6040 perte de pas
tornado52
J'ai moi aussi un problème concernant ma 6040 chinoise.
Depuis quelques temps je n'arrive plus à faire d'usinage j'ai des décalages sur les Y et hier quand je déplace la tête en Y avec les flèches du clavier la tête se déplace dans le bon sens puis repart dans l'autre sens jusqu'à la butée sur le bâti?
Je suis perdu!
J'ai MACH3 sous XP
Dans l'attente de quelques pistes!
Merci à tous
nagut
çà n'a peut être rien à voir, mais j'ai eu de gros problèmes au début avec cette machine.( elle me donne entière satisfaction depuis )
mon boitier,( noir), était posé sur le meuble supportant la cn; celle ci donne pas mal de vibrations, de secousses; il y avait de mauvais contacts à l'intérieur du boitier.
j'ai fixé une étagère au mur pour le boitier, depuis: plus aucuns problèmes.
donc, à voir
vres
Il manque peut-être une phase sur le moteur. Câble coupé ?
tornado52
C'est le driver du moteur qui fonctionne mal. J'ai permuté avec celui de l'axe z et là ça marche.
Les driver sont des YOC335 si je connecte ma cnc en usb seront-ils à changer? Car si c'est le cas je les changerai tous et passerai en usb.
Faut-il mettre 3 driver identiques?
Actuellement MACH3 port //
Quelqu'un a-t-il une expérience en usb
boumboauto
Sergent F
patrick72
Tristan l'apprenti
claude74
claude74
pc07
g0b
KITE
KITE
dannatou
dannatou
dannatou
XIIIVSI
misty soul
