| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
PsykoK habitué
Inscrit le: 05 Juin 2007 Messages: 198 Localisation: Mulhouse
Posté le: Dim Oct 07, 2007 7:10 pm Sujet du message: |
« Fred8 » a écrit: Faut voir, mais c'est vraiment pas si cher que çà. Si on veut faire la même chose, en très propre, entre le boîtier, le CI, l'écran 4x20 et les composants, on a vite fait de dépasser les 100€, sans compter le temps.
C'est vrai qu'en vue des fonctionnalites proposees c'est surement l'un des produit les plus interessant du marche.
Le probleme reste quand meme que c'est au Japon et qu'entre les FDP et le prix passera facilement les 200€
Du coup ca relance completement l'interet d'une version DIY meme si cela coute 100€ ( a mon avis pour un projet de cette taille on est loin d'un tel motent )et un peut de temps.
Apres faut aussi voir ci y'a vraiment moyen d'importer ce produit en france, si le constructeur est pret a nous faire une petite reduc si on en commande un certain nombre :D
| Revenir en haut de page |
PsykoK habitué
Posté le: Dim Oct 07, 2007 7:13 pm Sujet du message: |
« Fred8 » a écrit: Pas bête Legelbe, mais il faut connaître un "ami" dans le pays concerné.
Cà ne ferait pas un lourd colis (moins de 1kg avec la pinule de centrage, je pense). Les règles, on peut les avoir en Europe.
Si Pierre accepte et si quelqu'un veut se lancer...
Ouaip mais en europe e'est presque 2x plus cher.
Les meilleur prix que j'ai vue pour l'instant c'est aux US ou en Asie mais dans les deux cas les FDP coute presque aussi cher que la marchandise :(:( |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 2138 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Sam Oct 20, 2007 6:23 am Sujet du message: |
Voilà, je viens de recevoir mes 3 PAC digitaux (300, 200 et 150mm) que j'ai acheté chez Jade France à un prix très intéressant 69€ FdP compris).
J'avais également acheté 2 PAC digitaux de 150mm chez Lidl (9€ ).
J'en ai démonté un le W-E dernier.
La connexion entre le circuit imprimé et le LCD est assez bizarre.
Sur le CI, il y a des plots dorés. Sur le LCD, on ne voit rien que le verre de face avant!!! et il y a une bande de "genre de néoprène" (petit parallélépipède de 20x10x2mm) qui est pincé entre les deux quand le tout est dans le boîtier en pastique
Quelqu'un a-t-il une idée? : un néoprène avec des micro-conducteurs dedans? Mais sur l'afficheur on ne voit rien???
Et quand on le remonte, ça marche ou ça marche pas
Je le redémonte ce W-E et vous post des photos...
A+ _________________ Pat.
Ce forum est super !!!
wika58 gourou
Doctor_itchy gourou
Posté le: Sam Oct 20, 2007 7:52 am Sujet du message: |
normal pour ton lcd , tout ecran lcd est relier a sont electronique via la petite "gomme" qui est enfaite une couche isolant , une couche condictriçe , ect ect le demontage et le remontage de se genre de circuit doit etre eviter , la moindre crasse ou decharge electrostatique sur le ci prinçipale et le driver pete et donc affichage foireux , ou mal remis et idem ecran foireux
le controleur du lcd est sur le pcb enfaite tout est integrer en un seul ic sous une couche de resine noir
faudrais que je passe a lidl voir si il en ont encore des pac a 9€ j'aimerais bien en avoir 2 ou 3 chez moi comme ça pas besion de chercher apres le pac pendant deux heure  _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
wika58 gourou
Posté le: Sam Oct 20, 2007 8:12 am Sujet du message: |
Mecri pour ces précisions.
Je voudrais garder les afficheurs des PAC car pour le moment je ne prévois pas d'acheter une DRO, mais en général le positionnement optimum de la règle ne correspond pas à un angle de vue très pratique...
Alors je voudrais désolidariser l'afficheur du CI pour pouvoir simplement changer l'orientation tout en laissant les 2 à qq cm.
As-tu une idée?
Merci.  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
phil916 gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1151 Localisation: Le pays du Comté
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Oct 30, 2007 9:45 pm Sujet du message: |
impossible de deporter le lcd integrer au pac ,il te faudras absolument utiliser la sortie serie du pac et passez par une electronique de decodage ! _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
phil916 gourou
Posté le: Mar Oct 30, 2007 10:12 pm Sujet du message: |
Pas d'acccord, c'est pas simple mais reste possible c'est pour çà que j'ai investi 26 euros dans deux PAC, pour tester çà  |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Oct 30, 2007 10:58 pm Sujet du message: |
impossible de souder sur l'ecran lcd se sont des contact fait via une "gomme" conductriçe et souder sur le pcb , autant jetter le pac direct car le ic est trop sensible , rien que le fait de poser les doigt sur les piste et le ic peu etre detruit ! _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
wika58 gourou
Posté le: Mer Oct 31, 2007 8:35 am Sujet du message: |
Doc,
Tu as l'air de bien connaître le sujet eet je te remercie pour tes infos.
Ce que j'envisageais était de faire un mini PCB avec l'empreinte existant sur le PCB principal et de brider le mini sur l'afficheur et de relier les 2 PCB par 2 ou 3 cm de câble plat...
Crois-tu que ça marcherait?
Je sais que l'utilisation de la liaison synchrone est la solution et j'espère bien pouvoir y passer un jour pour faire un DRO sur mon petit PC portable.
Mais à ce jour et comme je ne sais pas programmer des PIC, je suis contraint à regarder les afficheurs des PAC...  _________________ Pat.
phil916 gourou
micromars habitué
Inscrit le: 17 Sep 2007 Messages: 78 Localisation: marseille
Posté le: Mer Oct 31, 2007 9:41 am Sujet du message: |
si je peux mettre mon grain de sel , en tant qu'électronicien, : on peut souder sur des circuits sensibles aux décharges à condition de mettre la partie métallique du fer au même potentiel que le circuit à souder (liaison par fil souple par exemple sur sa borne d'alim ) , utiliser un fer basse tension (donc isolé du secteur) , ou à défaut débrancher le fer du secteur le temps de la soudure, se mettre soi même au même potentiel que le circuit à souder (éviter de générer de l'électricité statique : éviter vètements en nylon, chaussures à semelle isolante...)
mais vu la finesse des contacts il vaut mieux ne pas trembler !
Par contre si l'affichage doit être déporté, un peu à distance, il vaudrait mieux utiliser du fil blindé (avec tresse de masse) pour éviter des instabilités de l'affichage dans un environnement électriquement perturbé!
j'ai quand même quelques réserves sur le pourcentage de réussite (et de fiabilité) du déport d'un afficheur seul , surtout pour obtenir à nouveau un contact fiable avec la gomme conductrice feuilletée..
amitiés _________________ JMC |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mer Oct 31, 2007 10:22 am Sujet du message: |
le soudage est possible oui comme tu dit mais demande un certain doigter et un bon fer a souder avec panne fine !
je ne parlais pas de chaleure mais bien d'electriçiter statique ! bien que trop chauffer et bye bye le uc ^^
le fait de rallonger les cable va a mon avis peu etre poser quelque probleme de parasite mais peu etre pas , le remontage entre le future pcb ( qui devras etre avec le meme empatement que l'autre !!! ) risque d'etre chaud avant de ravoir un affichage normale , de plus le lcd est tres fragile et ne supporte pas bien l'electriçiter statique ! pour avoir reparer des tonne de reveil et de montre a lcd et afficheur d'appareille hifi sur le meme prinçipe je peu te dire que c'est fragile !!
sinon rien ne t'empeche d'essaier
bonne chançe ^^ _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
wika58 gourou
Posté le: Mer Oct 31, 2007 12:58 pm Sujet du message: |
Merci à tous pour vos données...
Il est vraiment très agréable de pouvoir discuter ainsi et de mettre en commun toutes nos connaissances
J'ai également travaillé pas mal dans l'électronique en début de carrière et bricole encore un peu de temps en temps.
Je connais les précautions pour travailler sur des circuit CMS,...
Au sujet du déport de l'afficheur, comme je l'ai dit, je n'envisage que 1 à 2 cm de déport, juste pour changer l'orientation de sorte qu'on voit l'affichage en position habituelle d'usinage...
Je ne crois pas que le problème des parasites soit d'applications ici.
et puis, j'habillerai la partie affichage d'un petit boitier métalique qu'il sera possible de mettre à la terre...
Pour le repositionnement de la gomme conductrice, je dois dire que je l'ai démonté 2 fais et après qq tatonnement, c'était à nouveau OK.
Je suis conscient que c'est le point le plus critique
Encore merci pour ces échanges
Phil, on se tient informé de nos essais ...  _________________ Pat.
