Matériel de soudage
  • Auteur de la discussion noirvodka
noirvodka
J'aimerai connaitre le matériel de soudure que vous utilisez dans vos ateliers, si vous en êtes satisfait, quelles sont les limites du votre matériel de soudure ou de vos réalisations, enfin bref un post ou l'on pourrait échanger nos idées sur le matériel de soudure en général.
noirvodka
confit
après avoir passé pas mal de temps avec un poste à arc de 200 amp, une oportunité m'a fait acheter un mig "safmig 250bl" et à part la location de la bouteille de gaz de 4 m3 c'est un vrai plaisir d'utiliser ce type de matériel surtout associé à une cagoule "électronique"
je soude aussi bien de la tole de 0,8 avec du fil de 0,8 que du 15 mm avec du fil de 1,2mm en plusieurs passes.
cordialement
bg
fred250
j'ai un vieux poste a l'arc que mon père avait acheté il y a un paquet d'années , il ne dispose que de quatre intensité différentes ,mais j'ai l'habitude de m'en servir et me va très bien , j'ai également un chalumeau pour la soudure des tôles et pour braser
j'aimerais bien un petit tig ou mig/mag alternatif pour pouvoir soudé lulu
legelbe
j'avais (et j'ai encore) un petit poste de merde pour debuter, mais c'est plus du collage qu'autre chose.....mais depuis peu, je me suis payé un inverter de chez brico et j'en suis pleinement satisfait pour mon usage bien qu'il va faloir remplacer les cables bien trop courts.....
ps: un petit chalumeau n'est pas a exclure dans les prochaines années....
vogele
Pour ma part un mini chalumeau coxcinelle,un poste semi de 250 Amp,poste à l'arc 180 Amp ventilé (il à 20 ans) et un petit poste 160 Amp élèctronique(poids 3kg) manque la torche tic
Bonne soirée à tous
@+ vogele
noirvodka
Bon et bien je vois que la soudure et son materiel ne suscite pas beaucoup d'interet parmi tout ceux qui ont lu ce post, pourtant il ne semblait que c'est une des base dans un atelier de mécanique que ce soit un chalumeau ou un poste électrique surtout pour ces derniers car on en trouve dans toutes les GSB.
Moi je suis équipé avec un petit poste oxy-acétylene et j'ai un poste TIG AC/DC et une cagoule électronique.
noirvodka
theophiles
bonjour je posede un petit poste oxy-acétylene ,une petite semi de 150 amp et un tig ac dc gys
alex
Je viens d'acheter un GYS Universal 3P. C'est pas mal pour mon utilisation car j'ai MMA et MIG/MAG sur le même poste.
Un peu limite pour de forte épaisseur par contre.
J'ai pas encore testé avec du gaz pour le moment.
sapete1
>noirvodka
La soudure: indispensable en mécanique, j' ai commencé avec mon flambard en 75 parce que j' en avais marre de demander à tout le monde , de mettre de l' araldite et des rivets pop pour des assemblages incertains. A cette époque le matos était moins diffusé que maintenant cher et pas en grande surface notamment les inverters qui font un tabac!
Mon inventaire:
SAFOR 160AC -electodes enrobées- Année1985
SAFEX G1 200A DC- électrodes enrobées- Année<1970
TIG Kemppi250- AC DC HF- electrodes enrobées, Tig Acier ALU-1995
GAZ-OxyAcet -SAF Varial400-Varial1000-PyrocoptG1,Sauvageau:2 ou 3 flambards + coupeurs.
et pour rigoler: 1 Sarrasin qui marche plus : désexité il faudrait que je demande à LaBobine mais je ne sais plus s'il est toujours sur cyber.
pourquoi ne vient-il pas avec nous?
J' ai récupéré le Kemppi ds une vente et j' ai pas eu encore le temps de l'utiliser: il me manque un débit metre et le casque miraculeux a obscursissement auto:quelle marques prendre SAF ou autre?
Je pense que je vais prendre mon pied avec le Tig pour des boulots fins.
j' installe une hotte à aspiration avec rideaux verts: çà devrait marcher pour cette saison mais il n' y a pas que cela à faire!!
PS: Je vois que tu as un bel étau Sambre et Meuse avec le serrage des tubes, fais gaffe de ne pas le marque à la soudure!
Y a de quoi faire!! :) :) :)
sapète1
sapete1
Re,
Merci,Case590, je crois que je vais aller farfouiller dans ce forum electro...
A+ :)
sapète1
Bricoleur_69
Le Père Noel m'a apporté un inverter de 120A (parait-il baguette de Ø3.2mm mais pas essayé.
Et une cagoule opto de Gys.La 2ème main est libre c'est le top ..
Bonne soirée
Daniel
KY260
alex a dit:
j'ai son predecesseur le 210 universal.
Pour les fortes epaisseurs, en plusieurs passes, je passe sans soucis de 15mm en mma.
pour la soudure sous gaz, j'ai essayé l'alu, pas terrible, mais je referrai des essais avec la piece passée au four pour voir.
je ne ferai ça que cet ete, l'argon sous abri me rend malade(abri clos ou ouvert d'ailleurs).
Pour rallonger les cables, cables de demarrages en 16mm², ça va au top et pas cher, 15/20€ les 2x3m.
michel19
Salut à tous.
Je suis un peu hors catégorie avec une quinzaine de postes mais c'est mon coeur de métier.
Pour les chantiers et aussi pour l'atelier: 2 Saf presto 135A (onduleurs) pour l'électrode, 1 tig Lincoln 160 A ac, et 1 Elektrosta EWI 160 A ac.
A l'atelier 5 Mig 250 à 600 A dont 1 synergique (réglages automatiques par progrmmation des paramètres de soudures).
4 TIG 200 à 400 A ac , ac/dc et pulsé.
3 postes arc MMA redressés et alternatifs.
1 soudeuse par points ARO 40 KVA.
1 soudeuse de goujons par décharge de condensateurs.
1 ensemble oxy/ad avec flambards de coupe et de chauffe.
Tous sont utilisés en fonction des besoins.
Avec 400 pour le TIG et 600A pour le MIG, on a jamais été coincés au niveau puissance.
Les achats des "gros calibres" ont été des achats de circonstances en foction de certaines oportunités et autres "coup de bol".
On est un peu limite en puissance TIG dc car les postes ne sont pas équipés de torches liquides donc max: 200A et encore pas trop longtemps mais cette utilisation essentiellement pour l'alu est assez marginale dans nos fabrications.
Les inverter 160A couvrent toutes les applications MMA.
A partir de certaines épaisseurs, les MIG prennent la relève et pour caler un SAFMIG 600, il faut insister lourdement.
On a réalisé une série de pièces d'un poids unitaire de 1200 kg en HEB 200 (ép. aile 15 mm).
Le 400 et le 600 tournaient avec des fils de 1.2 à mi puissance 8 h par jours. Les seuls problèmes rencontrés étaient l'usure prématurée des torches "génériques" de la marque WELD LINE (sous marque de SAF) qui supportaient mal les 200 A en continu.
Remplacées par des SAF PRO, les problèmes ont cessés.
Il ne faut pas croire que cette sous-marque est merdique, elle est adaptée à des travaux de serrurerie légers et moyens mais pas à de l'utilisation pour la grosse cavalerie et présente un excellent rapport qualité/prix.
Concernant les TIG:
Le choix de la torche va dépendre des travaux.
Les tig d'atelier sont équipés de torches 250 A refroidies air.
Un des petits pour le chantier possède une torche pour le tuyautage capacité 100A qui permet le gaudillage en position sur les tubes minces. Elle est souvent équipée avec un bouchon court pour faciliter la maniabilité et le passage dans les endroits difficiles.
On utilise principalement des électrodes en 1.6 et 2 mm.
Si ces quelques données peuvent faire avancé le schmilblik...
Edit: concernant les cagoules: j'ai introduit depuis pas mal de temps des automatiques mais elles n'ont jamais sucitées l'unanimité.
1 seule reste encore utilisée actuellement, la plupart des soudeurs préférant les anciennes à 2 carreaux.
Elles ont cependant un gros avantage pour les plus haut de gamme, le réglage de la teinte.
sapete1
C'est la soudure à baguette enrobée c'est à dire l' arc classique avec baguette
sapète1
christian
bonjour a tous
bon bien pour la soudure j ai une soudeuse betamig 250 de chez hobart avec aussi un feed pour l alu,un poste inverter lincoln 225 ac dc et poignee refroidi liquide pour l alu surtout,un kit oxy acetylene bien sur, et un plasma esab 650 et bien sur un casque auto..
salutation christian
michel19
Tchantchan a dit:
qu'est-ce que le MMA ?
Mutuelle du Mans Assurances
mais dans le domaine de la soudure ça signifie:
Manual Metal Arc: électrode enrobée
cefero
Salut a tous, moi un inverter Gys 400 avec cagoule opto et un chalumeau propane pour la brasure ( d'argent principalement). a+
bry
En ce qui me concerne, un vieux MMA AC CEM (120A), Un chalumeau + oxycoupeur + économiseur (très pratique) SAF, un mig Fronius AC-DC Transpuls Synergic 2700 refroidissement eau, une soudeuse/point avec son boitier de temporisation ARO et un tig Fronius AC-DC MagicWave 2200, pour le plaisir...
noirvodka
sapete,
personnellement j'ai un masque Speedglas et j'en suis tres content avec la variation du réglage de la teinte, c'est bien utile pour souder au TIG avec de toutes petites intensités.
bry,
c'est une petite merveille le TIG Fronius.
michel19,
tu utilise les torches TIG Binzel ?
noirvodka
michel19
noirvodka a dit:
sapete,
bry,
michel19,
noirvodka
Pas spécialement, on a du en avoir mais je ne suis pas arrêté sur une marque en particulier.
Actuellement j'ai des torches qui correspondent aux TS9 et TS 26 (voir lien) sur les postes. Je les achète chez un fournisseur indépendant mais je ne connais pas la marque exacte.
J'ai des modèles avec manchons cuirs flexibles en bout de torche pour la tuyauterie et d'autres plus classiques.
http://www.torche-service.eu/fr/tig-26.html
noirvodka
Bonsoir michel,
merci pour le lien, je cherche une petite torche TIG avec refroidissement gaz, car actuellement j'en ai une à refroidissement à eau perdu et c'est plus contraignant pour juste parfois une petite soudure.
noirvodka
Zizirider
Pour moi c'est un Kemppi Minarc 150, il faut d'ailleur que je me paye une torche TIG pour ce poste (si quelq'un en a une idée de prisx ??), et j'ai aussi un chalumeau Sauvageau, bon vide pour le moment mais je vais bien le remplir :wink:
Plus tard je serais bien tenté par un petit mig (ceux avec la même gueule que mon Minarc), vive Kemppi !!
Pour le marque, j'avais un opto mais l'écran a explosé avec la chaleur, et j'ai remis un verre indice 13 ... au boulot c'est pareil, avec le casque opto qu'on a, on ne s'en sert pas trop, personnellement je voit moins dedans, il n'a pas le réglage de la sensibilité :wink:
Roll
J'utilise 2 Kemppi, un MMA pour certaines soudures et en dépannage à l'extérieur, mais le plus souvent c'est le mig qui tourne (super tout ça!).
Je me suis acheté récemment une cagoule automatique de fabrication suisse, Spérian, pour gagner en précision dans certaines soudures délicates. C'est vrai que ça arrange bien les choses d'avoir les 2 mains libres.
En revanche, grosse déception, de temps en temps je prends un coup d'arc dans les yeux, du coup je l'ai échangé contre un autre que je n'ai pas encore bien testé.
J'appréhende, car j'ai comme un vieux doute...
J'aimerai savoir si cela est déjà arrivé à certains utilisateurs?
gaston48
Le mien aussi fait ça. C’est un ancien Solarmatic de bonne qualité.
C’est essentiellement en Tig petit courant. Il ferme toujours impeccable,
mais Il s’ouvre brièvement en court de soudure ça ne produit pas un coup d’arc douloureux
mais un éblouissement passager bien emmerdant. Pourtant,
en fin de soudure, il ne s’ouvre bien qu’après la petite tempo habituelle.
Il n’y a pas de réglage de sensibilité comme sur les Speedglass. Je l’ai démonté
et j’ai trouvé des petits potars mais sans effet.
tourniquet
Un poste ventilé Telwin de chez brico dépot avec une vrai pince de masse. Fonctionne très très bien
michel19
gaston48 a dit:
Salut Gaston48.
Ca arrive parfois.
Souvent c'est les capteurs qui sont crados ou le carreau blanc ou plus exactement le plastoc qui n'est pas toujours très propre et en travaillant à basse intensité il y a des éclaircissements intempestifs comme quand tu soude des barreaux.
Roll
Nouvel essai de la nouvelle cagoule, nouvelle déception. Elle ne me semble pas se comporter tout-à-fait comme la précédente, mais, de nouveau, de temps en temps, coups d'arc et éblouissement...
Je note également que ce n'est pas très facile d'utiliser cet appareil avec des lunettes demi-lune (par rapport au masque classique).
a donf la sub
pour ma part, un vieux poste a l'arc de m...e qui dépanne de temps en temps (telwin de base pous situer le niveau :lol:
mais surtout un Mig Telwin acheté d'occase l'an dernier pour les travaux sur ma caisse de rallye, ca me suffit pour les bricoles que je fais
c'est vieux, c'est du bas de gamme, mais ca soude !
et les réglages :
je suis pas encore au point, je débute, mais ca permet déjà de boucher des trous !!
dans le cas de grosses soudures, j'emprunte un poste à l'arc de 25 ans et 70Kg au voisin
sur le MaxMig, je voudrais changer la torche, elle est trop courte, et la gachette au pouce n'est pas très ergonomique, au bout d'un moment, je dois changer de main et je suis plutot gauche que gaucher ! :oops:
quelqu'un sait si ca se bricole et ou je peut trouver ce genre de pièce de rechange ? (je dois dire que je n'ai même pas regardé :roll: )
jean-jacques
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
TranquilleGoupil
Tristan l'apprenti
shazz
Général H.ERNAULT Paris
Christian Pellet
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Otatiaro
Alex31
^BOU^
^BOU^
^BOU^
EmmanuelCyril
Borgue
