Energie chalet isolé
  • Auteur de la discussion vero
vero
Un petit reportage sur l'alimentation en énergie du chalet au Canada.
Les énergies disponibles sont: le soleil, le vent et un petit ruisseau dont le débit est très variable et le plus souvent insuffisant pour en tirer quelque chose mais qui toutefois alimente le chalet en eau potable
J'ai donc installé trois panneaux solaires et deux éoliennes.
Quelques photos:
Le chalet. On voit les deux éoliennes et un des panneaux solaires. Les autres panneaux sont invisibles sur la photo.
L'éolienne avec l'hélice blanche était sur mon bateau. Je l'avais achetée aux USA. Elle est de marque "Four Winds"
L'autre éolienne est "home made"
La génératrice est un moteur DC à aimants permanents utilisée en dynamo. Elle a les mêmes caractéristiques que l'autre éolienne.
Le support moteur et le moyeu d'hélice ont été fabriqués à l'atelier en Suisse. Le reste a été fait sur place: l'hélice en contreplaqué , l'empennage a utilisé un morceau d'antenne de l'ancien téléphone et le collecteur sur le mat un morceau de tuyau laiton et des vieux charbons de piles.
Les extrémités de l'hélice ont été renforcées avec fibre de verre et polyester.
On voit vaguement le collecteur sur le mat.
Le panneau solaire tourne autour du mat. On peut ainsi suivre le soleil.
Une petite visite sympathique.
Pour l'hiver il faut démonter les éoliennes. On commence par ôter l'hélice puis on descend le reste. C'est un peu casse-gueule
Le moyen d'hélice est en aluminium anodisé. Angle d'incidence: 8°
Une autre visite: les enfants arrivent.
mig45
Sympa la cabane au canada, beau paysage !!!
cdt
speedjf37
C'est splendide ! : :eek:
Quel bel endroit, pas trop dérangé par les voisins.
Allez des photos l'hiver avec plein de neige pour continuer à réver . :prayer:
vero
Bonsoir à tous, la suite....
On graisse soigneusement l'axe de 20 en acier et on le protège avec un sac en plastique, On voit vaguement le collecteur fait de deux bagues en laiton tirées d'un tuyau d'écoulement de baignoire.
Les charbons du collecteur, Ce sont de vieux charbons de piles qui font parfaitement l'affaire.
Le tableau de contrôle:
Tension des 4 différentes batteries en service,
Tension et intensité des deux éoliennes,
Intensité des 3 différents panneaux solaires
Consommation du chalet,
Consommation de l'onduleur,
Consommation des radios et téléphone.
La tension lumière est de 12 V DC
Il y a un réseau 115 VAC 60 HZ délivré par l'onduleur de 400 W en stand-by toute la journée par reconnaissance de charge.
Il y a un radio-téléphone, un poste de radio-amateur sur 2 M (150 MHZ) et une vieille CB
Il y a deux autres batteries utilisées sur une barque et le pédalo pour actionner des moteurs hors-bord électriques.
On peut lancer les éoliennes en pontant la diode anti-retour ou les freiner en les court-circuitant.
Mes amis Sylvain et Bouleau. C'est la seule photo que j'aie sous la main avec de la neige.
Je suis en ce moment en vacances en Espagne dans mon camping-car.
Pour les plus grosses consommations il y a deux génératrices: une Honda de 2500 W......
....et une Champion, chinoiserie dont je suis très content pour l'instant.
Ces génératrices peuvent recharger les batteries principalement celles des bateaux avec trois chargeurs "home made" pouvant être réglés jusqu'à 35 A
Il n'y a pas beaucoup de vent mais il y a du soleil.
Notre lac sur Google Earth: le point blanc c'est le chalet. Il n'y en a pas d'autre et aucun chemin pour y aller. Nous y allons en hydravion.
Bonne soirée et amitiés à tous,
Pierre
fafnir70
Bonjour pierre,
Visite sympa en ce qui concerne le caribou, mais si un ours vient te visiter, sera t-il sympa?
Un chalet au bord de l'eau, c'est le rêve de beaucoup je pense.
Bernard
vero
fafnir70 a dit:
Bonjour pierre,
Bernard
Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Ce n'est pas un caribou mais un orignal. (Elan d'Amérique)
Nous voyons assez souvent des ours mais ils sont très peureux. Ces ours sont un peu chapardeurs, il ne faut pas laisser traîner des fruits ou des restes de viande à l'extérieur.
Amitiés à tous,
Pierre
stanloc
Et où sont les moustiques ?????? Je ne les vois pas !!!!!
Stan
vero
stanloc a dit:
Stan
On ne voit pas les maringouins (les moustiques) car il y en a très peu et ne sont pas bien méchants. Le pire ce sont les mouches noires fin juin début juillet. Elles mordent et provoquent de petites infections avec des démangeaisons insupportables chez ceux qui n'ont pas l'habitude. Ma femme et moi cela ne nous fait plus rien depuis longtemps.
On peut mettre du "Muskol" en spray qui repousse les nuisibles.
Amitiés à tous,
Pierre
metalux
sympa l'endroit !
tu es relié au "monde extérieur " par ta vhf ?
vero
metalux a dit:
sympa l'endroit !
Bonjour metalux, bonjour à tous,
Oui, j'ai du faire la licence de radio-amateur et je peux communiquer avec tous les autres radio-amateurs du territoire. Avec ce système je peux aussi faire des liaisons téléphoniques simplex avec ce que nous appelons l'auto-patch. On compose un code et on entend alors la tonalité puis il suffit de composer le numéro désiré. On ne peut pas obtenir de liaison longue distance. On voit bien l'appareil sur la photo à droite avec le display allumé sur 145,450 Mhz. Il faut être membre du club local de radio-amateur pour pouvoir faire des téléphones. Mon indicatif: VA2 -HBY. L'antenne radio-amateur est juste derrière l'éolienne noire à droite sur les images.
A part cela j'ai un radio-téléphone. C'est un téléphone tout bête relié à un émetteur. On peut appeler et se faire appeler de partout dans le monde sans problème. On le voit bien sur la photo à gauche. Il y a une grande antenne "beam" qu'on voit bien sur les photos. Cela marche assez bien mais les émetteurs sont assez fragiles. S'il tombe en panne, je peux en commander un autre chez Bell-Canada et la faire monter par avion. C'est là que j'apprécie l'auto-patch.
J'ai également une vieille CB que j'utilise de temps en temps en USB avec mon ami Sylvain
J'ai aussi la licence marine et je peux communiquer avec mon beau-frère qui lui n'a pas la licence radio-amateur. J'utilise le canal 17 ou le 73 que je programme sur le poste radio-amateur. Bien sûr personne ne nous entend dans ce coin-là.
Voilà pour les communications, c'est très important en cas d'accident. ce qui est déjà arrivé à mon beau-frère qui a pu rejoindre facilement les urgences à Chicoutimi.
Amitiés à tous,
Pierre
Pousse Toc
Dommage que vous n'ayez pas la licence radio-amateur pour le décamétrique.
Je me serait fait un plaisir de taper le baratin sur 14Mhz quand dame propagation le permet.
Causer d'usinage étant "technique", c'est autorisé ! :wink:
73's ! :mrgreen:
vero
Bonsoir Pousse Toc
Sur mon bateau j’avais un émetteur-récepteur Sailor 1000W ondes courtes avec les bandes marines 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - et 22 Mhz. Je pouvais correspondre avec un ami radio-amateur suisse HB9… Mon indicatif: HBY 2476
Il m’écoutait sur 12 Mhz et moi je l’écoutais sur 14 Mhz
Cela marchait assez bien et ce n’était pas illégal.
Amitiés,
Pierre
jac
C'est bien l'écologie mais il ne faut pas chercher l'esthétique
Dommage !!!
Jacques
metalux
:shock: 1kW sur ton rafiot ? bigre ! c'était un gargo ? :wink:
si jamais tu fais des chambres d'hotes fais nous signe
vero
metalux a dit:
Rafiot n'est peut-être pas le terme exact: 16 mètres, 2 mats, 2 salles de bain etc...Il fallait faire tourner la génératrice diesel pour utiliser l'émetteur - récepteur Sailor
Amitiés,
Pierre
phil916
Salut Pierre,
je m'en doutais un peu depuis que tu m'en avais parlé,
Chicoutimi est un petit coin de paradis :smt007
merci pour ce moment de vraie nature
Phil
vero
La suite de l'installation:
J'ai apporté le matériel de Suisse mais j'ai assemblé et câblé ces deux chargeurs au chalet. Il y a un Variac qui attaque un transfo puis pont de Graetz et ampèremètre. Je peux monter jusqu'à 35 A
metalban
SUPER ! :eek: :smt007 :eek:
par contre faut pas oublier le pain quand on fait les courses ! :smt003
quels poissons dans le lac ?
Et bien tu nous fais bien rêver avec ta cabane au Canada et le petit voilier bien sympa...
Tu dois apprécier ces moments là.... :supz:
vero
metalban a dit:
Ma femme fait du pain tous les 2 - 3 jours. Nous avons un petit pétrin.
Dans le lac il y a de la truite, que de la truite, beaucoup, beaucoup de truites....
J'ai encore plusieurs photos à mettre concernant l'installation électrique du chalet mais je suis dans un WI-FI m...dique et pour l'instant rien ne passe. J'essaierai plus tard.
Amitiés à tous,
Pierre
vax
Et encore une belle journée grace à Véro, merci. Cela me fait penser à notre bergerie dans les Pyrénées, pour ce qui est des points de vues, car les choix familiaux (que je partage) nous font rester à la bougie et au feu de bois. Le seul confort "technique" est dans le chauffage solaire de l'eau pour la douche (tiède) de fin de journée ! Mais là aussi c'est un coin de paradis.
vero
Oui, pour le feu de bois nous n'avons que cela s'il faut chauffer: une cheminée et un gros poêle. En hiver il peut faire -40°
Lorsque nous avons acheté le chalet la lumière marchait au propane et à la lampe à pétrole mais les enfants étaient encore petits et les dangers d'incendie étaient grands. Alors j'ai installé le premier panneau solaire, la première radio et l'éclairage électrique.
La cheminée, ici bouchée par un panneau décoratif et le poêle à bois. Le poêle chauffe très bien mais la cheminée est un gouffre à bois et ne chauffe rien du tout.
vero
Cela a l'air de marcher, je vais en profiter pour faire passer quelques photos....
Ici on voit deux transfos 110 - 220. J'utilise le petit avec l'onduleur principalement pour recharger des petits appareils en 220 V : brosse à dents, walkies-talkies etc, appareil photo etc...
Nous avons quelques appareils en 220 V que nous avons amenés de Suisse et qui consomment un peu plus comme une petite friteuse qui fait 1100 W
Le transfo fait 1000VA et supporte très bien la friteuse
Une petite pèche, ici en filets.
vero
Le WI- FI est très capricieux, j'y vais prudemment:
[attachment=0]036.JPG[/attachment
Très pratique pour accrocher les couvre-chefs
Encore une petite visite: une famille d'outardes.
vero
Les photos suivantes n'ont plus grand-chose à voir avec les énergies renouvelables. Mais c'est là que nous en bénéficions.
Les enfants arrivent: ma fille, une de mes petites-filles et mon ami le pilote Romain
Elles vont devoir s'asperger de Muskol
La truite fumée
Je pense que je vais arrêter ici. J'ai encore beaucoup de photos de ce paradis mais cela va un peu sortir du sujet.
Amitiés à tous,
Pierre
Pierre, tu nous a fait partir en vacances.
A+ bernard
tranquille
Ah ... Chicoutimi, le fjord du Saguenay, une bien belle région que tu habites
J'ai résidé un été à l'Ascension au nord du Lac St Jean, où j'ai un ami
Tous ces lacs sont merveilleux
Je vois que tu es sensiblement plus au nord, en zone calme, voire très calme :smt023
vero
tranquille a dit:
Bonjour tranquille, bonjour à tous,
Oui, notre lac Beauchesne est au nord - est du lac St-Jean: 49°03'52,68 N et 70°57' 13,53 W
Vous pouvez voir sur Google Earth que c'est vraiment très isolé sans aucun chemin. Toutefois on peut tout de même y monter à pied. On laisse le 4X4 au lac Bouleau et on marche dans la forêt. Il y a trois lacs à traverser et il faut être organisé avec une barque sur chaque lac. La petite piste dans la forêt s'appelle un "portage"
Amitiés,
Pierre
L'arrivée du portage au lac Beauchesne
Guy69
vero a dit:
il est fou :)
mais on adore :)
merci Pierre
vero
Dans le cadre des économies d'énergie je peux vous montrer comment le chalet est alimenté en eau. A une centaine de mètres derrière le chalet il y a une belle source qui forme un petit ruisseau qui se déverse dans le lac à une dizaine de mètres de chez nous. Il y a un dénivelé de plus de 10 mètres ce qui nous donne une pression de 1 kg par cm carré.
Voici la source. C'est une eau très claire sans le moindre soupçon de calcaire. Nous pouvons la boire telle qu'elle. Toutefois, elle est un tout petit peu jaune. Ceci est du à la présence de tourbe.
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
phil 21
phil 21
patduf33
patduf33
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Blower
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
crapulatos
crapulatos
Général ADAM BA25
Ber13
philempreinte
philempreinte
