Alim pour kit M542 / moteurs 3Nm
inmik
Bonjours à tous!
Je souhaite utiliser l'une ou l'autre de ces 2 alimentations pour alimenter un kit 3 axes M542 avec des moteurs 3Nm.
Les 2 alims ont des qualités et des défauts...(?)
J'aimerai connaitre vos avis éclairés. :prayer:
Les photos parlent plus!
Alim qui rentre dans ma "boite"
Alim qui rentre pas dans ma "boite"
Anonymous
Guest
En général, il est indiqué dans les doc que les alimes à découpage ne conviennent pas pour les drivers qui eux aussi sont à découpage...
stanloc
inmik
Merci les gars, le fond réel de mon post c'est laquelle je prend entre mes 2 alimes:
La Condor 24V/9.4A 225W
Elle a l'avantage de rentrer dans ce qui pourrai être mon boitier électrique/électronique.
La Telemecanique 24V/10A 240W
Elle a l'avantage d'être plus puissante et on peu pousser le voltage (28.8V), par contre elle rentre pas dans ma "boite"...
ou alors je monte les deux en externe du boitier, genre une par driver ou une pour deux drivers...
(Je suis conscient que 24V c'est pas le top en cnc mais je m'en accoutumerait au début)
Qu'en pensez-vous?
inmik
Ha ba voilà, mon choix est beaucoup plus facile maintenant... :rolleyes:
Anonymous
Guest
Ben écoute, tu donnes la solution :
"Y'en a une qui rentre pas... "
Si tu veux, je te presse l'autre à 40T, elle devrait rentrer ?
:axe:
inmik
Effectivement !(j'ai la solution)
L'alimentation qui m’intéresse est constituée de 5 "modules", en déconnectant 2 des modules l'encombrement correspond à mon besoin.
Il ne me reste plus qu'a rallonger 2 fils et le tour est joué 8-)
Alimentation "modulaire"
inmik
Comme on dit jamais deux sans trois, il me reste une alimentation.
Seulement je ne sais pas déchiffrer les caractéristiques...
24V/75VA ... découpage pas découpage?
Nacatambol
............ Bonsoir,
les alim à découpage sont ultra légères par rapport à une alim à transformateur.
D'autre part, elles sont très tolérantes sur la tension d'alimentation (de 100 à 240 v sur une de tes alim)
Je pense que ta 3ème alim est à transformateur.
Essaie de l'ouvrir, tu en auras le coeur net.
Bonne soirée. Alain.
inmik
Bonsoir, corrigez-moi si je me trompe mais oui c'est un transfo.
Reste à savoir quelle puissance équivalente en Watts il fait ?
Il y a marqué en tout petit 15A.
15A sous 24V ça serait mieux que les autres alimentations ?
360W?
Je dit ça sans certitudes :?:
Nacatambol
................ Bonsoir,
oui, il s'agit d'un transformateur torique.
Ton alim est donnée pour 75 VA c'est à dire ~ 70 W en gros (1 VA = 1 W si cosinus phi = 1).
Où lis-tu 15 Ampères ?
Alain.
inmik
Merci, j'avais pris mes désirs pour la réalité...
(C'est marque"15A" en bas à droite)
Je ne sais pas si je pourrais me servir de ce transfo; je pense que c'est du 24V alternatif.
Zoom sur tranfo
sans
inmik a dit:
Ça, c'est sûr.
Eingang = Entrée - Ausgang = Sortie. La vague indique que c'est en alternatif. Elle te fait 75 Watt (VA), donc un peu plus que 3A à 24V.
Les 15A que tu as trouvé sont en verité 3,15A
inmik
Merci "sans" pour ta réponse, ce transfo devrait convenir pour les guirlandes de noël !! :smt002
inmik
Maintenant que je suis au clair sur le choix (restreint) de l'alime de puissance; j'aimerai savoir comment alimenter
la break-outboard ?
Trois possibilités s'offrent à moi:
1:ailme 5Vdc (j'en ai pas)
2: usb de l'ordi (est-ce sûr pour l'ordi?)
3:chargeur usb
J'ai mis un troisième choix car c'est la solution que je voudrais utiliser.
Encore une fois j'ai en ma possession 2 "chargeurs" 300mA et un 400mA.
Quelques photos:
inmik
Bonsoir à tous!
Je continue mon périple dans le monde des alimentations électriques en tout genre :idea:
Je me suis trouvé une alim 5V DC !!
Un décodeur TNT hs et hop: 2x 5V , 1x 12V et 1x 30v en continu s'il vous plait.
Sur le boitier du décodeur il y a 220V 15W
richard71
speedjf37
