Fabrication carte HobbyCNC Pro pour cnc 3 axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nanar23
nanar23
Bonjour, je cherche des schémas(détaillés si possible), plan et nomenclature pour réaliser la carte électronique HobbyCNC Pro 3 ou 4 axes pour la commande de mes moteurs Pas à Pas unipolaire à 6 fils. Je souhaite faire la réalisation de cette carte moi-même pour une raison pratique et économique. Merci par avance
Ça s'appelle du "reverse engineering" ce que tu demandes. Ce n'est pas légal tu t'en doutes. :???:
Pour du DIY (fabrication soi-même) il y a foule de solutions un peu partout sur internet (ou sur ce forum).
Xavier
prend le datasheet du composant prinçipal et vois les schema d'application ;)
horsot a dit:
Xavier
Stricto sensu, le reverse engineering c'est tout à fait légal en tant que particulier. Ca le serait moins, si par exemple, il voulait revendre des cartes identiques.
En poussant un peu plus loin, je dirai même que ce n'est pas non plus illégal, de prendre tout le schéma des cartes et de refaire le même schématique en modifiant 2-3 trucs : placement des composants, taille des pistes, etc... Cela pour une simple raison : vu que les composants du driver sont souvent fournis par des grands fondeurs de semiconducteurs, AD, TI, etc, et bien il donne leur datasheet avec des " typicals applications", que tout le monde suit à la lettre. Ensuite, ben le travail de ces revendeurs de cartes, c'est le design...
Après ce petit aparté juristico-judiciaire, passons à la partie réalisation DIY : je suis entièrement d'accord avec horsot, le cout du travail que tu veux réaliser est largement au dessus du prix de la carte en kit... (70€ de mémoire?)
Voila, voila,
Xavier
Oui mais ce n'est pas le cas ici. Il s'agit de diffuser un schéma tel quel d'un produit ne nous appartenant pas et dont le créateur ne donne pas son accord. Il peut avoir un débat sur l'originalité et la paternité effective de la solution.
C'est une démarche qui est différente que de s'inspirer d'un produit à des fins personnelles. Pour avoir un circuit ressemblant il suffit juste de chercher le schéma d'un driver ayant le même circuit de puissance..
Pour hobbycnc elle coute de mémoire 70$ pièce. Pour faire des économies c'est pas vraiment le bon plan (+1).
@Xavier: je répondrais à ta question sur inkscape demain.
Xavier
d'autant qu'il est assez facile de contourner le problême, quand tu as la liste des composants (ou une photo) et les fonctions de la carte tu arrives assez rapidement à reformer le schéma.
tout ne va pa n'importe où donc forcément hormis pour les tite résistance ou ça va être un peu pénible sinon pour les grandes lignes ça reste qu'un simple puzzle.
BMCNC
