faire un taraud à gauche à partir d'un taraud droit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
Astuce vue sur le guide Albert lefèvre pour l'ajusteur mécanicien de 1940 3ème édition :
je n'ai pas essayer...
cdlt lion10
photo et explication
J'avoue n'avoir rien compris à l'explication :mad:
Si quelqu'un de plus futé que moi voit de quoi il retourne, j'aimerais en apprendre un peu plus...
Bonjour la solution est simplement tu retournes ton taraud et tu l'utilise a gauche.
Pour faciliter le début de la coupe il faut rabatre en meulant deux ou trois filets. Si votre pièce n'est pas épaisse et le trou débouchant vous n'avez pas besoin de refabriquer un nouveau carré d'entrainement. Il faut utiliser le tourne a gauche côté opposé a la pièce.
Si c'est pas clair je ferais une chetite foto....
Manu
manu de mimizan a dit:
Manu
C'est beaucoup plus compliqué que ça !
En fait, il est bien dit de raccourcir la longueur du taraud, et ensuite, il faut le trafiquer en modifiant l'hélice et en ne conservant que le talon.
Quand on sait que le talon est plus faible, qu'en est-il du diamètre réel du taraudage ?
Et à condition, encore, que le taraud ait été rectifié correctement.
ça fait partie de soit disant astuces foireuses qui ne fonctionnent JAMAIS.
C'est plus simple de fabriquer entièrement le taraud dans un bon acier . Même non traité il sera suffisant pour une utilisation ponctuelle dans de l'acier doux ou des cuivreux ou alu.
Manu
Ici il s'agit d'un procéder de dépannage pour repasser un filet existant qui aurait été foiré.
Un taraud a droite retourner reste un taraud a droite !!!!Prendre une vis la regarder face a soi, que la tête soit en haut ou en bas le filet monte dans le même sens..
C'est pour cela qu'il faut supprimer 2 arrêtes de coupe opposée et réduire au minimum en largeur les 2 restantes afin que la pente a droite de celle-çi devienne négligeable et permette de forcer la rotation a gauche dans un filet existant après avoir bien sur donné de la coupe au côté gauche.
Il est bien évident qu'il ne faut pas appliquer un tel procédé a filet de précision
C'est ce que je dis : du mauvais " bricolage" au sens le plus péjoratif du terme
Je ne comprends toujours pas comment transformer un pas "à droite" en pas "à gauche".
L'inclinaison de l'hélice ne va pas changer d'un coup de baguette magique !
bois.debout a dit:
On ne la transforme pas à gauche en fait , on l'affine jusqu'à devenir presque NEUTRE , mais ça ne serajamais un vrai gauche.
Ainsi, ça devient un taraud gauche si on tourne à gauche et ça reste un droit si on tourne à droite.
Lapin.
Lapin a tout compris !!! Le gars a bien écrit que c'est une solution provisoire ainsi dés que tu auras dévissé l'écrou il est bon pour la poubelle et il faudra remettre un neuf.
Manu
C'est mon beau-père qui m'a montré cette méthode de dépannage , lors d'un long wek-end l'écrou de la débroussailleuse a rendu l'âme et il ne tenait plus du tout... Il a fait exactement ce qui est décrit dans ce manuel et cela a fonctionné a merveille... nous avons utilisé pendant 2 jours la débroussailleuse et lorsque il a fallu changer l'écrou on a du le sortir avec la clé a choc. Mon beau-père vient de me confirmer qu'il faut impérativement utiliser le taraud par le coté du carré d'entrainement sinon cela ne fonctionnerait pas ????.
Qu'on l'utilise par un bout ou par l'autre un taraud à droite sera toujours un taraud à droite, et il faudra sacrément le bricoler pour qu'il devienne un semblant de taraud à gauche.
Comme dit précédemment , il sera plus facile et rapide de refaire un taraud si l'on veut quelque chose d'à peu près correct !
Moi non plus je ne comprends pas, mais demain je vais faire un essai et je vous tiens au courant.
En ce qui concerne fabriquer un taraud ce serai mieux mais il faut disposer soit d'une vis avec pas a gauche ou alors un tour a métaux... chose que tu ne disposes pas forcement sous la main... alors qu'un taraud et une meuleuse tout le monde a cela...
Attention cela ne doit rester qu'une méthode de dépannage si tu peux attendre et reporter ton travail il vaux mieux que de ce lancer dans des bricolages hasardeux et dangereux. il faut pas oublier que la majorité des accidents graves domestiques concernent justement des " bricolages du dimanche" Donc a éviter.
Manu
"alors qu'un taraud et une meuleuse tout le monde a cela... "
c'est donc que tout le monde est parfaitement équipé !!
je m'en rejouis !!
Une vis avec un pas a gauche ,sont generalement montées sur des machines qui tournent relativement vite (genre débroussailleuse) Si le bricolage est mal fait cela devient tres dangereux...
En ce qui concerne l'utilisation du taraud a l'envers, je crois que j'ai une petite idée. Contrairement aux tarauds recents ceux-ci étaient legerent coniques je pense que c'est pour cela qu'ils les retournaient.
Manu
Plus je vois d'astuce de ce bouquin "dont le posteur habituel doit être un héritier c'est pas possible autrement" plus j'ai peur. Comment faire un pas à gauche avec un taraud à droite (rien que la question me fais rire).
Z'avait de l'humour pendant la guerre, ils ont du distribuer ça aux allemands
gratos pour qu'ils perde la guerre avec des astuces pour se dépanner.
Ho nom de d.. en plus j'avais pas vu. Humour grave !!
Oui bien sur faut tout mettre à l'envers vous avez vu le numéro de page ??
:smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038
ATTENTION à ne pas confondre TARAUD à GAUCHE et TARAUD pour PAS A GAUCHE!!
Tarauder à gauche, ça sous-entends simplement avoir une arête de coupe située du côté "dévissage" d'un TARAUD pour PAS A DROITE, car on taraude dans le sens du DEVISSAGE...
Tous simplement....
Car biensur, on ne peut pas transformer le sens de l'hélicoide, ça parait evident, les deux angles de d'avance du pas se croiseraient....
Quelque soit le bout par lequel on engage le taraud, ce sera toujours un taraud "à droite" !
Et puis, puisque l'on prend un "tourne à gauche" pour tarauder avec un taraud "à droite", là, il faut prendre un "tourne à droite", et donc aussi transformer un "tourne à gauche" en "tourne à droite" !
Oulalala…. vous me donnez le tournis les gars .. a droite ,a gauche ;a droite :drinkers::drinkers::drinkers: :-D:-D
Jean Paul :drinkers: encore un ch'ti coup pour aller droit ….
fred16
fred16
Marc le Gaulois
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
brise-copeaux
benbo60
EmmanuelCyril
Borgue
Pascalba
gégé62
fred 69
fred 69
fred 69
