[RECHERCHE] manuel tour ernault batignolles TYPE 165 1943
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toff1127
toff1127
Bonjour a tous,
j ai acheté un tour ernault batignolles type 165 de 1943 et j ai un souci: la pompe de la poupée ne débite pas a part des bulles (comme si il y avait du savon a la place de l huile).
Si quelqu' un a une doc ou une idée je suis preneur...
(l huile est très fluide(huile hydraulique) car on m a dit que cela pouvait venir d une huile trop épaisse et le niveau est bon)
Chris
Re: [RECHERCHE] manuel tour ernault batignolles TYPE 165 194
toff1127 a dit:
Bonjour a tous,
Chris
Regarde ici , c'est une version légèrement plus moderne de ton tour (boite d'avance fermée) mais il y a à la fin une bonne description du système de graissage.
JMB
j ai trouvé cette photo d un tour qui est le meme que le mien avec un banc plus long.La personne le possédant parle d un tour "type h".
Toutes vos idées sont les bienvenues...
Codialement
Chris
Tout d abord merci pour vos réponses, c est sympa.
J ai regardé la doc de JieMBie mais je n ai pas trouvé le demontage de la pompe(il faut dire que je ne connais rien en mécanique machines outils moi c etait plus les moteurs autod-motos jusqu a aujourd'hui...).
Pour répondre à Stanor le moteur tourne avant et arriere sur le pupitre donc la pompe fonctionne dans le deux sens en théorique, non?
Merci a vous deux
Chris
Je ne suis pas un spécialiste de la machine outil,sur mon tour l'inversion du sens de rotation est mécanique,la pompe tourne toujours dans le même sens et si la rotation moteur est inversée la pompe ne débite pas.
Bon Dimanche.
Re,
savez vous si votre pompe est électrique ou à piston?Quel est votre tour?
Chris
RE...
Le tour est un GRAZIANO SAG 180.Recommandation constructeur:sens de rotation,...il est absolument nécessaire de vérifier le sens de rotation parce que le sens contraire ne permet pas la lubrification....
La pompe est mécanique.
Le système me semble pourtant clair, mais je vais essayer de t'aider à te dépanner. Le système de graissage repose sur une pompe (A) actionné par un excentrique (B). Pour que cela fonctionne correctement il doit y avoir un clapet anti-retour quelque part dans la pompe. A partir de là le graissage doit fonctionner quelque que soit le sens de rotation de la broche.
Vue d'avion, je vois 2 possibilités principales pour ta panne:
- soit le piston est gommé, et du coup reste coincé ou alors le ressort qui le ramène est cassé avec les mêmes conséquences.
- soit c'est le clapet anti retour qui n'assure pas sa fonction (bille coincé ou ressort cassé)
Dans les 2 cas tu as besoin de sortir la pompe pour diagnostiquer, pour cela tu ouvre la poupée fixe par le haut, ensuite tu démonte le filtre (G) et la pompe (A), évidement ce n'est pas très facile de travailler à l'intérieur de la poupée, mais les coupes laissent penser que c'est possible, fais juste attention à ne rien laisser tomber à l'intérieur.
JMB
c est bon! J'ai réussi à me dépanner: la pompe avait été démonter par les anciens proprios et mal remontée...
L accès pour mon tour se fait par dessous et la pompe est commandée par un "doigt" et non un excentrique comme sur toutes les docs que j ai trouvé...
Donc si quelqu un a une doc je suis toujours preneur....
Merci a vous pour votre aide
Chris
outlander2.2
CibleDuMandrin
Toucheatout974
louseb84
LauCazz
enjolras
Florent07
Florent07
Korgar
ktm63
cyrilhn170
Mouchar
