Passage chez le "Dentiste"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
J'avais sur mon tour le pignon d'entraînement du traînard
qui avait quatre dents de cassées.
Je pouvais refaire une pièce neuve, mais mon côté réparateur
me dit : essais de refaire les dents.
Je précise que le pignon n'est pas trempé.
Je ne sais pas si cela tiendra dans le temps.
Quelques photos pour juger du travail.
Chapeau, belle reprise. Voilà qui redonne un peu d'espoir à mes édentés. :lol:
Tu as rechargé avec quel poste de soudure ? des baguettes spéciales ?
Cdt
jean :wink:
wahh et bien chapeau , ca donne bien !!
déjà rencontrer le problème mais on ma dit d'en refaire un carrément :lol:
Case590 a dit:
Cdt
jean :wink:
Poste traditionnel (Sarrazin) et baguettes normales ( Safer, il me semble)
Pour l'instant le pignon fonctionne bien,mais il faut que je fabrique
une butée et là ?
De toute façon j'ai pris les cotes et si ça casse je le refait .
Bonjour daniel g, :-D
Je trouve que ta soudure était bien cleen : le Sarrazin c'est du velour pour souder, (ça se voit à la reprise au tour c'est homogène).
Il n'y a pas de raison comme l'arbre n'est pas trempé que les dents lachent.
Cdt
jean :wink:
Bonjour Case590
C'est vrai, c'est un excellent poste à souder.
Ce qu'il ne faut pas négliger dans la soudure de rechargement,
c'est le piquage du laitier et le coup de brosse métallique entre
chaque passe.
Bonne journée.
Daniel
Re :-D
Oui j'ai remarqué sur la 1ere photo que tu as rechargé après avoir meulé complètement à zéro les dents cassées.
Cdt
jean :wink:
je suis émerveillé par ta réparation, tu te débrouilles comme un dieu à la fois en soudure et à la fois en usinage.
Au fait c'est quoi le Sarazin, c'est une marque de poste à souder ?
Tu n'as pas mis de photo de la pièce avant préparation par meulage, mais si le volume à recharger est de quelques millimètres cubes, un petit rechargement laser manuel au fil suivi d'un meulage peut le faire. Evidemment, si c'est pour reconstituer plusieurs dents complètes, il faut oublier.
Bonsoir hololab
Pour la photo avant meulage, j'ai oublié de la faire,
mais les quatre dents étaient cassées à la base.
Sarazin est un fabricant de poste.
Merci pour les compliments.
Daniel
super boulot !
intéressant, ça c'est de la débrouillardise...
j'ai un truc là dessus, valable pour la réparation d'une dent
je vous joins cet extrait de manuel de prothèse dentaire.... :wink:
désolé pour les photos, mais je n'ai toujours pas de scanner
quand je changerai mon imprimante, j'en prendrai une avec scanner
mais comme ma vieille imprimante fonctionne très bien malgré son âge, je ne suis pas pressé de la changer....
Bonjour ,
Belle réparation !
Bonne idée aussi le truc de la vis ! en plus j'adore le titre du bouquin , "sauvetage des piéces condamnées" ce doit un nid de trucs et bonne idées ce livre :)))
cordialement /pimpon
Autres opérations
Bonjour :-D
Pour Daniel : Je m'en veux de n'avoir pas vu cela plus tôt !
c'est vrai que la rubrique "Autres opérations" ne m'attirait pas ! Pourquoi ?
Impossible à dire, c'est pourtant là que l'on trouve tous les trésors d'habileté et d'ingéniosité !
BRAVO pour la réparation !
Pour ilfaitvraimentbeau : Génial ces bouquins ! j'ai réussi à retrouver les 3 tomes que trés récemment : je les avais dans ma jeunesse et puis... prêtés et... pas rendus ! (à qui ???)
Pascal :P
Salut Pascal
Tu es pardonné. Mais cette rubrique est finalement très bien
pour tous ces travaux "composés".
Tu pourrais même y présenter ton orthèse.
Amitiés.
Daniel
bonsoir Pascal, et les autres
j'avais un tome, j'en ai trouvé un autre sur e bay et le troisième sur priceminister
une véritable anthologie des trucs et des bricolages géniaux...
Bravo je viens de voir par hasard ce post.
Bravo super réparation Daniel t'est un chef.
Cordialement Papy
daniel g a dit:
salut daniel
cela ne fera q'un bravo de plus ,belle reparation de soudure (y a pas a dire les SARAZIN etaient ,et le sont toujours d'exellents postes ,rotatifs ou pas )
pour une reparation c'est vraiment pas mal ,et il n'ya pas de raisons que cela ne tienne pas dans le temps
bravo
cdlmt
c'est effectivement une réparation impressionnante, je suis admiratif.
questions: quelle qualité d'acier peut on obtenir avec ce procédé de recharge à la soudure?
y a t'il des nuances de baguettes à choisir en fonction de la dureté finale recherchée?
peut t'on utiliser ce procédé pour reboucher des trous sur une table de machine en fonte?
et encore bravo, j'adore quand tout paraît facile sur les photos des autres, ça me donne l'illusion que je pourrais le faire, moi aussi...
Bonsoir Chuck
Les baguettes employées sont standard.
La résistance doit être de 55 kg mm2 environ, donc un acier mi dur.
Pour la fonte il existe des baguettes spéciales, mais la soudure de la fonte ce n'est pas le plus facile.
Sinon une technique de réparation :
Tu taraudes tes trous, tu prends un morceau de tige filetée que
tu poses à la "Loctite".
Bonne soirée
Daniel
merci de ta réponse, Daniel.
malheureusement les trous que j'aimerais boucher dans de la fonte ne sont pas cylindriques. il s'agit d'entailles de scie circulaire que mon père a faites dans une table de machine à bois. il a la vilaine habitude de s'installer sur le combiné pour couper à la scie circulaire, au lieu de déplier 2 tréteaux... résultat, une paire de fois son calage a glissé, et la lame au carbure a fini sur la table ! et le pire c'est qu'il continue...
j'aurais aimé me dire qu'il était possible de rendre à ma table un aspect normal.
quelle est la difficulté de souder de la fonte? le risque de déformation? le choc thermique?
Quand tu soudes , avec la chaleur tu as une dilatation,
au refroidissement retrait, avec l'acier pas de problème,
avec la fonte pas de souplesse, donc quand le cordon de soudure
refroidi, tu as une fissure entre le cordon et la fonte.
Il y a bien longtemps déjà, "Castolin" avait mit au point
une méthode de soudure de bloc de fonte.
Il faut bien sûr des baguettes pour la fonte,
si possible un poste à courant continu, tu mets l'électrode au moins
ensuite tu prépares un marteau à piquet avec la pointe légèrement arrondie.
Tu soudes environ 1cm tu piques le cordon (en fait tu martèles
pour que le cordon s'élargisse : ce qui compense le retrait).
tu attends le refroidissement de ta soudure jusqu'à pouvoir
poser le dos de la main sur le cordon, et tu recommences un autre cm.
C'est très long à faire.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Bonne soirée
Daniel
Une autre solution plus simple, le "Cintofer" à peut
près la même couleur que la fonte.
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
pc07
Castor24
tibus
tibus
Merlo18
Merlo18
Merlo18
hazet
Papygraines
Papygraines
Papygraines
zeppelin54
zeppelin54
Castor24
Francesou43
nicoyote
sébastien62
sébastien62
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Q
blondin21
