| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
phil916 gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1151 Localisation: Le pays du Comté
Posté le: Ven Nov 02, 2007 1:03 pm Sujet du message: |
Après recherche le LCD est introuvable en version à broches donc plan B dit "plan Wika58" faire un PCB qui s'adapte sur le boitier à la place de l'origine...
Comme je suis bien enrhumé et à la maison, j'en ai profité pour dessiner le PCB hier, je vous passe la galère pour avoir le pas exacte de la connectique mais bon le PCB global + connecteur LCD est tracé et juste.
Il reproduit l'empreinte du connecteur LCD et je vais voir aussi pour déporter les 3 boutons.
Aujourd'hui si le mal de crâne cesse, je pensais me déboucher le nez à la graveuse à mousse perchlo  |
| Revenir en haut de page |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 2141 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Ven Nov 02, 2007 2:03 pm Sujet du message: |
Merci Phil,
J'attends ça avec impatience...
Bon rétablissement...
Un bon grog et au lit ...  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
phil916 gourou
Posté le: Sam Nov 17, 2007 4:48 pm Sujet du message: |
Le PCB sous Proteus (Ares 6.9)
Il y a des pastilles supplémentaires pour les 3 boutons et autres..., le but étant de fixer le boitier LCD + son PCB dans une boite afficheur avec les 3 boutons déportés, tout çà relié par un câble.
Je ne sais pas si c'est standard en dimension donc celui-là est pour les PAC de ce type:
J'ai essayé de voir à quoi pouvais servir les contacts d'un 4ième bouton présent sur le circuit imprimé (Hold?) mais sans succès...
Après application d'un flux à étamer l'autre bout du câble sera souder sur les anciens contacts du LCD.
Une patte cuivre viendra s'ajouter pour tenir la pile qui pourra être sortie par le coté.
Enfin le circuit sera recouvert d'epoxy (avec une protection du logement de pile:
wika58 gourou
Posté le: Sam Nov 17, 2007 10:30 pm Sujet du message: |
Intéressant
Comment faut-il interpréter les 8 empruntes que tu affiches?
C'est 8 x le même circuit ?
Les as-tu déjà tiré en PCB?
Je serais assez intéressé par des PCB car je n'ai plus le matos pour les faire ...Je te les paie...  _________________ Pat.
bigeye habitué
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 425 Localisation: Dieppe - Seine Maritime (76)
Posté le: Sam Nov 17, 2007 10:45 pm Sujet du message: |
phil916, tu compte déporter ton écran de combien de cms ?
Car je vois mal ce type de signaux aller bien loin ...
Tu as intérêt à prévoir un multipaire blindés , sinon bonjour l'affichage !
Car il faut bien comprendre que la tension initiale est de 1,55v. Tu ne peux pas aller très loin sans une perte de tension qui ferait merdé l'afficheur ...
Essaye de voir du côté des câbles péritels, ils sont souvent constitués de fil blindés (Bien, que çà fait bien longtemps que j'ai pas regardé )
Mais je suivrais avec grand intérêt ton essai ! |
fred250 gourou
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1159 Localisation: vienne
Posté le: Dim Nov 18, 2007 12:28 am Sujet du message: |
il me semble que "hold" c'est une fonction qui permet de rentre les boutons inactif sur les appareil élèctronique , non
et si on alimentais avec 2v par éxemple pour pouvoir plus éloigné l'écran ? l'élèctronique ne supportera pas ? |
phil916 gourou
Posté le: Dim Nov 18, 2007 1:24 am Sujet du message: |
Wika58, les 8 empreintes sont une vieille habitude du temps ou je faisais plus d'électronique.
C'est pour améliorer l'insolation quand on ne connais pas la qualité de la pré-sensibilisation (essais successifs) et aussi bien sûr en avoir plusieurs en même temps si nécessaire.
J'ai tester les systèmes de transfert style press n peel blue mais je préfère la bonne vielle méthode, ceci dit j'ai essayé récement avec du papier standard et çà demande à être appronfondi
Je pourrai t'en fabriquer autant qu'il t'en faut, 8 par 8 en fait
Pas d'inquiétude pour le câblage, j'ai bifurqué il y a quelques temps déjà vers l'informatique et ai du stock en câble blindé multi-brins.
Je compte bien tester l'éloignement mais effectivement je doute de pouvoir dépasser la cinquantaine de cm sans soucis, on verra...
Hold est une fonction de mémorisation d'une donnée, çà fige l'écran sur la valeur affichée au moment de l'appui.
On verra si çà pose problème mais j'en doute car on parle d'un LCD qui consomme quoi 1mA ?
On ferra pas 10m avec le signal mais la chute de tension induite par la résistance du câble ne devrait pas être phénoménale pour 50cm à 1m je pense...à voir, l'idée de survoltage léger de l'alimentation sera à tester  |
wika58 gourou
Posté le: Dim Nov 18, 2007 9:55 am Sujet du message: |
Je suis agréablement étonné des distances auxquelles vous espérez arriver
Moi je ne recherche que 2 ou 3 cm histoire de pouvoir changer l'orientation de l'afficheur pour qu'il puisse être lu depuis la positions habituelle que l'on a lorsqu'on est en train d'usiner sur la machine....
Maintenant si on peut les déplacer de 10 ou 15 pour les ramener à un endroit commun....
Je me suis aussi acheté des micro LED SMS Blanche pour essayer de faire du rétro-éclairage....
Je crois qu'il est bon que l'on reste en contact et que l'on s'échange les avancements eet expériences (bonnes ou mauvaises) de chacun le plus régulièrement possible...
Phil,
Pour les 8 circuit imprimés, je suis OK, dis-moi tes conditions. _________________ Pat.
phil916 gourou
Posté le: Dim Nov 18, 2007 12:58 pm Sujet du message: |
J'ai trouvé quelques infos:
La résistance d'un câble catégorie 5+ c'est moins de 200 ohms/km
soit 0,2 ohms par mètre.
Pour 1 mètre la chute de tension se mesurerait alors en dizièmes de mV, à voir dans la réalité...
Pour le tour je n'ai pas besoin de beaucoup mais l'idée c'est de faire un affichage déporté style DRO d'où le 50cm.
Je les ferait par 8 mais si tu en veux que 3 pas de soucis
Dès que j'ai fais les pcb je préviens |
wika58 gourou
Posté le: Dim Nov 18, 2007 1:06 pm Sujet du message: |
Ecoute si tu me tentes, je partirais bien pour les 8 car je compte faire les 3 axes de ma fraiseuse et si ça marche si bien, les 2 axes de mon tour ...
Cela dépendra des conditions...  _________________ Pat.
Doume habitué
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages: 379 Localisation: PARIS
Posté le: Dim Nov 18, 2007 2:03 pm Sujet du message: |
« phil916 » a écrit: J'ai trouvé quelques infos:
Les LCD sont "alimentés" en alternatif (~KHz) ce qui fait que le calcul est un peu plus compliqué (pertes capacitives et inductives dépendant du cable).
Ceci étant, je pense que les pertes seront négligeables pour quelques dizaines de centimètres / le point délicat étant les reprises de contact à la place du caoutchouc conducteur.
Bon bricolage |
Fred8 habitué
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages: 361 Localisation: 45 - Orléans
Posté le: Dim Nov 18, 2007 2:04 pm Sujet du message: |
Wika, çà risque de ne pas être évident pour le rétroéclairage. Les afficheurs LCD des PAC sont de type réflectif, et non transflectif. Cela signifie que es modèles transflectifs sont transparents au rétroéclairage, les autres, non.
Tiens-nous au courant des essais ! |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 2018 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Dim Nov 18, 2007 2:23 pm Sujet du message: |
les LCD peuvent aussi être transréflectifs, comme sur les vieux nokia 2010, mais j'en doute quant même.
tu peux essayer avec un morceau de plastique translucide par derrière pour que la lumière diffuse, mais si tu ne vois pas la lumière d'une lampe à travers le LCD c'est même pas la peine.
j'avais essayé d'éclairer l'écran par le côté sur les écrans réflectifs, ça donne rien non plus
50cm... ça m'étonnerait vu qu'on est dans les µA (alim à piles oblige sur ces circuits)
m'enfin, qui sait?
vous pouvez aussi essayer avec du cable plat (genre lecteur de CD/disquette/HD...) recouvert de papier alu si ça doit être fin!
un ptit condo sur les BP sera ptet nécessaire, mais vous verrez ça par vous même
bon courage  _________________
YAPSC
dsDRO |
