lamer sans fraise a lamer
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
bonsoir tout le monde
juste une question,comment lamer quand on n'a pas de fraise a lamer
brise-copeaux
Avec un foret, tu le passes à la meule pour faire un guide au Ø du trou et le reste tu affutes plate.
PGL
Si c'est sur une fraiseuse, avec une fraise deux dents du bon diamètre.
Sur une fraiseuse avec une fraise deux lévres,
ou plus suivant ce que tu as, du moment qu'il y a un avant trous.
jpal7@
PGL
Tout à fait.
Le truc c'est de faire le trou au foret, et de changer d'outil sans bouger la table, juste le vertical pour bien rester dans l'axe et ne pas devoir se recentrer.
moissan
l'outil a lamer est indispensable sur perceuse , pour que ça se centre sur le trou ... sur fraiseuse n'importe quelle fraise suffit , même pas besoin de coupe au centre puisque le trou est deja percé
bien sur un foret affuté a plat suffit
quand j'ai commencé l'usinage a l'ecole il y a longtemps transformer les foret en fraise n'etait pas rare
Ou mais je pense qu'il faut préciser .... Uniquement fraise à lamer , le forêt ne coupe pas sur la périphérie
Sur le tour j'ai fait des perçages à fond plat , il faut d'abord percer avec un forêt affuter normalement, puis on l'affute à fond plat, pour finir le lamage , de cette façon le forêt est guidé par le trou, ça devrait marcher également sur une perceuse
bonjour a tous
finalement,je pense que le mieux est le foret affuté au diametre du trou,car pour une serie de perçages c'est le plus rapide
merci de toutes vos experiences
cordialement
ybou30
Salut à tous,
TOUT comme Dodore; :smt003
C'est ce que j'ai appris et appliqué à l'école :wink:
Et, amha, c'est toujours d'actualité, au plan technique comme au plan économique :supz:
Ex: les forets dont le listel à morflé (enfin pas trop) sont recyclables,
affûtés à plat à cette utilisation (pas besoin de longueur, et centrage suffisant). :supz:
Attention, juste pour supprimer le cône du foret normal, hein!!! :lol:
Cdlt,
Yanik
pachanga
Excusez moi pour cette question, mais c'est bien de chambrage dont on parle ?
car j'ai appris ici au Quebec que cette opération est un chambrage, je voudrais apprendre un petit plus de termes d'usinages en FRANCAIS de France
car je les connais en FRANÇAE...du Quebec. :wink:
stanloc
Toutes vos solutions sont bonnes évidemment mais la meilleure c'est d'acheter au fur et à mesure toute la série de fraises à lamer car elles sont en plus parfaites pour faire un trou bien rond car ayant 3 lèvres contrairement à un foret. Il arrive un jour où on en a marre de solutions bricolées car on n'a pas le bon outil.
Déjà il faut savoir affûter un foret pour qu'il coupe et qu'il fasse un fond plat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stan
stanloc
pachanga a dit:
http://www.magafor.com/groupe.php?grp=12000
Stan
brise-copeaux
osiver a dit:
C'est voisin mais ce serait plutôt un chambrage :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambrage
Il faut se méfié de Wikipedia...on y vois très souvent des erreurs surtout en mécanique d'usinage.
Un chambrage c'est la partie en rouge sur ce dessin.
PGL
pachanga a dit:
En fait le lamage se fait pour avoir une surface bien plate pour une tête de vis avec ou sans rondelle.
Par exemple on peut faire un lamage sur un pièce de fonderie pour avoir une surface bien plate pour pouvoir y mettre une vis à tête hexagonale avec une rondelle plate.
On peut aussi faire un lamage profond pour pouvoir encastrer une vis six pans creux, la on va parfois parler de chambrage. Mais la technique d’usinage, c'est toujours un lamage. Et pour la vis encastrée parfois d'un montage en puits.
osiver
brise-copeaux a dit:
osiver a dit:
[attachment=0]chambrage.JPG[/attachment]
Ben, moi je veux bien mais le chambrage du dessin si on supprime la partie droite, ça revient au chambrage pour tête de vis.
D'ailleurs, pour les armes à feu, on parle bien de chambrage et il est ouvert, non ?
L'article est sans doute incomplet.
Pourquoi ne pas aller le compléter/corriger ?? 8-)
C'est sûr que pour un chambrage "fermé" l'usinage sera différent mais un outil à chambrer (en général) pourrait usiner les deux mais pas la fraise ni le forêt retaillé...
:wink:
moissan
je suis bien d'accord avec brise copeau : le chambrage c'est une augmentation de diametre a l'interieur d'un alesage
le chambrage d'une arme a feu c'est autre chose , c'est pour faire la chambre , et même si ça a la même forme qu'un lamage ça a son nom de chambrage propre a l'armurerie
wikipedia est bizare pour utiliser des nouveau vocabulaire qui contredisent les ancien en usage dans l'industrie : ces nouveau vocabulaire sont souvent introduit par l'enseignement , comme le micrometre pour palmer
quand ils disent que le chambarge est fait avec une fraise a lamer , je vois un probleme , pourquoi pas fraise a chambrer ? le nom fraise a lamer est ancien , donc le nom le plus ancien est lamage
Grosse bagarre entre lamage et chambrage
Je dois admettre que j'utilise le mot " lamage " uniquement pour un usinage avec une fraise à téton que ce soit pour retoucher une face d'appui sur quelque dixième de mm ou pour loger une tête de vis
J'utilise plutôt le mot. Chambrage pour faire un évidement au milieu d'un alésage mais j'ai aussi utilisée cette expression pour faire un logement de tête de vis
J'ai donc demandé à Google " lamage chambrage chanfrien Alésage et il est absolument d'accord avec moi
Le terme chambrage désigne en priorité un évidement au milieu d'un alesage, mais également un usinage pour tête de vis
Il existe des fraises à lamer et chambrer et c'est le même outil
http://www.magafor.com/documents/pdfs/fr/outillage_modulaire_web.pdf
http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/1555268469.pdf
On peut même lamer des bossages
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/maintindus/dossiers/1e12.pdf
roger07
Je déterre le sujet mais j'ai une question aussi sotte que grenue :
Peut on faire sur un foret le guide au diamètre à l'aide d'un tour et non pas d'une meule ?
En clair peut on charioter et dresser un foret sur un tour ?
Roger
Tout est possible . Avec du carbure et un peu de casse
pour quoi faire , et à quel prix, je dirais aussi pour quelle finalité
la fraise la lamer ou chambrer) va très bien
le percage avec un foret à 120° qu’on réaffute ensuite à plat est très économique si on à un ou deux trous
ensuite on peut se compliquer la vie et bricoler un foret, mais je n’en vois pas l’utilité
j’ai même vu un ajusteur qui se fabriquait des fraises à lamer à deux dents dans du stubs . Teton de guidage , deux plats , trempé et affuté pour faire des aretes de coupe ( qui ne passait pas par le centre )
mais chacun fait suivant ses idées
Le débutant
.............Sans compter le temps et le cout " On peut (presque) tout faire " ! .....
roger07
Merci @Dodore pour ta réponse.
Je suis en train de me fabriquer un faux plateau pour un petit 4 mors indépendants (100 mm) et la fixation se fait avec des vis CHC M8.
Je veux donc chambrer ou lamer (apparemment bataille d'expert sur la dénomination exacte :-D )celui ci et comme je ne possède pas de fraise a lamer je voulais juste savoir la faisabilité au tour de la modification d'un foret pour faire le job.
Je vais donc suivre ton conseil et prendre une pièce martyr pour vérifier la dextérité de mes deux mains gauches au touret à meuler :P.
Roger
C’est comme tu veux .
mais c’est bien se compliquer la vie
pour 3 ou 4 lamage
la meilleur solution , si on n’a pas de fraise à lamer , c’est bien d’agrandir les trous au diamètre du lamage ( a vérifier sur les catalogues des fraises à lamer ) donc comme dit ci dessous Ø 15 pour une vis de 8
puis d’affûter le foret à fond plat ( je sais qu’il y a une discussion à ce sujet ) pour faire le fond plat
roger07
@Dodore Avant de faire mes trous dans mon faux plateaux qui est toujours en cours de fabrication je vais donc m'entrainer sur une pièce martyr en suivant tes conseils
Formidable ce forum
roger07
Bonjour @brise-copeaux suite à ta remarque
J'ai cherché sur Gogole fraise coupe au centre et je me demande si ma pauvre perceuse sera assez rigide pour le taf c'est donc la solution du forêt retravailler à la meule ou la fraise à lamer que je vais privilégier .
Comme je le dit plus haut je vais m'entrainer d'abord sur une pièce martyr avant d'attaquer mon faux plateaux car j'ai fais un alésage conique à 7°7'30'' norme DIN 55021 après avoir réglé mon chariot porte outil à l'aide d'un comparateur directement sur le nez de broche de mon tour et je ne voudrais pas bousiller mon travail dont je suis assez fier ( un peu d'autosatisfactions ne fait pas de mal :-D )
Roger
brise-copeaux
Re,
J'ai cherché sur Gogole fraise coupe au centre et je me demande si ma pauvre perceuse sera assez rigide pour le taf .
Que se soit une fraise ou foret la perceuse aura le même effort a peut près, tu auras plus de chance de réussir avec une fraise qu'un foret, car le foret sera forcement plus long que la fraise...plus c'est long plus il y aura de vibration...donc obliger de travailler à la bourre.
Et donc ne perd pas ton travail...prend une fraise a lamer.
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Jope004
Jope004
Jope004
PepeMax
gorny
Alex31
serge 91
serge 91
Spike_25
Miqs
bop55
bop55
