Scie a ruban OT8150HV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
romteb
Fondateur
Introduction
Lorsque m'étant acheté un tour et une fraiseuse, je me croyais prêt pour usiner toutes sortes de pièces, la dure vérité de ce hobby me frappa, je venais juste d'ouvrir la bonde de mon portefeuille par ou une quantité insoupçonnée de liquidité allait être siphonnée.
En effet, chaque projet dévoile la nécessité d'un nouvel accessoire, ou d'un outil particulier.
En "hobbyiste" enthousiaste, on se décide alors a fabriquer soi-même cet outil, le temps et le besoin aidant, on se retrouve a devoir fabriquer un outil, pour fabriquer un outil, pour fabriquer un outils, pour fabriquer une pièce.
C'est a ce moment la que le hobbyiste en nous devient honteusement le consommateur et achète ses outils.
Celui dont j'ai le plus souvent ressenti le besoin est sans doute une scie a métaux électrique.
Quiconque a du couper fréquemment des métaux a l'aide d'une scie a main comprendra ce dont je parles.
Me voici donc en quête d'une scie électrique, le principal critère de choix étant le prix, qui devra être le plus bas possible.
Après quelques recherche, mon choix s'arrêta sur une scie a ruban horizontale et verticale chinoise que le magasin otelo vend sous la référence OT8150HV, et qui me coûtât en 2006 216€ hors taxes, et qui au catalogue 2007 est affichée a 224,60€.
Un mot sur otelo:
Comme le faisait remarquer a juste titre Manu369 sur le forum, otelo a tendance a augmenter ses prix (qui sont déjà élevés) de manière importante systématiquement tous les ans. La plupart des produits qu'ils vendent étant des produits chinois non exclusifs, il est assez aisé des les trouver moins chers chez d'autres fournisseurs.
A leur décharge, la livraison est très rapide (24 h et livrée le lendemain si passée avant 18h) et gratuite a partir de 230€ en ile de france (a partir de 380€ pour les autres régions).
Bref, si vous n'etes pas pressé, prenez le temps d'aller voir ailleurs, vous trouverez sûrement de meilleurs tarifs.
Caractéristiques
CARACTERISTIQUES
1. Scie à ruban horizontale et verticale .
2. Trois vitesses de coupe du métal, du plastique ou du bois.
3. S’arrête automatiquement lorsque le matériau est coupé
4. Est équipée d’une échelle pour l’étau à onglet
5. Fonctionnement relativement silencieux
6. Roulettes pour déplacement rapide et aisé.
SPECIFICATIONS
1. Capacité de la lame : 115 mm rond
100 mm x 150 mm rectangulaire
2. Vitesses : 20 - 30 - 50 m/min
3. Moteur : 1400 tr/min, 50 HZ, 230 V, 550 W
4. Lames : 12,7 mm x 0,65 mm x 1638 mm
5. Volant de lame 187 mm. Fonte à bride de grande résistance
6. Alimentation : 230 V – 50 HZ
Réception et montage
La scie arrive dans un carton assez lourd et volumineux​
Le carton arrive entouré de deux cerclages en plastique qui pourraient permettre la manipulation à une personne s’ils ne lâchaient pas lamentablement lorsque l'on soulève le colis, méfiance donc si vous ne voulez pas faire de casse.
A l'intérieur l'emballage est soigné, le corps de scie est calé dans du polystyrène et les éléments en tôle sont enveloppés dans du papier gras.​
Le manuel est en anglais, et ne contient aucune instruction quand au montage de la scie, si ce n'est un éclaté peu précis qui occupe la dernière page.​
Après un rassemblement des écrous et accessoires, il est très simple de comprendre la séquence de montage.​
Quelques minutes après​
Prise en main et ergonomie
La scie est plus basse que ce a quoi je m'attendais, le support arrive a peu pret au genou.
Elle est concu pour que la force d'avance soit assurée par le poids de la partie mobile freinée par un ressort.
En fin de coupe, la machine s'eteint automatiquement.​
Le support de serrage des pièces
Le réglage de l'angle
Le serrage de l'etau, la mise en route, et le reglage du ressort de rappel de la scie
Le réglage de la tension de lame
La lame est polyvalente, ses dimensions sont 12,7 mm x 0,65 mm x 1638 mm, elle compte 14 dents par pouce.
L'avoyage
Détail d'un des guides de lame
Les roues d'entrainement
Le réglage de la vitesse de lame
La scie peut etre transformée en scie verticale grace a une petite table en tole
Video
Nouvelle video dans des condition de coupe optimales, de memoire vitesse a 75 metres minute, le bloc d'alu fait 25x70 mm.
Je retient la scie sur les premiers centimetres pour qu'elle engage bien, puis je la laisse descendre seule par la suite.​
Conclusion
Cette scie est tout a fait adaptée a mes besoins, elle est parfaitement fonctionnelle et bon marché.
Je pense neanmoins qu'elle pourrait beneficier d'une amélioration en changeant le support de la machine pour pouvoir adapter un systeme de lubrification de lame avec récupération du fluide de coupe, elle serait alors quasi parfaite.​
:D super !!
Qu'est ce que tu passes sur la lame dans la video ? un "anticolle" pour les copeaux d'alu ?
bonne initiative pour le test.
Tu as exactement la même que moi y compris pour la couleur.
Par contre moi il a fallu regler completement la lame, elle n'était pas tendu et ne coupé pas droit, mais apres reglage c'est vraiment impec, on pose la lame et on va boire un café, quand la coupe est fini la machine s'arrete tte seul et l'êtat de surface est vraiment tres bon une fois la machine bien réglé.
Je pourrais plus me passer de cette machine maintenant que je l'ai !
otelo, sans commentaire sur leurs tarifs... !
un mod sympa mais je le retrouve plus consiste à mette 2 tete de brosse à dent en bout pour éviter que les copeaux passe dans l'interieur de la scie.
Egalement quand on change la lame d'origine par une lame bi métal, on divise par 2 le temp de coupe !
Vraiment sympas le test et la machine aussi :)
manu c'est ca le petit mod ;)
Je pensais a un truc de ce style, mais j'avais pas pensé aux brosses a dent, bien vu.
j'ai testé les brosses à dent, ca marche impec et ca doit couper mieu car la lame est plus propre en entrée.
Par contre y'a pas bcp de place coté étau, le mieu c'est de redécouper les poiles des brosses pour gagner de la place ou idealement faudrait faire un bloque qui intergre les poil directement.Ca ferait plus pro aussi. je me pencherai sur la question le moment venu.
pas mal, mieux qu'une tronçonneuse a disque comme la mienne qui chauffe la pièce a mort, mais a mon avis le top ce serai peut-être un arrosage auto avec de l'huile de coupe comme les machine pro, pas difficile a réaliser, un peu plus sal mais quelle différence de résultat? J’y penserai bien pour un prochain achat.
Lorsque j'ai voulu acheté ma scie à ruban romteb j'avais choisi ce modele
mais plus dispo chez Otelo 6 mois d'attente minimum :(
Pour ce type de machine compte tenu de la longeur de la lame
et le fait en général que l'on ne coupe pas 5H par jour de l'acier
un arrosage ne me semble pas être une priorité,
en 18 mois je dois être à ma 3eme lame pourtant je bosse avec :)
elliott a dit:
C'est bon a savoir :smileJap:
j'aimerai savoir pour ce qui ont une scie à ruban, comment savoir la tension ideal de la courroie ?
En ouvrant le capot je me suis rendu compte qu'il y avait plein de poussiere noir du à l'usure de la courroie.
Autrement concernant le test de cette machine, je voudrais signaler les mauvais point rencontré.
les roulettes ainsi que les supports de tole sont vraiment pas térrible, leurs durées de vie est tres limité si on déplace souvent la scie.
Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il n'y a rien pr empecher le bras de scie à ruban lors du transport ou autre de basculer en arriere.
Quand on l'a souleve par sa poignée, inévitablement si on leve sans tenir le bras, il se met à se lever et une fois parti entraine tte la machine en arriere et quand on est tt seul et que ca arrive pour la premiere fois, dur à rattraper ! résultat la machine se retourne et c'est le coté tolerie qui en prend un coup.
Je ne voudrais pas faire le rabat-joie mais je ferai deux remarques:
1) Pour couper un petit barreau comme sur la vidéo, le guide-lame mobile devrait être rapproché au maximum. On vois très nettement des flexions de la lame pendant la coupe.
Dans les conditions de coupe de la vidéo je ne donne pas longtemps à vivre à ta lame malgré le lubrifiant.
2) Couper un tel barreau avec cette scie devrait prendre au pire le 1/4 du temps de la vidéo, avec le guide et la vitesse de coupe bien réglés.
Je mettrai ces deux anomalies sur le compte de la fébrilité du nouvel utilisateur :D
Merci pour le reportage, c'est une belle machine, amuses toi bien.
Francis
Oudini a dit:
Tout a fait, c'etait une video a la va vite juste après le montage, rien n'etait definitivement reglé.
Oudini a dit:
C'etait la premiere coupe, le manuel conseil de les faire a vitesse reduite, je donne d'ailleur cette vitesse au debut de la video.
Tu as raison par ailleur de parler de febrilité, j'etais coincé , acroupi en equilibre precaire entre un mur et la scie, mon bras devant contourner l'appareil photo sur trepied pour appliquer le lubrifiant, bref avec un plan plus large, ca ferait un bon numero de cirque.
Professeur Oudini m'ayant tapé sur les doigts, j'ai refais mes devoirs, j'ai ajouter une nouvelle video avec la scie reglée.
Notez qu'elle fait toujours ces petits sauts a chaque tour de lame, c 'est cette derniere qui est en cause, elle est courbée comme un sabre oriental a un endroit :spamafote:
Moi j ais un modèle a peut pres similaire
ya quelques sauts suivit de bruit pas très catholique ,mais ça coupe droit et assez proprement
par contre j ais changé directement la lame par une bi-metal de meilleure qualité et fait deux pates en alu pour enlever du jeux de l axe qui la relie au socle
non :oops:
mais quand je passe a l atelier je prendrais deux trois photo pour les poster
Pas mal la seconde video ;)
ca decoupe vite quand meme
et avec un morceau d'acier ca va bien aussi ?
Je n'ai pas encore de scie a ruban pour métaux et ça me tenterai bien, je tâte le terrain pour ne pas me planter et je pense plutôt a la S121G de quantum, pas que je la crois meilleure qu'une autre mais parce que opti-machines se trouve a 15km de chez moi, donc pas de frais de port, un peu plus cher que otélo, c'est clair mais au moins il ne perdront pas mon chèque :lol:
Maintenant faut voir la machine si elle est fiable ou pas en tenant compte que je travaillerai essentiellement de l'acier avec. Je voudrais surtout savoir si elle coupe bien d'équerre
Pour la coupe d'equerre pas de souci de mon côté une fois la lame bien réglée.
JC peut-tu me parler un peu de la tienne des scie, il se pourait que prochainement j'en achète une même chez Isator le modèle etc....
phil
A tt hazard avait vous une méthode simple pour couper de longue barre avec la scie à ruban, je récup de gros morceau d'acier que je redécoupe mais évidament quand y y'a trop de longeur faut un appui,
j'ai donc acheté une servante à rouleau mais pas de bol, la scie étant trop basse (z'aurez pas pu faire des pieds plus haut non :evil: ) la servante est trop haute. C'est dailleur un détail qui m'avait surpris la hauteur de la scie à ruban.
pour la photo j'ai du mettre une chaise + calle en bois mais bon c'est pas le top.
Si vous avez une astuce, pr le moment je crois que le mieu c'est que je recoupe ma servante mais je vais devoir refaire les pieds, en gros j'aurai eu plus vite fait d'en faire une moi même à la bonne taille quoi.
sinon une petite astuce simple et pas chere pr arroser la coupe.
Il suffit d'utiliser une bassine (grande surface) qui soit assez grande pour la poser sous l'étagère de la scie, de mettre de l'huile de coupe, d'y plonger une pompe d'aquarium, un toyo et un robinet pr le débit qu'on vient placer sur le dessus de la scie ou sur le coté et le tour et joué.
ensuite on peut fixer un tuyau d'arrosage sur la scie qu'on reli à un tuyau quand on met la bassine en guise de reservoir , et on peut retirer la bassine tres simplement pour changer le liquide ou autre :wink:
Wouah la taille du brut :roll:
ça se déplace à combien un bout pareil en acier
bah tt seul tient
bon ok t'en chi surtout quand t'es tt seul et que ton atelier se trouve au premier étage (ma maison et au premier et l'atelier avec) faut y aller de tte ses forces mais c'est faisable, j'ai dailleur encore plus grand (voir photo) il est un peu moin lourd car moin épais mais y'a de quoi faire une paire de porte outil hein pierro
Je voulais récup un morceau de brut rond plein diametre 125cm et 100cm il faisait pourtant que 40cm voir 50cm de long max mais j'ai jamais reussi a le bouger d'1mm :D
pour la petite histoire, on n'a monté avec mon amie le tour à métaux de 150kg à 2 , marche par marche mais la c'était repousse les limites, il a ensuite fallu etre 4 pour le monter sur l'établi car à 2 c'était impossible.
Photo du bloc coupé pour ce qui veulent voir l'êtat de surface apres découpe de la scie à ruban.Un pti coup de surfacage et c'est nikel 8)
découpe d'acier avec vitesse au minimum sans arrosage.
les photos sont sombre mais il commence à faire noir dans l'établi à cette heure ci
Manu369 a dit:
Gros boulot de manutention tout ça.............
quant à moi j'ai pas trop eu le choix
camion grue équipée d'une flèche de 15 métre environ
le tour de 700 Kg suspendu à environ 8 métres de
haut afin de passer au dessus des fils electriques....
et à ce moment là tu ne penses qu'à une chose,que les sangles
tiennent le coups !
tu m'étonnes ! pis vaut mieu pas etre en dessous si sa lache parce que 700kg en plein vol je demande à voir
fertun
fertun
fertun
gégé62
jacques maurel
sylvain26100
F6FLC
Plastik
Dom450
Gaudrd
outlander2.2
ba38
kiki
desmo-phil
desmo-phil
jlchaps
Precis84
Eric420
sscalpa
sscalpa
sscalpa
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
Dom450
JeanX
oliv
PL50
nono748
nono748
fertun
fertun
fertun
sébastien62
kawah2
