HBM DM 45 Deluxe ou HBM BF 30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mataf01
mataf01
Bonjour à tous, je m'appelle Patrick, 48 ans.
Je souhaiterais m"acheter une fraiseuse chez buitelaar (suis en belgique) mais j'hésite entre les modèles du titre.
Utilisation: Modèlisme,vapeur , pièces pour routeur cnc et table découpe plasma et + si affinité.
Probleme: La 45 est haute: ma cave ne fait que 1m90 sous plafond
elle est en 400 V -- ce qui m'intéresse pour sa vitesse max de3000 T/min au liex de 16000 pour la 220V .Me confirmez vous qu'un variateur de fréquence (style altivar) me permettera de l'utiliser en 220 mono sans problème car j"ai du triphasé a la maison mais c'est du domestique (je ne sais pas combien mais ce n"est pas 400V) ou si non, est il possible de changer le moteur par un tri compatible?
Elle est en broche iso 30 ça sous-entend quoi au niveau des accessoires (porte outils , pinces etc...
La BF30 est + petite mais me semble très bien et sa taille olus en rapport avec le plafond de ma cave mais vu la faible différence de prix ...
IMPORTANT:
Je compte la numériser a court terme (vis bille etc.) Laquelle posera moins de problème a transformer
Ah oui, elle déménagera peut etre plus tard dans un garage plus haut mais pas avant 2 ans (et à ce moment là peut étre Deckel Huron ou consort pourra peut etre venir s'installer mais en attendant...
Laquelle des deux chinoises me conseilleriez vous?
La deluxe est en 400v avec un moteur bi-vitesse, et a moins que je me trompe, ca ne passe pas sur un altivar.
coredump a dit:
Bonjour, tu a semble t-il raison mais le modele 220 est limité a 1600 t/min
Changer le moteur par un tri + variateur ??? mais est ce possible sans trop de chipotage pour l'adapter??
merci pour ta reponse
a+
Patrick
Avantage pour l'HBM45 simple, Ok pour un variateur.
Et aussi, possibilités de taraudage (uniquement sur le moteur 400v)et cône morse 3 pour ceux qui (comme moi) ont déjà ce standard.
100€ moins chère.
Et pour la deluxe, une course de la table plus importante et le socle.
Pas facile du tout pour moi de faire son choix à cause du cône de la deluxe....
Le socle? d'après ce que j'ai vu comme hauteur sur ceux vendu chez Buitelaar, c'est bien trop bas, problèmes de dos et aussi pour les grands.
Bon achat.
tu prend la deluxe , tu change le moteur pour un bon moteur TRI en 2.2kwatt avec un variateur 2.2kwatt ;)
moi c'est se que je ferais , car la deluxe a une grande table et un cone iso30 qui est bcp plus adapter et rigide que un cone CM3 !!! et les outil en iso30 sont moins chere que les CM3 !
J'ai une RCM équivalente à la 45 en 400V
ATTENTION !!! le moteur bi-vitesse est UNIQUEMENT 400V donc impossible à faire tourner sur un variateur 3 x 220 V. Il n'est pas possible de la brancher en triangle ...
et toute l'électronique est en 400V donc il faut changer les transfos d'alimentation pour le 110V (avance) et le 24V (commande relais).
Si vous n'avez pas de 400V tri je vous déconseille l'achat d'une machine 400V
Bien à vous
Paul
merci a tous pour vos réponses, je pense aller vers la rf45 normale mais ca devra attendre un peut, ma chaudière m"a laché et le budget fraiseuse ets devenu budget chauffage .
mais comme di la pub de la m-f, je l"aurai un jour, je l"aurai.
a+ et encore merci
Patrick
La bidouille
gégé81
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
peti-flamand
psemel
JeanYves
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Geoff87
nono10r
Papygraines
Papygraines
Bambi
coredump
