Collage abrasif en bande
  • Auteur de la discussion DUDU77
DUDU77
collage bandes back stand
Bonjour a tous,j'ai 1 lot de bandes backstand trop longues,et je cherche le moyen de les raccourcir et les coller , je n'ai rien trouvé sur les sujets du forum, quelqu'un a t-il déja fait ca ?
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement Dudu.
andre
Re: collage bandes back stand
voici comment je fais
je coupe le bande a la bonne longeur entre 30 et 60 degres
je prends un morceau de tissus le plus fin possible j'en coupe un morceau 1.5 fois plus long que la coupe du biseau
j'enduis de colle neoprene la partie de la bande a coller et le tissus j'attends le temps voulu pour que la colle n'adhere plus au doigt puis je colle
en mettant le bord de le bande cobtre une regle ou un morceau de bois bien droit et ensuite je maroufle avec le marteau
Pierreg60
Salut à vous, dudu77 je me posais la même question, car je dispose de bande au mètre au travail :supz:
et Andre ça tient bien ou pas ?
andre
bien sur que ca tient je fais ca depuis que je l'ai appris pendant mon apprentissage en ebenisterie en 1958 !!!!!!!:supz:
DUDU77
Bonjour les amis, merci du tuyau, je vais essayer ca, et je vous tiendrais au courant.
A + cdlt dudu.
Guydo67
Bonjour André,
Donc si je comprends bien tu mets les deux bord bout à bout et le tissu en-dessous? tu ne superpose donc pas les deux bouts de bandes grâce à un biseau? Je pensais que ce biseau était nécessaire pour qu'à l'utilisation il y ai un passage doux entre les deux bouts?
Merci d'avance pour un complément d'info, Guydo
monsavon
on fait une coupe à 45°oui.
pour la superposition c'est pas toujours le cas dans les bandes du commerce, donc pas obligatoire
Yokogumo
Bonjour André ,
Merci pour le tuyau :) , je vais essayer ça , j'ai un lot d'environ 150 bandes qui sont tellement anciennes qu'elles me claquent au nez aprés quelques tours , j'ai déja essayé avec du scotch armé posé a chaud mais sans succés .
Super astuce :supz:
Qu'utilises-tu comme genre de tissu? Plutôt "Jean's" ou plutôt "drap de lit"... :rolleyes:
Je ne suis pas un spécialiste du marouflage :oops: tu tappes avec le marteau côté tissu ou côté abrasif? :rolleyes:
Yokogumo
J' ai fait un collage ce soir avec un chiffon industriel qui était auparavant (chinois) une taie d'oreiller , donc un coton , pour l'instant ayant équipé mes backstands pour de la 2000x50 , je n'ai pas le moyen d'essayer avant la fin de construction de mon nouveau back , mais en y réfléchissant un peu , je pense que l'astuce d' André fonctionne puisque à l'origine les bandes sont montées ...sur toile :idea: J'en profite pour le remercier d'avoir partagé cela ... :prayer:
KY260
wika58 a dit:
Super astuce :supz:
Patrick, andré dit le tissu le plus fin possible, donc le jean's, tu le gardes sur les fesses. :mrgreen:
Pour le marouflage, c'est coté tissu, en tapant bien à plat, pour eviter de flingueur localement le tissu.
andre
comme tissu j'utilise ce que je trouve de plus fin mais quand meme solide
je colle bord contre bord
attention si le dos des bandes sont en papier ou carton qu'elles ne soient pas trop seches sinon elles cassent plus vite
la solution est de les humidifier un tout petit peu
maroufler c'est comme si on fait glisser la main sur le tissus en appuyant fortement sauf que dans ce cas la on fait avec un marteau parce que tout le monde en a un sous la main
l'ideal est de modifier un marteau c'est a dire que sur le cote le plus fin souder a l'arc ou brazer un morceau de fer plat de 7 a 8 cm de long et ensuite le polir sur le champ chant
il faut eviter de taper sur le tissus pour ne pas faire rentrer l'abrasif ans le support
bois.debout
andre a dit:
...l'ideal est de modifier un marteau c'est a dire que sur le cote le plus fin souder a l'arc ou brazer un morceau de fer plat de 7 a 8 cm de long et ensuite le polir sur le chant...
...Ou prendre directement un marteau à placage :!: :lol:
DUDU77
Bonjour a tous, j'ai trouvé du tissu, assez fin (15/100) et tres resistant, on dirait du filtre en nylon , je vais faire un essai a la colle néoprene en bombe, et je vous dirais si ca tiens.
A bientot, cdlt dudu.
DUDU77
Bonjour a tous, quelques nouvelles du front,!! le collage tient le coup pour le moment :) ca semble etre la bonne combine.
Merci a tous, cordialement dudu.
andre
bien sur que ca marche a l'epoque les bandes toutes pretes etaient tres cheres
bois debout
c'est bien un marteau a plaquer nous on comprends ce qui ne sont pas de notre metier non et c'est normal c'est pour ca que je ne l'ai pas mentionne
bye
DUDU77
Bonjour a tous, je déterre le sujet :) bon j'ai fais des essais de collage,et ca ne tiens pas :sad: essai a la néoprene, pas bon, a l'epoxy non plus, soit le collage lache, soit le tissus pette !je suis un peu a cours d'idées, c'est dommage car le tissus en nylon que j'ai n'est pas épais (15/100) et est pourtant tres résistant, j'ai essayé avec de la toile un peu plus epaisse, c'est pas mieux et en plus quand on meule, au passage de la surepaisseur,ca tappe et ca favorise le décollage et la rupture du tissus,il faudrait l'adhesif qu'ils utilisent qui est tres fin et armé,je ne pense pas qu'on puisse en trouver facilement !! si il y a d'autres idées, je sui preneur :) Merci d'avance, cordialement ...........Dudu.
Guydo67
J'avais également fait un test avec de la néoprène souple en tube et cela ne tient pas, le collage s'étire peu à peu pendant le ponçage. J'ai acheté maintenant de la néoprène non souple (forte) toujours en tube mais je n'ai pas encore fait le test.
Guydo
DUDU77
Bonjour guydo, merci de ta réponse, on va attendre voir s'il y a d'autres avis ! avant de refaire des essais !a +, cdlt ...dudu.
DUDU77
je pense faire l'essai avec du mylar,genre film pellicule ou radiographie et de la colle araldite ? vos impressions ?
moissan
il existe une colle qui s'utilise comme la colle néoprene mais qui est beaucoup plus solide : colle polyurethane 2 composant bostik PU520
http://www.nicoulaud.fr/bostik-pu-520-xml-333-1201.html
nettoyer a l'acetone avant de coller , pour parfaitement degraisser ... l'acetone s'evapore rapidement et ne pollue pas le collage
metalban
ce sujet m'intéresse car je vais me faire un back stand dans quelques temps :?: ,et on trouve de temps en temps des bandes en vide grenier, mais la taille ....
une question : si on enlève un peu de la matière sur la bande, on prépare donc de la place pour le tissu , donc il n y aura presque plus de surépaisseur :mrgreen: donc certainement il n y aura plus de''coups'' sur ce raccord.
de plus l'enlèvement de papier va permettre de bien préparer le futur collage . :?:
is'nt it ?
moissan
c'est surtout l'abrasif qu'il faut enlever , pour pouvoir superposer les 2 toiles sans surepaisseur ... peu importe si une certaine longueur ne sert plus a rien
DUDU77
Bonjour a tous, merci de vous interresser au sujet, ok moissan,je vais essayer d'enlever l'abrasif sur les deux bouts et de les superposer avec de la colle epoxy 2 composants sous presse, je vous tiens au courant du résultat.cdlt.........dudu.
moissan
pas colle epoxy ! elle est trop rigide , ça fait casser la toile a la limite entre la partie collé et non
la colle polyurethane PU520 et vraiment souple et solide !
rebarbe
Une idée comme ça...
Quelqu'un a t il déjà essayé les pièces pour vêtements thermocollante que l'on trouve en mercerie?
C'est fin, résistant, ça colle bien et c'est facile à mettre en œuvre.
DUDU77
bonjour rebarbe, alors la gastro ?, ok pas bete les pieces a coller a chaud, il va faloir que j'essaie !!
rebarbe
Gastro surprise, spéciale dimanche :sad:
DUDU77
Bonjour a tous, des nouvelles du collage, pour l'instant ca tient bien,donc j'ai enlevé l'abrasif sur une largeur de 15 mm sur les deux bouts, collage a la colle epoxy bi composants et mise sous presse.reste a voir combien de temps ca va aller. A suivre,cdlt........dudu.
DUDU77
Bonjour tout le monde , retour a la case départ :sad: ca n'a pas tenu et en plus ca tapait en meulant, pourtant il n'y avait quasiment pas de sur-épaisseur ! il va falloir que je trouve autre chose, peut etre devrais-je plutot en acheter des tous faits !! :x ,c'est c..n, car j'ai un sacré paquet de bandes trop longues !!.
Merci, a + cordialement ......dudu.
Pierre Goida
Guiz912
Plastik
Plastik
Plastik
rogerlan
patduf33
patduf33
cobbra85
