Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
jajalv gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1646 Localisation: Rhône-Alpes
Posté le: Jeu Nov 01, 2007 10:37 pm Sujet du message: |
Merci beaucoup Thierry_91,
c'est exactement ce que je cherchais.
Bonne nuit. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
| Revenir en haut de page |
patrice nouveau
Inscrit le: 27 Nov 2007 Messages: 9 Localisation: genappe (belgique)
Posté le: Mer Déc 19, 2007 10:33 pm Sujet du message: |
j'ai acheter la meme chez buitelaar pour 199roro, car quand il faut couper du 60mm, dur dur.
merci pour les truc des brosses a dents, je vais le faire.
cordialement
Patrice |
bigeye habitué
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 403 Localisation: Dieppe - Seine Maritime (76)
Posté le: Dim Mar 16, 2008 7:01 pm Sujet du message: |
J'avais pas vu qu'il y avait un post sur cette scie !
Et comme j'ai acheté la même chez otelo et que je galère avec ...
1er point :
Ca fait 3 lames qui cassent à la soudure !
En gros , j'ai fait pas plus de 10 coupes avec ... En tout, avec les 3 lames !!
Je veux bien que je fasse mal les réglages mais le principe me parait simple :
-Mise à la perpendiculaire de la lame pour qu'elle soit bien droite
-Tension de la lame
Je soupçonne que les lames de otelo sont de mauvaise qualité.
Il n'y a aucune raison qu'elle casse systématiquement au niveau de la soudure ?!
J'ai essayer de souder à la brasure d'argent les bouts. Bon, j'ai réussi à le faire (c'est pas difficile en fait !) mais du coup, elles sont trop courtes !
2éme point :
Je trouve que çà avance pas ! Je met 1/2h à couper un plat d'alu de 100x40, je trouve çà d'un long !
Que faut-il faire comme réglage pour pas casser les lames ?
Où trouver des lames qui vont bien et d'excellentes qualités ?
Comment faire scier beaucoup plus vite cette satané machine ?
J'espère trouver la solution à tous ces problèmes !
Quand je pense que j'hésitais avec une machine à lame alternative ...
Merci d'avance , |
jajalv gourou
Posté le: Dim Mar 16, 2008 7:07 pm Sujet du message: |
Lame trop tendue ?
Lame de mauvaise qualité ?
Je ne sais pas.
Pour la rapidité, la denture n'est-elle pas trop petite par rapport à l'épaisseur à scier ?
Si c'est le cas, l'espace entre les dents se remplit de copeaux avant de ressortir de la pièce, et donc dans la dernière partie, la lame ne coupe pas. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
romteb Administrateur
Posté le: Dim Mar 16, 2008 7:16 pm Sujet du message: |
La mienne n'a pas encore cassé, soit tu es tombé sur des lames pourries soit tu tends trop la lame, il faut laisser une certaine souplesse.
« bigeye » a écrit: Je trouve que çà avance pas ! Je met 1/2h à couper un plat d'alu de 100x40, je trouve çà d'un long !
C'est normal, par default les lames ont beaucoups trop de dents par centimètre pour couper du plein de ce genre, la pression est repartie sur trop de dents et la pression sur chaque dent n'est donc pas suffisante pour faire des copeaux significatifs.
Pour ce genre de coupe il te faut beaucoups moins de dents si tu veux aller vite.
« bigeye » a écrit: Que faut-il faire comme réglage pour pas casser les lames ?
Il y a des chances pour que ta tension de lame soit trop elevée.
Edit: roo Jajalv c'est le Lucky Luke du forum, t'as même pas le temps de finir ta reponse qu'il a deja dégainé la sienne  _________________ Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1 |
liaudet pilier
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages: 854 Localisation: Rouen Normandie
Posté le: Dim Mar 16, 2008 7:28 pm Sujet du message: |
C'est bien connu, il tir plus vite que son ombre.  _________________ Souviens toi le grand chêne était un gland
(Aristote) |
bigeye habitué
Posté le: Dim Mar 16, 2008 8:53 pm Sujet du message: |
Si vous dites que je tends trop ma lame, je vais donc essayer de la détendre !
Enfin, dès que j'aurais reçu les nouvelles ! |
jajalv gourou
Posté le: Dim Mar 16, 2008 9:02 pm Sujet du message: |
Bonsoir bigeye,
Si tu dis qu'une fois brasées, elles sont trop courtes, elles devaient être à la longueur mini lorsqu'elles étaient neuves, parce que la tolérance permet souvent une rebrasure.
Avec 2 lames, tu peux en faire une, ou avec les 3, tu peux en faire deux, mais à chaque fois, ça fera 2 rajoutures.
Bonne soirée et bon courage. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
bigeye habitué
Posté le: Dim Mar 16, 2008 9:14 pm Sujet du message: |
pas bête jajalv !
Sauf que je viens à l'instant de valider ma commande chez otelo !
Mais je vais essayer quand même , car à la vitesse où je les casse ... |
bigeye habitué
Posté le: Lun Mar 17, 2008 10:49 pm Sujet du message: |
bon, j'ai fait une rallonge sur la lame.
J'ai pris un bout sur une autre et j'ai fait 2 soudures en sifflet à l'argent.
J'ai réussi à scier mon bloc d'alu mais à la 2éme coupe, la lame a cassée juste après les soudures !
Je pense que l'acier a du être détrempé ...
Mais je n'ai jamais soudé à l'argent avant , alors je ne sais pas comment il faut chauffer la lame pour éviter ce phénomène de détrempe ?!
Car si la lame est pas rouge, j'ai l'impression que l'argent fond pas et j'ai lu que si elle est rouge , elle est détrempée.
En clair, c'est pas évident ... |
jungo1 habitué
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 86 Localisation: 06140 Vence
Posté le: Mar Mar 18, 2008 8:04 am Sujet du message: |
salut bigeye,
la soudure des lames et assez délicate, à ce qu'on dit, le problème est qu'une fois la soudure faite, il faut parait-il, faire un revenu, faire baisser la température lentement en éloignant le chalumeau très lentement, d'après ce que j'ai pu lire, pour éviter que la lame de devienne cassante.
Mais je ne suis pas un expert, et d'autres membres ayant beaucoup plus d'expérience, ne manqueront pas d'expliquer plus en détail, la solution à ce problème.
Bonne journée _________________ jungo1 |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 2014 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Mar Mar 18, 2008 8:41 am Sujet du message: |
Je répare mes lames de scie en les brasant à l'argent comme appris sur ce forum pour ma scie à ruban d'établi (je croise les doigts, je n'en ai pas encore cassé une sur ma scie à troçonner la matière première...)
Pour la réparation des lames par brasure à l'argent, je me suis fait une petite pièce en Alu (genre de C de 60 mm de long avec une rainure pour avoir les 2 lames bien alignées et un autre C qui vient pincer le tout.
Cela me laisse un espace pour la brasure de 15-20 mm puis les deux morceaux de la lames sont pincés dans les 2 pinces en Alu qui emmagasinent la chaleur et évite de détremper le reste le la lame...
Ca marche très bien.
Je ferai une photo et vous l'enverrai si ça intéresse quelqu'un...
P.S.: Il faut vraiment faire un beau et long sifflet...  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
jungo1 habitué
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 7:30 am Sujet du message: |
Salut wika58,
Oui c'est très intéressant, et je pense que quelques vues de ton système de fixation des lames , le matériel que tu utilises pour la soudure, et la manière dont tu chauffe la lame à souder, vont nous aider à oser nous lancer dans ce type de réparation.
Merci d'avance _________________ jungo1 |
jajalv gourou
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 10:27 am Sujet du message: |
« wika58 » a écrit: Ca marche très bien.
Bonjour wika58,
Bien sûr que ça intéresse, et pas quelqu'un, mais quelques uns.
A mettre en ligne pour que tous en profitent.
Merci d'avance et bonne journée. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
wika58 gourou
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 10:34 am Sujet du message: |
Salut à tous et merci de votre intérêt sur mes bricolages,...
J'ai malheureusement réparer toute mes lames cassées in y a une quinzaine de jours, sinon j'aurais pou faire uen petite vidéo.
Je vais vous faire un post avec le petit support et l'aspect des lames réparées. J'essaie également de retrouver le post sur ce forum où on m'avait expliqué le principe...
Je vous fais cela dans la semanine...  _________________ Pat.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
