El_Mapo
- 19 Jan 2013
- 53
Cela fait des années que je souhaitais m'offrir une petite machine CNC.
J'ai longtemps hésité car que ce soit au niveau budget mais aussi définition du cahier des charges, j'ai vraiment eu du mal à me décider.
Je vous résume mes choix pour éviter d'en écrire trop :
1-Pas le temps de construire une machine CNC, ni l'outillage et ni l'envie
2-Utilisation les plus diverses par esprit de découverte mais aussi usage dans ma pratique aéromodélisme
=> Donc découpé du bois, du plastique et du métal doux, de la gravure à l'anglaise de PCB, etc ...
3-D'abord de la précision plutôt qu'une grande taille (donc Vis a bille et taille en fonction du budget, soit 30x40cm)
4-Budget au environ de 1000E pour la machine
5-4ieme axe si possible
Je me suis finalement décidé sur un modèle mi-Janvier 2013.
Et j'ai pris le risque d'acheter une CNC chinoise, la CNC 3040Z+4D sur Ebay.
ici => http://www.ebay.com/itm/4axis-CNC-R...ng-and-milling-machine-engraver-/221171397703?
C'est la même que celle de chez CNC Carving ici :
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-...er-engraver-drilling-and-milling-machine.html
Mais le prix était négociable. J'ai obtenu un rabais, et au final, j'ai conclu l'affaire pour 825 + 380 (transport) => 1205 USD
La machine a été livrée début Février. Les frais de douanes se sont élevés à 105E environ.
Le coût total d'achat représente 1035E TTC.
Voici mes premières photos lors de la réception du colis :
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
Il y a deux interrupteurs sur la face arrière du boîtier de commande dont voici l'usage :
-Le premier interrupteur commande la voie A du quatrième axe pour couper le moteur lorsque l'on ne l'utilise pas.
-Le deuxième permet de choisir si la vitesse de la broche est pilotée par logiciel ou par le potard en face avant.
J'ai ouvert le boîtier de commande pour connaître l'électronique utilisée et s'il y avait la possibilité d'ajouter des contacts de fin de course.
Le boîtier contient ceci:
- une carte d'alimentation référence YOC-PW3024
- une carte de pilotage es 3 axes référence YOOCNC-NT65-3X
- une carte pour le 4 ième axe YOOCNC (sans référence visible)
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
[div=center]
[/div]
La machine est livrée quasi toute montée. Seuls les moteurs pas à pas sont à fixer avec la connectique.
Il n'y a aucune référence sur les moteurs non plus !!
La documentation fournie dans le carton est une simple feuille A4, simple face avec les paramètres MACH 3 pour une machine 3 axes.
En contactant mon vendeur, j'ai obtenu une documentation avec les informations pour le paramétrage complet de ma machine.
La documentation est disponible ici =>Doc CNC 3040Z
Vous trouverez, le fichier de paramètres MACH3 pour CNC 3040Z +4D => https://www.usinages.com/attachments/4-axis-machine-setting-pdf.141885
Et enfin, je vous propose mes paramètres MACH3 retenus après différents tests => https://www.usinages.com/attachments/cnc_3040z_mach3_config-pdf.141881
Mes premiers tests m'ont rassuré sur la précision de la machine. Le test au comparateur indique une répétabilité du positionnement de l'ordre de 0.04mm !
Mon seul souci pour le moment, c'est le montage du mandrin pour le quatrième axe qui n'est pas parallèle à la table.
Je dédicace ce poste en remerciement à tous ceux qui sur ce forum Usinage.com ont contribué à mon apprentissage en partageant leurs connaissances et expériences.
Je compléterai ce premier message en fonction des questions et de mes avancées dans la découverte de ma machine
Salutations
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
[div=center]
Salutations
