Niveau laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion l'blond
l'blond
J'ai un laser Cross Liner 3 lignes de chez BERNER. Le problème, c'est qu'il ne projète plus de lignes :mad: Je voulais donc vous demandez votre avis, si vous aviez une idée de diagnostique, dans le but de le réparer. Les témoins de sélection de ligne fonctionne, le buzer de mauvaise assiette aussi. Je suis tout ouïe pour des conseils! Merci d'avance.
Merci natale, ce qui me turlupine, c'est que dans la doc, ils disent qu'il y a 3 diodes. Les 3 seraient HS? Si c'est le cas, puis je faire le remplacement moi même et où en trouver? Ce sont des diodes laser 635nm Classe 2M, alimentées par 3 piles LR6, portée environ 20m, précision +/- 3mm à 10m. Puis je augmenter la puissance de ces diodes ou leur précision? Merci d'avance.
Il faut demonter le bestiau pour voire dedans, indispensable un metrix pour mesurer l'alimentation ....
fais nous une photo de l'electronique , si c'est possible
ca sera beaucoup plus parlant
Bonsoir à tous. J'ai réussi à réparer mon niveau :roxxx: . Le plus dur e a été de comprendre comment le démonter sans tout casser. :evil: Une platine électronique est fixé sur le balancier auto nivelant et est relier pour l'alimentation par des fils en forme de spirale (genre ressort) d'environ 1/10ème de mm pour l'alimentation des diodes. L'un d'entre eux était cassé au niveau d'une soudure. Pas facile d'intervenir (à la loupe et la pince à épiler de madame :axe: :smt050 )voilà tout. J'ai bien essayé de faire des photos mais je n'est rien obtenu de net. Désolé et merci à ceux qui mon répondu. Camille
J'ai le le même problème avec mon laser et j'aimerais savoir comment faire pour le démonter yves
Extranat
Squal112
Squal112
NicolasC1975
ShadowMdkX
ShadowMdkX
ShadowMdkX
panerai
panerai
panerai
Kapoue
papy22
Aiwass
Aiwass
SHADOCK11
SHADOCK11
SHADOCK11
Tété
coredump
coredump
fred 69
gpaulhac
