Pliage sur esquisse 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion oliv
oliv
je cherche à réaliser le développé d'une pièce en tôle ressemblant au desin attaché (j'espère qu'il est compréhensible)
Je sais faire en 2D mais je voudrais apprendre à le faire sous SW ...
J'ai essayé avec une esquisse 3D mais je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fonctionne car je n'arrive pas à "poser" ma tôle sur l'esquisse.
Quelqu'un aurai-il une solution et pourrait-il m'aiguiller svp?
Merci d'avance pour votre aide.Voir la pièce jointe toit.pdf
soit tu la dessine à plat et tu insère ensuite les plis, ou bien tu fais l'inverse la pièce en 3d, conversion en tôlerie et dépliage
jette un œil au tuto
(quel version de solidworks?)
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais je vous tiens au courant dès que j'ai essayé.
à moins de faire sous SW2010, tu ne pourrais pas car le modèle de tôlerie ne gère pas le multicorps sur les versions antérieures.
sinon pour la pièce elle même, tu peux pas la dessiner en extrusion et ensuite tu fais une découpe suivant tes angles??
perso c'est comme ça que je ferais.
tu dessines ton profil 4 pans dans une esquisse 2D, tu crées une tôle plié et ensuite tu fais des découpes suivant les angles qui vont bien.
Steeve Osteen a dit:
Bonjour et bonne année,
Je ne suis pas sur SW2010.
J'ai fait ma forme en esquisse 2D.
J'ai "usiné" mes faces pour obtenir mes angles par enlèvement de matière..
J'ai créé une pièce de type "coque" (tôles minces - 0.2mm).
Par contre, je n'ai pas réussi à la tranformer en tôle pliée (et surtout à la déplier) pour obtenir mon développé .... Je ne sais pas pourquoi "ça coince....)
Voila où j'en suis avec ça (du coup, j'ai fait le développé "à la main", mais c'est dommage ..... ).
Mais je cherche toujours à faire ça (pour la prochaine fois que j'aurais le même problème ...)
alors grace à vos conseils, j'ai un peu avancé et réalisé ma pièce de 2 façons différentes:
a) une pièce extrudée, puis enlèvement de matière suivant des esquisses 3D, et fonction "coque mince". Ca me donne une "belle image"....
b) une esquisse 3D en traits de construction, puis unes succession d'esquisses 3D "en triangle" pour faire les différentes faces, et enfin des extrusions pour avoir mes tôles. Inconvénient, ça me donne une succession de volume non joints.
Dans les 2 cas, j'essaye de transformer cela en tôlerie afin de déplier ma pièce et avoir mon développé, et je n'y arrive pas. (Je suis sûr que c'est "tout c...)
Quelqu'un aurait-il une petite idée de ce qu'il faut faire?
D'avance merci à celles et ceux qui pourront me répondre ....
Je joint une image des deux pièces.
silky
atsju
lafeire
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
carlos78
Benji31
vdoudou14
