inetrpoltion decalée sur un tour trois axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion srey
srey
bonjour a tous
voila, nous avons un tour DANOBAT TCN-14 trois axes avec fanuc series 21i-TB. nous aimerion faire une interpolation decalée du centre de 100mm pour essayer de tester les trois axes en meme temps mais nous ne savons pas les codes G et il n'y a rien dans les bouquins. EN fait on aimerai faire 4 filetages inter sur un diametre de 100 avec un outil a peigne. merci de vos réponses
Serait il possible d'avoir un petit schéma de la pièce de test... Je pense que ce sera plus clair
tu voudrais faire un filetage avec un fraise a fileter sur un tour 3 axes.
si c'est le cas essai de programmer une gélice en iso .
bonjour srey
un petit plan nous aiderait à comprendre l'usinage
4 filetages doit on comprendre ecrou à 4 filets?
si fraise à fileter vois le documents en piece jointe
si ta machine est neuve ,demandes au constructeur ou à l'importateur
tiens nous informe pour ton filetage
à+fredo
merci pour vos reponses
e vais essaye de ramener le plan de la piece
mais en fait l'idee est la meme chose que d'agrandir un diametre avec une fraise comme un contournage afin de faire fontionner les trois axes en meme temps car on ne l'a jamais fait
merci warthog pr ton logiciel je vais essaye le prog qu'il ma donner en esperan que ca marche car en fait c'est un gros taraudage mais la machine n'emmene pas les tarauds car les pieces sont trop dures donc c'est pour cela qu'on a achete un peigne pour faire les filetages directement sur le tour au lieu de les faire sue le centre pour gagner du temps car ils ont obliger de degauchir les pieces a chaque fois
warthog j'ai l'impression que ton logiciel est pour le fraisage a moins qu'il faut faire quelque chose pour le faire en tournage? merci d'avance
Lut! ce programme est fait pour générer des trajectoires helicoidale pour fraiser des filets, que se soit sur un tour ou une fraiseuse.
Il faut peut-être, sûrement, adapter le prog généré à la machine.
C'est à quel niveau que ça "coince"? qu'est ce que tu veux faire comme filetage?
Exemple pour un M50X2 sur 50mm de long. J'ai modifié pour que ça fonctionne sur un tour. Il faut rajouter l'indexage de la broche, l'activation des outils tournant, ça devrait marcher.
G90 G00 X0 Y0
M3 S723 G97
G91 G00 X0 Y0 Z-50.201
G01 G41X1.572 Y-23.154 Z0 F7 (mettre correcteur)
G91 G03 X23.154 Y23.154 Z0.201 R23.154 F7
G91 G03 X0 Y0 Z2.000 I-24.726 J0 F24
G91 G03 X-23.154 Y23.154 Z0.201 R23.154
G00 G40 X-1.572 Y-23.154 Z0
G91 G00 X0 Y0 Z-28,4000
G01 G41 D60 X1.782 Y-23.290 Z0 F8
G91 G03 X23.290 Y23.290 Z0.199 R23.290 F8
G91 G03 X0 Y0 Z2.000 I-25.072 J0 F27
G91 G03 X-23.290 Y23.290 Z0.199 R23.290
G00 G40 X-1.782 Y-23.290 Z0
G90 G00 Z200.000
bonsoir à tous
dis moi warthog,faut il un axe Y sur le tour pour realiser cet usinage ?
a t on besoin d'une synchronisation entre Z et l'axe C ?
SREY envoies nous une photo de l'outil que vous souhaitez utilis
c'est genre fraise à plaquettes rapportees style VARGUS
j'avais envisagé le fraisage de filets pour un taraudage Ø M34 sur une longueur de 60 mm,le depart du filetage etant à Z-20 dans un XC38
le but étant de diminuer le temps de cycle, car en filetage à l'outil bonjour le nombre de passes.
à+
fredo
merci warthog pour ton prog je vais l'essayer demain mais je n'ai pas d'axe y je n'ai que x z et c pour le mandrindonc il faudrai une coordination des trois axe pour realiser ce filetage avec l'outil. pou repondre a ta qestion fredo74 loutil est comme une sorte de peigne avec la plaquette qui a la forme du filet sur 6 ou 7 dents et l'outil tourne sur lui meme pour faire une iterpolation helicoidale mais je te dis sa reference demain je la prendrai au boulot.merci a tous ;)
re
en fait l'outil que j'ai besoin est un
VARDEX RTMC 25 20 44 S3 et les plaquettes sont
R25I8UN
pour le prog il faut utiliser les axes X Z et le mandrin C. mais il doit y avoir un cycle car lorsque je met les 3 axes a fonctionner en meme tps elle me met une erreur.merci de vos reponses
Et quoi donc comme erreur (parce que y'a des tas de raisons pour lesquelles la machine peut se mettre en erreur...)?
regardes cette doc page 52,53 ; interpolation helicoidale
au vu de l'outil que tu souhaites utilisé ,il te faut un outil tournant sur l tourelle.
suivant la hauteut de ton filet tu seras peut être obligé de faire 2 passes.
je pense que la rotation de l'outil tournant doit etre en relation avec l'axe C de la broche
si tu utilise l'axe C , il faut l'activer dans ton prg ex fanuc 18T: M66 . M67 et il faut contrôler le Z avec le C
regardes la liste des codes M fournie avec ta machine
autre piste demande au fournisseur de ton outil si ils ont deje=à realisé une application similaire en tournage, tu gagneras du temps ou demandes au constructeur de la machine DANOBAT
application vargus
comme tu le liras application sur centre d'usinage
http://www.trametal.com/PDF/Articles/382_598_1.pdf
le seul document que j'ai trouve pour l'instant est chez INDEX et TRAUB
vmw-0007f tourbi interieur.pdf
tiens nous au courant de ton process
à+
fredo
Lut! oui, pour le prog fourni il faut l'axe Y, avec X Zet C j'ai un doute, dans la théorie, ça le fait, mais en pratique, est-ce que madame FANUC va le prendre......
Pour l'erreur quel te mets, c'est pas une erreur de plan G17, G18, G19
c'est comme ça que tu procédes?
-tu indexes le mandrin
-mise en route de l'outil tournant
-tu positionnes l'outil à 1 mm de la face
-tu plonges de la profondeur de ton filetage
-G1 X (diametre de taraudage)
-G1 Z (profondeur du filetage + 1PAS) C360 F100 (par exemple)
-G1 X (retour au centre)
-G0 Z200
en fait oui elle n'accepte pas les plan G17 G18 G19
des qeje les mets et que je fait la simu elle me met une erreur. en plus elle n'accepte pas que je mette l'axe c avec un autre axe que ce soit x ou z. je commence a me demander si on peut travailler avec les trois axes en meme tps car si je mets le mandrin a tourner tout seul en avance travail elle le fait ( G1 C90 F.1) mais si je le fait evoluer avec un autre axe ça marche pas. :mad:
bonsoir srey
apres un petit tour en haute savoie pour demenager mes filles et boire un petit coup avec mes anciens voisins et me revoilà
lis ce document sur le lien ci dessous
il te permettra de mieux comprendre les divers elements qu'il faut mettre en oeuvre en taraudage rigide
certes celà ne correspond pas tout à fait à ton probleme mais je pense qu'il y a une certaine analogie
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=1987005839
à +
fredo
salut srey
regardes si ta machine accepterai le G33 (cycle filetage avec synchro entre rotation broche et l'avance de l'outil
à+ fredo
merci pour tes reponse fredo74,mais nous avons appelé le constructeur et apres de long jours d'attente il nous a dit que le mandrin (axe c) n'avait pas le servo pour usiner en avance travail, il ne pouvait juste que s'orienter. merci a tous pour vos reponses
lut!
C'est vrai, je n'ai pas pensé à te demander si ton tour avait l'axe C, c'est un classique avec fanuc. En fait tu dois avoir le positionnement sur 360000 positions?
DimiDimDimi
Général Tour LANG -
tof62
