cmz en 31i et 32 i
  • Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bonjour j ai voulu creer se poste pour essayer d aider ceux qui possede un tour cmz ca fait deja 6 mois que je possede ce tour genial et quelle difference par rapport a nos ancien tours somab en faite c est le jour et la nuit...je remercie jluc69 rastagood et pakito qui m on bien aidé et comme le cmz travail en fanuc mais qui possede aussi c est " propre cycle" notamment pour le taraudage rigide etc ....je pense que ca serait plus approprier de poser nos question ici ....pour les amoureux du tournage je vous montre une petite video un petit programme sympa avec les commandes IF GOTO qui font tourner en boucle le programme encore merci a jluc69.
pakito61
coucou bonne initiative et j'essayerai de mettre une photo du tc35 ym ^^
pakito61
non juste diametre 550 usinable maxi, AXES X Z C Y, lunette, 1450 mm d'entre-pointe , bras mesureur, mon bosse à investi dans un mandrin de 500 mm et dans un mandrin 4 mors de 630 mm
marto0362
Ya de quoi faire nous avons acheté un cmz tc30y en version courte nous ne connaissions pas bcp cette machine et comme nous etions tres decu des deux dernieres machines acheté en somab pour un manque de precision .....nous avons carrement changé de marque et nousen sommes tres content le tour et tres rapide precis et robuste.. je pense que notre prochain sera un TA de chez CMZ.....
pakito61
oui c'est une machine trés fiable, j'étais sur un mori seiki avant et c'est aussi rigide et précis, ce que je repproche c'est que la pompe à lubrifiant générale est hs au bout d'un an et on à inverser la pompe à lub de la lunette à la place du lub générale sinon ça va et c'est pas une machine pas cher à l'achat
marto0362
Dit moi pakito pour en revenir a mastercam le post pro et aussi bon pour le taraudage rigide en mode tournage et fraisage ?filetage tout et ok?peux tu lui dire de travailler seulement en Y en bloquant le C?
Du coup est ce que tu te sert encore du manuel guide?
Pour tes mandrin de 500 en 3 mors et 630 en 4 mors peux tu me communiquer stp ?
pakito61
marto0362 a dit:
salut le taraudage rigide que ce soit en xy, xc ça marche très bien en mode fraisage mais jamais essayer en mode tournage, car même à l'axe je me sert du mode fraisage, sinon le manuel guide je m'en sert qu'en mode tournage car je trouve en mode fraisage plus compliquer du moins c'est peut être parce que je le pratique pas ^^ sinon je peux te faire des photos des mandrins
marto0362
Ok mais un mandrin 4 mors en 630 c est enorme c est pour quellel utilisation? Peux tu te renseigner du prix stp...
Davidokuma
pakito61 a dit:
Salut, une petite question toute bête ! pour c'est deux mandrins, est ce que vous avez bien vérifier la masse maxi sur le nez de broche admissible (prendre en compte la masse du mandrin, la masse des mors et la masse de la pièce). Il est possible que tu ne pourra plus utiliser le palpeur et le récupérateur de pièces !!!
marto0362
http://www.hellopro.fr/tour-cmz-tc-35-2006895-5121015-produit.html
Pakito et plus apte a repondre que moi sur son tour car il a les mandrins en sa possession le palpeur et demontable sur le cmz quant au recuperateur de piece on s en serre rarement avec des pieces enorme....
pakito possede le tc 35 de cmz c est leur plus gros tour la puissance de broche et phénoménale en voici les caracteristiques sur le lien .
Pour le mandrin de 500 je sais que ca passe mais 630 en 4 mors la je suis un peut surpris mais il va nous montrer les photos :-D
pakito61
Davidokuma a dit:
pakito61 a dit:
salut en attendant de poster mes photos, je te confirme qu'avec le mandrin de 500 et du 4 mors je ne peux plus me servir de mon bras mesureur et le récupérateur de pièce sur ce tour est en option qu'on a pas pris car on travaille principalement de la grosse pièce genre corps de vanne et pièce unitaire, pour le mandrin de 630 (4 mors) on a été obliger de faire une entretoise pour pouvoir le monter car au diamètre 600 mm et plus le carter gauche de la porte gêne et pour ce qui est de la clé de mandrin y a pas beaucoup de place donc avec le 4 mors il a été livrer avec une bonne clé à cliqué,en ce qui concerne le poids mon bosse a du voir ça avec les représentants mais de manière concrète il est bien costaud ce tour ^^
pakito61
mandrin de 500mm
mandrin de 630mm 4 mors
marto0362
C est encore plus gros que chez moi ......tu as pas intérêt de te planter sinon c est la catastrophe....
je dirais meme que ton tour et peut etre trop petit pour ce que tu fais..car un mandrin de 500 reduit considerablement le nombres d outils monté dans la tourelle...
pakito61
coucou ça m'ai deja arriver de me tromper de jauge en Z pour un foret et croie moi le tour est solide sinon avec un outil sur deux de monter ça le fait
marto0362
Tres mauvaise journee j ai cramé un outil tournant arrosage au centre c etait un usinage qui passé a raz des mors et j ai arreter le lubrifiant 10 secondes je tournais a 4000 il a cramé net les roulements ce sont serré il tourne plus ....j espere que ca se repare pas trop cher...
pakito61
salut ce sont des choses qui arrivent, y a peut etre moyen de changer les roulements
marto0362
On a contacté un reparateur d outil tournant changement des roulements ceramique et reequilibrage de l ensemble 450 euros pffff
marto0362
[dir=ltr][/dir]
bein il est neuf ca fait 5 mois qu on a le cmz bon c est chiant mais ca vaut le coup c est vrai un outil tournant coute 2000 euros j en ai 6 axiaux et 6 radiaux heureutiliséje suis pas sans ☺
Je possede une tourelle 16 outils nous avons choisis ca car il arrive que l on fasse des pieces avec enormement d outil par contre j ai reussi a en mettre 14 c est tres dur de tout utiliser sans risque de collision avec le mandrin.
Sinon apparement le bos et content il envisage le remplacement d un somab contre un cmz ....honnetement y a pas photos.
pakito61
salut bon projet , je connais pas somab mais mon boss esitais avec cette marque à la place du cmz tc35
marto0362
Bein il a bien choisit aucun somab a la broche aussi puissance que ton cmz tc35 tu as une broche de 48 kw contre 36 sur le deltamab 600 et ton cmz et bien plus evoluer en effet tu as une electrobroche palpeur et etc et donc niveau prix ton cmz coute 75000 euro moin cher que le deltamab pour te donner une idee le deltamab configurer comme ton cmz tourne au alentour de 250 000 euro avec l electrobroche palpeur recuperateur de plus somab ne fait pas de fanuc il font du num 1060 fagor siemens........
pour 250 000 tu as un tc 35y et un tc 15 en 2 axes donc fait le calcul pour le meme prix tu as 2 tours et xrois moi le cmz et bcp plus solide et precis...
rastagood61
un grand merci pour les deux fichiers! surtout celui de l iso! Sinon pas de chance pour l outils motorisé! j ai reçu les mien hier ainsi que mon bras mesureur après trois ans d attente! j en ai fait du voyage pour emprunter le matériel a une autre machine!
marto0362
Que c est il passé avec ton outil motorisé et ton palpeur ?moi pour mon outil on le fait reparer mais rien de grave j en ai 6 en radial et 6 en axial il peut m arriver de faire des pieces ou ca demande enormement d outil et le boss parle deja de racheter un cmz ☺
pakito61
salut sur le miens, j'ai 2 outils motorisés radiaux et 4 axiaux dont 2 avec des fixations rapides ou je peux monter plusieurs porte pinces
marto0362
Quelle chance c est vrai que c est long de monter ces outils .....tu as une photo stp ?
Et ton palpeur il avait quoi....
Rémi_77
toulousain
rastagood61
Ilovefanuc
hewy
