alesoirs chinois
  • Auteur de la discussion Dudulle
Dudulle
Bonjour à tous et bonnes fêtes
Je viens de commander un petit alésoir (3mm) sur aliexpress, et celui ci a le même diamètre sur toute la longueur, contrairement à mes autres alésoirs de bonne qualité qui sont de forme conique. Ce n'est pas la 1ere fois que ce genre de mésaventure m'arrive, aussi je me pose une question : Est-ce qu'il y a tout de même une façon de les utiliser, ou est ce qu'un chinois maléfique prend un malin plaisir à concevoir et fabriquer des alésoirs inutiles ?
g0b
Ce n'est pas une question de qualité, ce sont deux types d'alesoirs différents. Les alesoirs avec une entrée conique sont appelés 'alesoir façon paris' et sont normalement réservés aux alesoirs à main pour faciliter l'entrée. Les alesoirs machines sont cylindriques sur toute la longueur
Dudulle
uelbud
Guest
attention de bien sérré l'alésoir idéalement il faut un porte pince ...........si il bloque pendant l'alésage quasi foutue de le récupéré ou reprendre l'usinage .........huile a volonté suivant le métal
Pourquoi ne pas passer l'alésoir à main à la main? c'est fait pour, et contrairement à un taraud, c'est toujours concentrique avec le trou. Les alésoirs "façon de paris" sont des alésoirs à main avec une partie lisse sur la circonférence.
Dudulle
C'est ce que j'aurai fais si j'avais eu les informations postées ce fil avant de passer commande :wink:
A l'occasion je chercherais des alésoirs à main, mais dans l'immediat je n'ai que celui ci sous la main.
g0b
Non, ca, ce sont des alésoirs demi-lune ou à dos plein. Les facon paris, c'est avec une entrée conique. L'un n'empêche pas l'autre
Einzylinder
Les alésoirs façon Paris,ont une entrée conique et un partie de la circonférence lisse.
Effectivement , j'en achète régulièrement d' occase et le vendeur indique bien " Façon Paris "; ils ont l'entrée conique, une partie lisse sur la circonférence et un carré d'entraînement, au-dessus.
bilou(te)
Alexandre
