Alésoirs réglables
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Quelle est la précision pour les alésoirs réglable.
Et pour les alésoirs façon Paris
Quel est le plus facile à utiliser
Cordialement ...
Nomad 1
Bonjour, quel modèle de réglables ? :)A+
yves 26
J’en ai qui proviennent d’un atelier d’usinage mais j’ai pas la bonne dimension je vais commander sur Ali exprès la bonne dimension
Il me faut 15.98 et 20..5 0
Pour la precision des alesoirs façon paris , tu me pose une colle peut être faire une recherche sur internet
pour les alésoirs réglables et bien c’est ton coup de main
les deux sont facile à utiliser , peut être une préférence pour le façon paris
je rapelle qu’il ne faut pas forcer sur l´alesoir presque pas d’effort pour la descente
et pour le sortir , toujours tourner dans le même sens , comme pour couper , sinon ça casse
edit
ah oui la cote peut légèrement varier suivant le liquide de coupe employé
Nomad 1
Ce que je voulais savoir, c'est quel est le système d'expansion. A+
LOZACH
Les alésoirs façon paris ne sont à ma connaissance pas réglables. Il y a aussi les expansibles dans un certain intervalle de cote, Les réglables sont constitués de lames qui coulissent dans une rainure en pente. Les lames sont tenues après réglage par 2 écrous. Il y a aussi une petite graduation pour donner environ le diamètre.
exemple en pièce jointe.....J'en ai un qui a un diamètre de 20mm
LOZACH
  • 0900766b814fee4d.pdf
    188.1 KB · Affichages: 84
Donc alesoir façon paris
alesoir réglable par extension , c’est la déformation élastique de l’alésoir qui permet une légère variation de côté
alesoir extensible à lames ce sont des lames qui coulisse sur une partie pentées Et qui permet une variation de cote importante
le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum
en faisant une recherche « alésoir extensible » ou « alesoir expansible » tu vas trouver tout ça et même « alésoir twill »
yves 26
Oui les alésoir façons paris S’utilise à la main et pas réglable.
Les alésoirs réglable on peut varier le diamètre du trou Il ne faut surtout pas tourner à l’envers == casse L’alésoirs...
J’attends de recevoir mes alésoirs puis on verra bien il faut y aller doucement
Cordialement sy
Ce genre d'alesoir sont impecc pour reblanchir un alésage usagé...
Mais vaut mieux pas viser une côte pré établie.
Ensuite on refait la pièce mâle si besoin.
C'est vrai pour les facettes mais pas toujours....
Merci @sergepol pour le tuyau.
kiki86
si ma mémoire est bonne
Magafor doit faire ce genre de cotes en alésoir machine
sinon rectif du diamètre par un affuteur (Nbre de trous ?)
kiki86
Dudulle
Einzylinder
Einzylinder
vikor
Squal112
Squal112
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Eskichagar
moufy55
moufy55
