manivelle pour entraînement manuel de la broche d'un Myford
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par ilfaitvraimentbeau, 5 Novembre 2008.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    il y a quelques mois j'avais fabriqué une manivelle pour entraîner manuellement la broche de mon super 7. Cette manivelle ne me donnait pas satisfaction tout simplement parce qu'elle glissait dans la broche, même quand elle était fixée à fond, tout simplement parce que j'avais étét trop confiant: l'alésage de broche de ce tour est donné pour 15mm et j'avais fabriqué en conséquence, sans mesurer moi-même...or l'alésage, côté libre et pour ma machine est, après mesure, de 15,85mm, ceci explique cela....
    une manivelle étant bien pratique, permettant de "sentir" la coupe par exemple lors de l'utilisation d'un alésoir, j'ai décidé d'en fabriquer une autre...
    le principe en est tout bête et je n'ai rien inventé, je le sais bien: une douille dont l'extrémité est fendue en quatre est écartée sous l'action d'un cône porté par une tige filetée, ce qui permet le coincement dans la broche...
    j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, dans mes caisses de récup...
    pour la douille s'insérant dans la broche un morceau d'acier de 18mm de diamètre, pour la tige de manoeuvre une chute de diamètre 15, et un morceau d'acier plat laminé d'épaisseur 10 que j'avais mis de côté au cas où...
    au départ j'avais prévu de fixer la douille sur le plat au moyen d'un filetage M12. Au moment du montage la partie filetée a cassé, épaisseur bien trop mince, j'aurais dû réfléchir!
    j'ai repercé le trou taraudé M12 au diamètre 15mm. Ma X2 a un mandrin acceptant jusqu'au diamètre 13 mais il y a deux ans j'avais acheté pour mon anniversaire une boîte de forets à queue décolletée à 12mm, ils allaient enfin servir!
    la partie devant s'y emboîter a été tournée à tout juste 15mm, en essayant avec de toutes petites passes, jusqu'à ce que cela s'emboîte pile-poil en frottant juste ce qu'il faut (certains diront "comme papa dans maman"!)
    la douille a été fixée sur le plat avec du Loctite 270, donné comme assurant une fixation définitive, la manivelle a été fixée de la même façon. Il y a une vingtaine d'années j'avais eu toutes les peines du monde pour démonter une poulie fixée avec du Loctite sur un axe, le Loctite ayant sans doute fait encore des progrès en termes de solidité, j'espère que le montage ne lâchera pas!
    si cela lâchait, j'ai prévu de rattraper le coup en fixant avec une goupille conique 1/50, mais les premiers essais sont concluants: ça tient!
    si l'un de vous souhaitait des détails, je suis tout prêt à l'aider...
    après ce long discours, voici les photos
    ↑  le Loctite 270 à l'oeuvre
    ↑  pile-poil ! ça fait plaisir!
    ↑  tournage à 15 de l'extrémité de la douille (toute petite avance et huile de coupe pour avoir une bonne surface)
    ↑  avec de l'huile de coupe entière ma X2 a fait du bon travail (avec un peu de fumée il est vrai...)
    ↑  reperçage à 15mm
    ↑  ils vont enfin servir!
    ↑  ça a cassé au montage! épaisseur trop mince...
    ↑  petit plaisir! je sais les lettres sont mal alignées mais je voulais jouer le jeune sans lunettes!
    ↑  gros plan sur l'écrou tourné conique et la partie correspondante de la douille
    ↑  les éléments prêts à être montés
  2. ilfaitvraimentbeau
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    suite des photos
    ↑  si le Loctite 270 lâchait, j'ai de quoi assurer...
    ↑  prête à servir... avec les autres accessoires
    ↑  sur le tour, ça tient! super!
  3. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 626
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 553
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
  5. fanzy4
    fanzy4 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    18 Janvier 2008
    Localité:
    Grenoble
    Sympa ! Quel est le diametre de la tige filetee qui tire sur le cone ?
    Je me disais que pour aller plus vite, on pourrais peut-etre la remplacer par une attache rapide de roue de velo:
    [​IMG]
    Faudra que j'essaie ca un de ces jours sur mon ML7 :wink:
  6. tranquille
    4 626
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    est-ce fait en Chine :) ?????
  7. ilfaitvraimentbeau
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    pas de mauvais esprit Tranquille!!!
    pour l'attache vélo ça pourrait servir mais on n'est pas aux pièces quand même ici....
  8. tourelle66
    tourelle66 Compagnon
    1 448
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    PO (66)
    Salut à tous
    Belle réalisation bricolo!
    Trés important le "Not made in china".............. :lol: :lol:
    Sur mon petit tour , la poulie d'entrainement de l'arbre primaire (celui qui entraîne la broche...........je sais pas si c'est comme ça que l'on dit ?) est d'un diamètre assez important (45 cm je crois) et me sers aussi à effectuer manuellement toutes les opérations délicates comme les taraudages centrés, les positionnements de pièces........qui necessitent la manipulation du mandrin
    Si j'ai bien compris , le serrage se fait comme pour les potences de vélo?
    Est-ce qu'une manivelle tubulaire et circulaire n'aurait pas étée plus pratique à manipuler et moins dangereuse en cas de départ machine accidentel (ou d'oubli )? :oops:
    Si t'as des gosses , ou des petits cousins , ou des petits-enfants , voire pas loin d'une maternelle..............si tu peux (sans te faire remarquer.......)emprunter ( définitivement)le volant d'un tracteur à pédale(par ex) , ça ferait aussi super bien l'affaire comme manivelle d'entraînement?!ou un volant sport de baniole?car ils sont petits?
    Trop tard :oops: ..............la loctite 270 à fait son effet.....................
    Je pense que ça donnerait bien sur ton tour?bien que cela ne t'apporterais pas grand chose de plus! :oops:
    Bonne soirée
    david
    :wink:
  9. ilfaitvraimentbeau
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  10. fanzy4
    fanzy4 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    18 Janvier 2008
    Localité:
    Grenoble
    Si tu veux, je dois pouvoir t'en trouver des made in UK, comme le Myford :wink:
  11. didou
    didou Compagnon
    2 254
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    L'intérêt de faire cette manivelle c'est pour réaliser des filetages courts ?
    Moi je pensais m'en faire une avec un cylindre en biseau tirré par une tige filetée à la manière des potences de vélo
Chargement...
Partager cette page
