Info Perceuse Aciera E 3
Popov
je viens de recuperer une petite perceuse ACIERA E3.
voir les caracteristiques ici:
http://www.mullermachines.com/stock/mac ... 11247f.htm
A priori on peut monter un mandrin ou des pinces, sur ma machine, je n'ai qu'une seule pince: donc pas tres utile.
Je voudrais savoir si le type de pince correspond a un standart et s'il est possible de trouver un mandrin quelque part.
fred250
avec des photos ( si c'est possible ) et les dimension de la broche et de la pince ce sera plus facile de te répondre :wink:
Popov
J'ai deja une moitie de reponse:
l'attachement du mandrin est de type B10, j'ai cherché un moment car c'est pas facile de trouver un fichier qui donne une vue d'ensemble de tous les standarts d'attachement avec leurs dimensions.
Reste le type de pince, le filetage fait 5mm de diametre avec un pas d'environ 0.7mm. C'est standart ?
fred250
tu peut facilement trouvé un mandrin c'est déjà ça :wink:
par contre pour les pinces je peut pas te dire grand chose...
Reparatheure
Ce sont des pinces tirées de 6mm qui se montent sur cette perceuse.
On en trouve très facilement d'occasion (pinces utilisées sur tours d'horloger).
Pervenche
Pervenche
le grand 63
le grand 63
fafnir70
fafnir70
fafnir70
ktm63
