Alimentation enceinte tour
  • Auteur de la discussion titi t16
titi t16
J’ai l’enceinte tour de mon fils qui et tomber en panne c’est une thomson ds401 , donc le problème de la panne elle ne s’allume plus, apprés un recherche du voltage au volmétre , c’est l’alimentation qui défectueuse
Du coup j’ai cherché visuellement, j’ai trouvé une résistance abîmé
je l’ai déssoudé , j’ai testé en ohmétre dans les deux sens et pas de valeur toujours 0,
j’ai donc plusieurs questions,
Es que j’ai bien testé cette résistance ?
si oui, et si c’est la panne , pouvez-vous me donner le nom et la valeur de cette résistance ?
metalux
- oui la methode de test est bonne, par contre pas de sens, ce n'est pas une diode :wink:
- le nom? une résistance.. et la valeur? c'est inscrit dessus.. suffit de lire le code des couleur des anneaux en respectant le sens de lecture, là tu as la chance qu’elle ne soit pas carbonisée et illisible.-
-si c'est la panne? de toute évidence c'est elle qui a servit de "fusible" mais en aval il y a forcément autre chose hs
suivant la tension de sortie, on trouve des platines generiques très facilement
Marc le Gaulois
Ben oui! mais si il est comme moi, qu'il est obligé de chercher les valeurs par rapport au couleur ç'est un peu chiant :wink:taper code de couleur des résistances, sur le clavier, ça doit bien donner quelque chose:shock:.
Marcus
Aiwass
c'est chiant quand comme moi tu distingue mal les couleurs...sa ma valus plusieurs reproche au collège sa d'ailleurs.sans vouloir polémiquer se serait quand même pas mal de passer a un autre moyen(bon ok c'est pas nous qui allons décider de sa), écrire simplement la valeur en chiffre par exemple... sur une résistance claire je suis incapable de discerner le jaune/orange/or/blanc, sur une foncer, impossible de différencier noir/marron/rouge/bleu/violet, sans parler du gris et argenté qui sont identique quelque soit le fond, et si j'ai par malheur deux couleurs proche l'une a coté de l'autre, se sera suivant le jour l'une ou l'autre...
osiver
La valeur est marquée sur le circuit imprimé ! Pas besoin de chercher 8-)
Samsara
Salut.
Visiblement c'est une 0,22 ohms, donc si ton ohmmètre n'est pas précis c'est normal qu'il affiche 0.
La panne est ailleurs.
Vérifie d'abord le fusible et le transistor Mosfet au diodemètre.
Marc le Gaulois
Elle a l'air cramée, non? ou c'est une idée?
Samsara
Si le transistor Mosfet n'est pas en court-circuit (celui monté sur le radiateur, tout près de la résistance que tu as dessoudée) ,ressoude la résistance ,branche le 230V et vérifie la tension aux bornes du gros condensateur qui doit être d'environ 320v (si rien ,c'est le pont de diodes qui est HS) si ok vérifie la tension qui doit être de 12v aux pattes 2 et 8 du circuit PHY6353D https://u.dianyuan.com/upload/space/2011/05/05/1304561496-450527.pdf
osiver
Pour la suite des investigations s'il y a lieu, il serait bien d'avoir une photo nette en gros plan de l'autre face du circuit imprimé 8-)
Samsara
Tu as raison, ça va mieux en le disant, toutes interventions sur un appareil relié au secteur est dangereux et il faut prendre des précautions.
metalux
ah oui! je constate que certains ont encore une bonne vue et une bonne résolution d’écran :wink:
Cette resistance sert a limiter le courant d'appel a la mise sous tension
titi t16
Salut.
mon voltmètre est assez précis , car il n'affiche rien quand je suis sur les deux extrémités de la résistance , mais quand je gratte ou la peinture est partie et sur une extrémité en même temps il réagis mais que sur une sortie
pas de fusible sur la tour ni dans la tour
qu'es que le transistor MOFSET ?
titi t16
je regarderais ce soir si j'ai le temps de tester ta méthode
autrement si je change que cette résistance cela ne margera pas longtemps ?
autrement c'est une alimentation 18v 3.5a apriori
ex qu'il est possible de mettre une alimentation comme ceci ou c'est une connerie?
fjackson52
La résistance est HS, mais attention, je sais qu'il existe des résistances fusibles à ne pas remplacer par une simple résistance. Mais je ne sais pas comment on voit la différence entre les deux.
Jacques
Marc le Gaulois
Ce n'est pas plutôt le contraire , ? pas de code couleur, et fusible en verre transparent?je croit que c'est lorsqu'il peut y avoir un fort appel momentané? très très loin d'être sûr :sad: .
Marcus
speedjf37
Bonjour,.
Pour éliminer tout risque d'interprétation de lecture , une photo du multimètre en test sur la résistance SVP
Cordialement JF
titi t16
Fusible hs et en dessoudant la diode et le radiateur , encore un composant hs que j’avais pas vu
osiver
La résistance est très probablement celle en série avec la source du mos-fet pour le retour vers le PHY.
On aurait avantage à avoir la photo du dessous du circuit imprimé ... :smt103
Samsara
Oui c'est vrai, il devrait répondre aux demandes :wink:
Ceci dit, j'ai pas l'impression que c'est le SIOV (petit composant bleu) qui à brûlé mais le transformateur, si c'est le cas il faut laisser tomber, de plus il a sûrement le transistor HS voir même le circuit de commande.
Les alimentations eBay remplaceront avantageusement cette alimentation, sinon regarde si tu as une alimentation d'ordinateur portable, elles sont souvent en 19V.
osiver
C'est le SIOV qui a explosé, il est fendu en deux et a arrosé le transfo :wink:
Samsara
Maintenant que tu le confirme,j'ai zoomé sur la photo et c'est bien le cas, bravo :wink:
metalux
que viendrait faire cette varistance(ou siov si vous voulez :wink: ) au pieds du transfo :smt017 , je verrai plutôt ça niveau filtre secteur
ce ne serait pas plutôt un condo céramique?? même si on a peu l'habitude de les voir de cette couleur.
quoi qu'il en soit, vu le tarif de ces alim de m...e, est ce que ça vaut le coût de réparer?
titi t16
Désolé pas pu répondre hier , plus ca va plus je découvre des composants hs , a mon avis je vais arrêter là mes investigations, et plutôt remplacer l’alimentation par une 18v 5a si quelqu’un peut me confirmer que cela peut ce monter !!
fred 69
lacier
MRG-NK
fred 69
fred 69
fred 69
Charly 57
Charly 57
Charly 57
marcelou_bidou
Blackbarth
BERLAC
Plopiche
Plopiche
Plopiche
