français mais le schémas de câblage est très simple et identique qu'un var avec potar.
Si tu veux d'autre explication on devrais pouvoir d'aider.
Sinon pour les paramètres et câblage, tu branche ton var comme la doc,
pour les paramètres:
L2A : YES
AIT : 5u
Pousse Toc
Bonjour Cali
Nous sommes voisins.
Si vous avez un souci avec le branchement de l'Altivar, je pourrai venir vous donner un coup de main.
cali40
merci à tous pour votre aide
les docs sont parfaites !
merci poussetoc pour ta proposition
le branchement ne devrait pas me poser problème
mais on peut se rencontrer quand mème
à +
cali40
le branchement est effectué et tout fonctionne parfaitement
petite question :
est il préférable de rajouter, en aval du convertisseur, une protection thermique pour le moteur (0.75KW) ?
Julien
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
philou du 25
philou du 25
MIC_83
MIC_83
springer
springer
springer
