Percer la broche d'une perceuse ADAM !
  • Auteur de la discussion midodiy
J'ai demonté la broche de ma perceuse a colonne ADAM c32 (cone morse 3)
C'est pour percer la broche pour pouvoir mettre un tirant pour faire de petits fraisages.
J'ai des grands forets, je pense percer sur le tour a mi-longeur puis retourner la piece mais il faudrait que le trou reste bien au centre!
Comment faire? un petit diametre de trou d'abord puis on agrandi ou directement 12mm?
Merci de vos conseils.
Nico91
JE ne vois pas bien les foret mais le premier est un foret à bois, alors tu ne percera rien sur ta colonne avec !!!
peter63moto
Je te conseille de sou-traiter à un tourneur pour être sûr de percer au milieu.
Cordialement Peter63moto
JKL
Pour moi la difficulté va être de démarrer le perçage bien au centre au fond de la cavité du cône morse. Il y a des précautions à prendre sinon l'excentrement risque dêtre lourd de conséquence. Pour la reprise par l'autre extrémité il faut bien sûr démarrer avec un foret à centrer puis percer avec un foret court. L'affutage des forets est capital : deux lèvres exactement de même longueur et à la même pente.
Pour le fond de la cavité, je commencerais par usiner dans un morceau de rond en acier au tour bien sûr un trou central et un cône CM3 à l'extérieur sur une hauteur de quelques centimètres afin d'utiliser ce bout de cône comme guide du foret (un canon de perçage).
Le_Chat
Pour centrer il serait peut être envisageable de tourner un canon de perçage avec en extérieur un cône morse à installer dans la broche?
JKL
red_is_dead a dit:
Ca va on est deux à le dire donc.
rebarbe
Le centrage est il primordial pour un passage de tirant?
Je travail souvent avec un tirant plus étroit que l'alésage de passage de broche et ça ne m'a jamais posé problème, la vibration engendrée est négligeable à mon sens.
Aprés je ne suis pas usineur pro et je me contente d'une précision d'amateur (éclairé j'ose espérer).
Le_Chat
Pardonnes moi JKL je n'avais lu le topic qu'en biais et donc pas vu ta réponse!
Donc oui on est deux à aller dans le même sens.
Oui le centrage du tirant me paraît important pour répartir correctement les charges dans le cône et de toute façon pour que ça soit propre!
JKL
Le centrage au départ est important si on veut se "rencontrer au milieu" pour se mettre dans la situation des anglais et des français pour le tunnel sous la Manche. Sur une telle longueur et avec un acier (j'imagine) costaud il faut mettre toutes les chances de son côté
jacques maurel
perceuse adam
je vous déconseille de percer la broche qui sera trop affaiblie, il faut bricoler un accrochage à l'arrière tu tenon du cône morse, manoeuvré par la rainure d'exraction.
Merci de votre aide, je vais etudier la solution du loquet dans le trou de chasse cone.
Sinon oui il y a un foret a bois mais il suffit de le reaffuter...J'hesite entre un trou de 10 pour ne pas trop affaiblir l'arbre ou directement 12, il me resterait alors 5mm de chaque coté dans les creux de l'arbre cannelé...
Pour ce qui est de commencer le trou coté cm3, je pensais le faire à l'outil (10cm de porte a faux!) pour diriger le foret....
Guitoune45
Une perceuse reste une perceuse même avec des modifs sérieuses .La broche n'est pas faite pour fraiser le reste de la perceuse non plus .Mais pourquoi pas......c'est un éxercice qui peut apporter des connaissances théoriques et pratiques.
Bon courage.
hp=360
Bonjour, pour le "foret" à bois, ce n'est pas une très bonne idée, ils ne sont pas souvent en HSS. Pour cette opération quand même délicate il faut le bon outil..
enfield
midodiy a dit:
même réaffuté, un foret a bois n'a pas la bonne forme d'hélice + résistance de l'acier ???
mais pour tout dire (et sans vouloir être trop "raide") ça sent le massacre de broche de perceuse ADAM :roll: l'approximation pour un percage aussi long et précis n'etant pas de mise
confie le percage a un pro ou alors fabrique un loquet
perso, le loquet étant une solution ne touchant pas a la structure de la perceuse, il aurait ma préférence
Charly 57
Pour être certain du centrage:
Avec la perceuse remontée et avec son mandrin
1°) prendre un gros bloc d'acier.
2°) immobiliser ce bloc sous le mandrin sur la table de la perceuse
3°) percer sur une bonne profondeur
4°) demonter le forêt
5°) emmencher la queue du forêt dans le trou du bloc d'acier
6°) coller ou braser le foret dans le bloc d'acier
Maintenant, la pointe coupante du forêt est allignée avec l'axe de la broche
7°) déposer le mandrin
8°) mettre en rotation la broche
9°) descendre la broche à la rencontre du forêt
10°) on perce au centre de la broche.
Il faut adapter la longueur du forêt en fonction de la corse verticale de la broche.
Cette opération est a refaire complètement a chaque fois que l'on change de diamètre de forêt.
A vous de jouer
Bon d'accord pour le foret a bois en direct de chine, je vais le ranger!
Charly57, interessant ta methode ,meme pas besoin de demonter et pas besoin de tour...
Je crois que je vais essayer coté cm3, la ou il y a le plus de chaire et si ça devie de trop, j'arreterai avant qu'il ne soit trop tard...
Effectivement!
Jolie video, je me demande si on pourrait pas faire presque la meme chose avec un barreau HSS rond sans la lubrification...je suppose que le gros v sert pour la place des copeaux et l'affutage est en bout...
Sinon, j'ai pris une decision: ce sera 12mm coté cm3 et 10mm coté arbre cannelé, a la rencontre des 2 trous je pourrai avoir 2 mm de decentrage.
Le tirant se montera donc par le bas.
Pour l'instant, j'ai bricolé un mandrin/queue cm3 percé pour le trou de 10mm, parce que mon tour n'a pas un banc assez grand.
A suivre...
Le trou est fait et plutot bien fait!
J'ai commencer par monter les mords doux sur le mandrin, usinage des mors. Serrage sur les cannelures. Lunette fixe. Perçage a 11.5mm profondeur 2à3cm apres le cm3.
Le foret de 12 n'est pas assez grand, realisation d'un assemblage avec une tige de 12mm de recup. sur une vieille imprimante, soudure, rectification de la soudure, alignement au marteau.
Perçage avec le foret rallongé, ça ira 5 cm puis il devient dur d'enfiler le foret comme si le trou n'etait plus droit, passage d'un alesoir de 12
Il faudra rallonger egalement l'alesoir et le repasser chaque 1 ou 2 cm d'avancement.
Le banc du tour n'est pas assez long...
Retournement de la broche pour le trou de 10mm.
Perçage a 9.5mm sur environ 5 cm.
Alesage a 10mm pour une entrée bien concentrique.
L'outil a aleser realisé dans un carré de 6X6mm
Perçage a 10mm avec le foret court puis allongement du foret avec une tige d'imprimante de 9.5mm.
Utilisation du mandrin perçé realisé auparavent avec un adaptateur cm2/cm3 soudé a un mandrin, aligné au marteau.
La tige du foret peut traverser le mandrin, la queue, la contre-pointe...
Le perçage se fera tranquillement, il faudra faire coulisser le foret dans le mandrin pour degager les copeaux.
Le resultat est excellent et au dela de mes esperances.
On voit mal sur la photo mais les trous semblent coincider parfaitement!
Général ADAM BA25
Ber13
blondin21
pls27
Macfun
Macfun
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
focalefixe
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
cedr 1
RzO
furynick
Général Peugeot PSE20
furynick
furynick
furynick
vince46
MARTIN
MARTIN
umbez
Gcrimi2005
Skoll26
