Sauvetage d'une scie à ruban PEDRAZZOLI
  • Auteur de la discussion HBX360
HBX360
J'ai récupéré, je devrais dire "sauvée de la casse" cette scie à ruban, en vue de sa reconstruction (peut-être un reportage photo à venir si ça intéresse les membres du forum).
Quelqu'un connaitrait-il la marque de cette scie ? Je n'ose pas espérer que que quelqu'un aie la doc... :oops:
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt
Edit
Grâce aux membres du forum, je connais maintenant la marque de ma scie à ruban. Merci à Le Grand 63 principalement et à Romain qui ont fait avancer le chinimili... blic
Merci à tous les visiteurs de ce post pour leurs encouragements et avis.
[div=initial][arrow]Elle a eu chaud ...[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]Très chaud...............[/arrow][/div]
*** image du portail ***
lorenzld
Re: Quelle est la marque de cette scie à ruban ?
WHouaaaaaaaaa ! :eek:
y a du boulot.
Bon courage pour cette remise en état.
Je vais suivre ce sujet.
a+
lorenzld
pierrepmx
Super,
au moins, tu n'auras pas à t'em...er pour décaper la peinture :wink:
Il y a apparemment une base complète pour la scie.
Et un sacré grand étau. Le relevage est (était...) hydraulique ? L'étau hydraulique aussi ?
Dis, c'est vécu comment à la maison l'arrivée de cette "sculpture" à l'esthétique fortement avant-gardiste, ambiance 3ème guerre mondiale post-apocalyptique (tu sais, la séquence d'intro du premier Terminator... (*)) ? :mrgreen:
(*) ou de ce film: http://www.youtube.com/watch?v=GnE64DbnUzY
Nico91
Punaise, effectivement c'est du sauvetage !!!! :eek:
Bon par contre tu peux la mettre en vente sur le Bon coin et dire qu'elle a juste besoin d'un petit nettoyage pour repartir, ça passera ni vu ni connu :smt003
rebarbe
Elle a vécue un incendie?
le grand 63
rebarbe a dit:
bonsoir ,non elle a survecu a un incendie
Pour la marque il faut voir du coté des machines italiennes je pense
HBX360
La scie vient d'un atelier qui a été dévasté par un incendie. J'ai pu "sauver" du ferrailleur cette scie et une grosse perceuse à colonne (que j'ai partiellement rétrofitée - manque plus que la partie électrique que je réaliserai probablement en même temps que celle de la scie) et quelques bricoles dont un diviseur rapide et quelques étaux.
L'ancien propriétaire n'a pas su me dire quelle est la marque de la scie. Il m'a juste indiqué que c'est peut-être une marque Italienne, ce que confirmerait Le Grand 63.
Effectivement l'incendie a quasiment volatilisé la peinture, mais l'arrosage par les pompiers a entraîné beaucoup de rouille, superficielle bien sûr pour les pièces en fonte et pas trop grave pour les tôles et pièces en acier.
Le paradoxe est que le moteur en alu ait fondu (temp sensiblement égale à 700 - 800 °) alors que les joints à lèvres soient restés intacts pour une grande partie (je les changerai quand même). J'ai retrouvé des débris de verre fondu sur la scie...
Le jour de la récupération j'avais pulvérisé du WD 40 sur la machine pour bloquer la rouille. Bien m'en a pris car je n'entreprends que maintenant la reconstruction (rétrofitage).
Effectivement comme le subodore Pierrepmx, mon épouse a Adoooooooooooréééééééééééééééééé ma bonne idée de remplir le garage avec des "Merdouilles" (dixit). Mais bon elle est bien faite je trouve. Depuis que je remplis le garage........il y en a d'autres qui ......... :smt068 :smt068 :smt068
Je crois qu'elle n'a pas bien saisi le côté ".... avant-gardiste".
Je la trouve plutôt bien construite, surtout le dispositif d'orientation de l'archer pour les coupes biaises. La présence d'un vérin atteste d'un dispositif de descente automatique, mais je n'ai pas encore démonté cette partie. Il y a une sorte de tirette de commande qui part du pupitre de commande (ce qu'il en reste). Si quelqu'un connait de dispositif, les infos me seront précieuses pour reproduire à l'identique.
Il y avait un dispositif de tension hydraulique de la lame ainsi qu'un levier de serrage rapide de l'étau qui évite de fatiguer la vis de ce dernier.
La capacité de coupe doit se situer dans les Ø 250 à 300 mm ... :shock:
Je détaillerai tout ça au fur et à mesure de l'avancement des travaux (j'ai repris le boulot et donc ça ira en fonction du temps disponible).
Les grandes étapes, pour la suite: démontage, sablage puis peinture.
Cdt
Après un nettoyage sommaire, elle a déjà meilleur mine, mais toujours des traces de .........bronzage intensif...
HBX360
Nico91 a dit:
Yeeeeessssss !!!!
Je vais préciser " Très bonne affaire.... presque neuve". Tout est dans la nuance du "presque" :smt033 :axe:
HBX360
Quelques autres photos...
le grand 63
bonsoir la marque:PPEDRAZZOLI
[div=none][arrow][/arrow][/div]
romain
Salut Christian,
Je vois que ça avance... .
Pour la marque, elle ressemble aux scies "Macc", qui sont fabriquées en Italie.
C'est la forme de l'étau que m'y fait penser, j'en ai utilisé une chez un artisan il y a quelques années.
Après, il y a énormément de marques et de modèle, mais c'est peut-être une piste.
Bonne soirée.
Romain
HBX360
Merci Romain pour ton avis éclairé. Il s'agit bien d'une Italienne.
Merci aussi à toi le grand 63 pour la recherche fructueuse. Je reconnais bien la forme des pièces de fonderie, même si je constate que la scie a un peu évolué depuis le modèle que j'ai récupéré. Il s'agit bien d'une PEDRAZZOLI !
Même si la doc n'est pas indispensable pour utiliser une scie à ruban, je vais tâcher de la trouver. Donc nouvel appel aux membres du forum. :lol:
Bien cordialement
le grand 63
de rien c'est pour faire avancer le chimimi le chimimillblick.....
HBX360
le grand 63 a dit:
J'ai pas mal fureté sur la toile mais je dois mal m'y prendre, je n'ai pas retrouvé les photos que tu as mises sur le fofo. Pourrai tu me passer le lien ?
Des photos m'aideront bien pour cerner les équipements qui ont disparu dans l'incendie (volants de manoeuvre, tuyauterie plastique, ...
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Christian
jajalv
Administrateur
HBX360 a dit:
le grand 63 a dit:
used-pedrazzoli-sn300-sa-1dr-semi-automatic-horizontal-bandsaw-p10629169
Bonne soirée
jajalv
HBX360
Merci à Le Grand 63 et à Jajalv pour les liens.
Christian
HBX360
Bon maintenant que je connais le nom de ma scie à ruban, je pense qu'il est temps de changer le titre qui devient:
Place au démontage de la scie.
Le démontage n'a pas toujours été facile car la rouille s'est confortablement installée dans certains pas de vis. Malgré le dégrippant le goujon a cassé....
Le guide lame équipé de roulement de guidage doublés de patins en carbure.
jajalv
Administrateur
HBX360 a dit:
Le titre a été changé.
Bonne soirée.
jajalv
HBX360
Merci Jajalv.
Petite question, est ce que les personnes qui suivaient ce post vont garder le lien ? Ce n'est peut-être pas le titre lui même qui fait le lien sur le forum.
Bien cordialement
Christian
HBX360
La suite du démontage...
Le réducteur
Le vérin et son support
jajalv
Administrateur
HBX360 a dit:
A priori OUI.
Par contre, je me pose une question:
Si le titre a bien été modifié, le titre dans chaque post ne l'est pas !
Bizarre.
Bonne soirée.
jajalv
HBX360
Suite...
L'archer est au sol. Belle pièce de fonderie.
A noter le diamètre du pivot d'articulation sur-dimensionné (Ø = 45 mm) et montage sur deux roulements à rouleaux.
Ils sont en bon état et seront conservés.
Il y a encore de la graisse. C'est bon signe. Par contre les joints à lèvre sont cuits...
HBX360
jajalv a dit:
HBX360 a dit:
A priori OUI.
Bizarre.
Bonne soirée.
jajalv
Merci Jajalv,
Christian
jajalv
Administrateur
HBX360 a dit:
jajalv a dit:
HBX360 a dit:
A priori OUI.
Bizarre.
Bonne soirée.
jajalv
Merci Jajalv,
Christian
La modification des titres des posts s'est faite à partir de mon intervention.
Donc tout va bien.
Bonne soirée et bon courage.
jajalv
HBX360
Encore des photos du démontage...
La trace blanchâtre est du verre qui a fondu sur la surface en fonte du support de la pièce à couper ....
Pas facile à enlever à priori. Le grattoir ne suffit pas. On va laisser pour la sableuse.
C'est tout pour ce soir
Bonne soirée à tous
rebarbe
Pour le verre, essaye un coup de chalumeau et refroidis brusquement avec un verre d'eau.
Une idée comme ça, mais pour faire sauter de l'émaille c'est radical.
jms
une petite question, ne crains-tu pas que compte tenu de la chaleur subie, les qualités mécaniques des pièces soient grandement diminuées ?
tibob
remaus
nakhom
phil135
Francesou43
Yakov TOPRAK
ferry
Sagitari
