Problem d'usinage sur le 3axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Denis-059
Denis-059
Bonjour, j'ai une pièce concevoir son usinage sur topcam
mais je voit pas du tout comment la prendre si vous pouvais jeter un cour d'œil afin de m'indiquer me donner des conseil
je vous ai joint les fichier cam et la piece
Voir la pièce jointe Tp Soufflet.rar
salut,
n'ayant pas topsolid a la maison j'ais quelque questions pour toi.
comment compte tu serrer la piece?
le brut est il bien celui qu'il y a sur la photo?(cylindre)
le piece sera t elle taillée entierement dans la masse?
quelle matiere?
quelle machine??
le plus simple serais de la serrer dans un etau avec des empreintes du diametre de ton brut.
tu l'usine entierement puis tu la coupe par dessous avec une fraise 3tailles.
c'est le meilleur moyen car sinon tu devra l'usiner a la retourne mais elle a l'air assez complexe pour la serrer une fois usinée..
j'espere que c'est clair??
n'hesite pas si tu a encore des soucis....
PS:tu fait ca par simple plaisir oubien pour ton taf??
car c'est le style de piece que l'on peut gerer a mon boulot.....
a++++
a+++
marseillais83, tes conseil m'ont était très utile sa ma réconforte dans l'ide que javait mais j'en était pas sur. j'ai reusie effectivement a en faire quelque chose mais c'est pas tout a fait reusie effectivement c'est ou niveau de l'outil que sa pose problème je trouve pas d'outil asse petit pour faire l'intérieur les coin de la pièce ceci étant c'est pas grave c'était juste pour un entérinement. car javait peur que je tombe sur une pièce du même genre a l'exam.
entucas merci 1000fois.
a ton service...
tu passe quoi comme exam???
si tu a besoin d'aide n'hesite pas......
a++++ 8-)
Si tu compte l'usiner en 3axes tu peut le serrer sur une mandrin 3mors brider sur la table
Mais en 3axes il te faut des fraises de forme pour la finition.
Aussi si ta une 4axes sera mieux
Sur étau aussi mais tu dois faire un tenant pour la tenir voir fichier jointVoir la pièce jointe Soufflet.rar
fredouille
fredouille
