OJN
- 21 Déc 2017
- 579
Je possède 2 compresseurs à pistons conçus de la même manière si ce n'est que j'ai un mono-cylindre et un bi-cylindres. A la sortie des culasses au niveau du tuyau partant à la cuve, j'ai une valve sur les 2 compresseurs et j'aimerais juste comprendre précisément à quoi elle sert ? Ce sont des valves apparemment "normalement ouvertes", je suppose qu'au lancement du moteur, elles laissent passer une partie de l'air pour aider au lancement puis l'air remplissant le tuyau et la pression montant, elles se ferment pour alimenter uniquement la cuve. J'aimerais avoir confirmation de cela, à moins que je suis complètement hors sujet...merci. Ci-dessous les photos de mes valves sur mes 2 compresseurs.
