kro
- 16 Jan 2011
- 107
Bonjour à tous.
Cela fait quelque temps que j'ai pour nouveau défi la fabrication d'une fraiseuse CNC. Malheureusement, dans mon atelier je ne peux pas passer une vulgaire Schaublin 13 entre les portes. Et comme il me faut une fraiseuse, j'ai décidé d'en fabriquer une mais CNC.
Je suis vos projets depuis l'année passée, j'ai donc décidé de recopier vos idées pour ma réalisation
A la base, je voulais acheter un petit portique. Mais quand j'ai vu les prix et la qualité, j'ai décidé de me lancer dans cette merveilleuse aventure qui est la fabrication "homemade" :p
Voici donc mon cahier des charges :
- Courses d'usinage : X 340mm / Y 340mm / Z180mm
- Je cherche à usiner toutes sortes de bois, plastique, aluminium et par la suite, l'acier.
- Temps d'utilisation : Environ 30 heures par semaine.
- Précision recherchée : 0.01mm
- Rendement recherché : Aucune importance, j'ai le temps
Il y a quelques années, j'ai vidé le garage d'un ancien électricien car sa fille s'en débarrassait. Je l'ai vidé entièrement car je trouvais dommage de jeter tout ce beau matériel. Jusqu'à aujourd'hui je n'en n'avais pas l'utilité.
Ma construction se base donc sur la récupération afin d'économiser un maximum d'argent.
J'ai également un ami monteur en machines de précision qui m'a récupéré quelques vis à billes. Les clients n'en voulaient plus car les vis ont quelques millièmes de jeu.
Voici ce qui explique les petites courses de ma machine
Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité et je ne suis pas énormément outillé pour fabriquer cette machine. Mais j'ai souvent remarqué que mon imagination se développe plus lorsque je n'ai pas d'outillage
J'ai donc dessiné une grosse ébauche de ma machine en tube d'acier 40mm x 40mm x 4mm soudée pour me donner une idée :
Ensuite Soprolec m'a très rapidement répondu avec une grande efficacité. Je voulais 4 moteurs pas à pas NEMA 34 - 4.5Nm mais quand j'ai vu la différence de prix avec les NEMA 34 8.5Nm je n'ai pas hésité. Je voulais également une liaison USB et Soprolec m'a conseillé la carte Multi-axes InterpCNC V2.1 et 4 drivers micro pas 7.8A Alim. AC. Ainsi que les alimentations pour faire fonctionner le tout.
J'ai vraiment été agréablement surpris par la qualité de sa marchandise et de ses services! La carte est juste... énorme :D
Livraison très rapide et en parfait état.
C'est avec la précieuse aide de Ellogo67 que j'ai réussi à faire tourner mes moteurs. Il m'a également très bien conseillé sur les capteurs origine que j'avais déjà à ma disposition. Un très grand merci à lui pour son aide :D
Puis, j'ai commandé une broche VFD de 2200W chez CNC-shop.ch. Etant moi même Suisse j'ai décidé de commandé chez lui.
Tout s'est très bien déroulé. J'ai très bien reçu mon matériel accompagné de la notice d'origine mais également d'une notice en français expliquant vraiment tout et très bien présentée conçu par CNC-shop.ch
Tout comme Soprolec, j'ai également reçu des explications de branchement très claires suite à mes questions.
Je souhaiterais également réaliser par la suite une broche plus basse vitesse et avec plus de couple pour usiner l'acier. Toujours avec du métal dur. Mais ce n'est pas pour tout de suite
Pour le moment, j'ai pratiquement terminé la partie électrique. J'attends encore le châssis de la machine qu'un ami doit me souder. Une fois la réception de ce dernier, j'aurai droit à quelques mois de géométrie
Au faite, pourquoi en acier ? Car c'est le moins cher que j'ai trouvé :p
20% de mes choix sont réfléchis avec le matériel et l'outillage que j'ai à disposition. Les autres 80% sont tout simplement parce que je n'ai pas l'outillage ou les connaissances et que je n'y ai pas pensé
Allez, assez de bla bla. Place aux photos :
Voici l'armoire électrique qui accueillera tout ce beau matériel :
Hop :
Ventilateur d'aspiration et prises avec annotation provisoire :
Start / Arrêt d'urgence / Mise en marche / Ventilateur "d'extraction" ( Je ne sais pas comment on dit ) :
La commande qui a voyagé plus que moi :p :
Les moteurs :
L'établi ou sera posé la machine ( Si nécessaire je le renforcerai ) :
Vis à billes :
Encore des vis à billes :
Petite armoire qui seras fixée sur la machine :
Dans cette armoire il n'y aura que des borniers pour les capteurs origine, fin de courses ou palpeur d'outil.
Pour le moment je souhaite construire une machine 3 axes et avec cette machine construire un 4ème axe. Toujours en recopiant vos idées
Et voilà la fin du début de la présentation de ma petite machine :p
Hop :
Les moteurs :
Vis à billes :
