Logiciel de création Gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Steeve Osteen
Steeve Osteen
Bonjour tout le monde.
mon patron recherche un petit logiciel pour créer des programmes en code ISO (Gcode??).
pas besoin qu'il soit surpuissant comme mastercam et autres.
c'est pour utiliser sur des vieilles fraiseuses MAZACK (qui fonctionnait sur lecteur à carte perforé il y a un an encore..)
j'ai regardé un peu mais j'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait.
sachant que l'on a besoin uniquement de fraisage 3 axes.
pour le post pro, mon boss sait qu'il peut le trouver ou le faire faire à pas cher.
j'avais vu galaad mais je sais pas si il répond à mon besoin..
merci d'avance pour vos conseils.
un petit Up!!
Si vous avez ne serait ce qu'une critique sur mon choix potentiel ou une piste à me donner??
Après si seuls les gros logiciels types mastercam peuvent faire de la programmation ISO pour du fraisage 3 axes dites le aussi..
Faut juste que je donne une réponse à mon boss qu'elle soit bonne ou mauvaise....
merci beaucoup..
j'ai récupérer la démo et je vais voir ce que ça donne..
globalement c'est des prix qui reste plus que raisonnable.
pour la version freemill, le pb c'est qu'il me faut un 4° axes.. (mon boss avait oublié de me le dire.
le pb c'est qu'on a les machines mais programmé en live sur les machines ou encore faire des prog en carte perforé c'est pas le top..
je te remercie de ta proposition..
Je vous tiens au courant de l'avancée..
( ya des chances que ce soit moi qui m'y colle..)
salut a tous , je me suis mit sur visualmill et je le trouve excellent et d'une simplicitée deconcertante , c'est un pur cfao , le seul truc c'est qu'il faut comprendre un tout petit peut l'anglais mais honnetement , c'est tres facil et le tutorial est tres bien expliqué en image donc tres exploitable meme si c'est de l'anglais..
Au niveau des post processeurs : j'ai jamais vu dans un autre fao un aussi grand nombre de post processeur : pour Mach , il y a le choix entre Mach2 , Mack3 inch , Mack3 mm , Mack3 ATC....
Pour l'utilisateur Solidworks : aucun problemes de conversions donc cela donne le trio gagnant : Solidworks / visualmill / Mack3 atc
En revanche , il faudrai que l'ont crée un sujet Visualmill dans "FABRICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR ET LOGICIELS DE COMMANDE" car il merite bien sa place vu la facilitee de ce cfao....
c'est une mazack qui date des années 60-70 avec un lecteur de carte perforé.
on a uniquement un port RS/232 pour communiquer..
en gros on charge les programmes et point barre..
il doit exister des logiciels de transfert par port rs 232
un gcode pour une pièce en 4 axes fera plusieurs milliers de ligne, avec ta carte je sais pas si ça le fera, ou si c'est très pratique
on verra bien actuellement c'est surtout des pièces prismatique donc pas d'interpolation cylindrique..
pas assez de mémoire dans la machine..
le logiciel de transfert on l'a déjà car on faisait sous traiter la prog..
concernant les machines, il y a un centre MAZACK H10 et un power center V12 le tout sous système M6.
BOnjours :-)
Je voudrais savoir si "freemill".. est juste une démo ou un logiciel entier ?
Qu'elle sont les limitations svp..
mercim
Algone
Algone
Algone
esloch
esloch
esloch
Snoopile
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
-Fifi-
MickB26
Vik'TheBike
Bambi
jaffre170483@hotmail.com
