fraiseuse crouzet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crrouge
  • Tags Tags
    crouzet
crrouge
bonsoir,
je suis en rain de remettre en service une fraiseuse Crouzet FC 100 , mais il me manque quelques pièces pour l' avance automatique.
il me manque le pignon intermédiaire (sous la table), le moteur électrique qui entraine la boite d'avance (voir photos ci-jointes)
si quelqu'un pouvait me faire une photo de la plaque signalétique du moteur nombre de tour/min puissance,etc
me donner le diamètre du pignon du module nombre de dents,
ou tout simplement si quelqu'un avait ces pièces ce serait plus facile.
merci d'avance
PS j'ai les schémas électriques d'origine complets de la fraiseuse, si quelqu'un est intéressé je peux faire des copies
Boujour
Ma machine vient d'arriver, et l'avance automatique a été démontée et est incomplète.
Néanmoins il y a le moteur de marque Unelec (Beaucourt 90) :
- asynchrone triphasé,
- 0.37 kW,
- 220/380 V, 50 Hz
- 1400 tr/mn
- IP44.
Je vais aussi chercher à trouver les pièces manquantes... à moins que je ne tente de coupler un moteur pas à pas ?
Je suis aussi interessé par les schémas électriques.
Peux-tu me les transmettre en mp. Merci d'avance.
Bernard
si je me souviens bien j'avais déjà donné les caractéristiques de la roue qu'il te manque.
faut que je retrouve dans quel post.
Yannick
merci pour vos réponses,
quelqu'un peut-il confirmer le module et nombre de dents du pignon intermédiaire d'avance
car en module 1.25 ; 56 dents est beaucoup plus courant que le 54 dents proposé dans le lien ci-dessus
Bonjour, je pense que depuis que tu as publié ton post tu as trouvé une solution...en regardant les photos, je me suis aperçu que traînait dans mon atelier l'ensemble manivelle/gros pignon/ petit pignon hélicoïdal et chape + paliers bronze.La chose t’intéresse t' elle? un ^peu de rouille par endroit mais pas trop grave!
3catsmouillés
elianedonal4
gpaulhac
serge17
momo76530
fekik
fekik
fekik
joseroy
supergfree
Nofro
Alex58
daclu23
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
hailkings
SONOBERT
Angelcach
Dexta
dimitri87
sheurty
sheurty
sapete1
