Aide pour changement telemecanique
  • Auteur de la discussion david_linux
david_linux
Bonjour, j' ai besoin de l' aide d' un électricien car je suis pas compétant dans ce domaine.
le telemecanique de mon tour a métaux HBM ne fonctionne plus.
c' est inscrit dessus que c' est un B7 24v 50/60hz ,j' ai trouver au fond du garage un E7 48v 50/60hz.
est ce que je peux utiliser celui ci a la place sans endommager ma machine ?:mrgreen:
salut,
ben non , si ce qui était installé faisait 24 Volts alternatifs , il faudra y remettre du 24 et pas du 48 ( ce sera sous-alimenté et incapable d'attirer le fer )
A+++++
GUY34
david_linux
Ok Guy. Merci pour l information.je m'en doutais un peu .
:wink:
cf63
Bonsoir david linux
Avec une petite photo du contacteur, on doit pouvoir te trouver la bobine qui va bien...
sinon ton contacteur en 48v est utilisable si le transfo est couplable 24/48 v
(on ne sait jamais, mais attention aux voyants si il y en a; il faudrait leur ajouter des résistances!!!)
cldt, cf63.
david_linux
Merci cf63. Mais je préfère acheter un neuf plutôt que de bidouiller.au risque de galère ou d endommager mon tour.:lol:
lepierre
Avant toute chose, est-ce bien le contacteur qui est HS ?
Il faudrait peut être commencé par controler le transfo, les fusibles si ils y en a, ou une rupture ??
Quand pensez-vous ?
Bonne soirée,
Lepierre
coredump
coredump
SteamPilatus
Charly 57
Charly 57
superartisan
david_linux
