AIDE Retrofit roulement 1100 mm
  • Auteur de la discussion villabonni
moissan
le nylon est bien ... le teflon serait inutilement couteux
en general de polyethylene est moins cher que le nylon , et suffirait dans ce cas
villabonni
Merci à vous
Le plus facile à trouver sur la Bay est le PA 6/6 blanc ou noir, donc va pour du polyamide.
Une dernière petite chose, je me doute que vous choisiriez l'option du Ø 30mm avec une petite reprise à 28/29. Il existe aussi la possibilité de prendre directement du Ø 25 pour un montage plus libre (ou trop selon vous) faut il prévoir la possibilité d'une déformation liée à l'usure, un gonflement lié à l’absorption de la graisse, ou à cause des différences de température, d'hygrométrie ?
Christophe
Pas de déformation insurmontable, 0,05 maxi
Et le diametre 25, ferat 26 ou un peut plus à réception,
Donc soit tu prend du 30 qui ferat 31, et tu devrat la passer au tour
soit tu prend du 25 qui ferat 26 et restera à dresser les faces.
jpal7@
villabonni
Commande des billes effectuée en Angleterre le 24 février, livrée en France le 26 février dans l'après-midi :-D
J'ai pris du rond PA 6/6 en Ø 25 à cause de la courbe du roulement et du Ø 30mm s'il y a vraiment beaucoup de jeu.
Si tout va bien, premier tour de roue la semaine prochaine.
Merci à vous
Christophe
Tristan l'apprenti
vjoug
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
  • importantes
Bernard.L
