Emco unimat 3 pour TO7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duareg
  • Tags Tags
    emco
duareg
J'ai raté le commentaire...
Tour qui marchait avec un TO7 je n'ai pas le programme ni le lecteur de disquettes 5"1/4 , c'est ainsi qu'il devait marcher .
Peut on trouver un programme pour TO8 en 3"1/2 ?
Ou mieux un programme et une carte pour Pc ....
L'utiliser en manuel sans chariot suoérieur c'est limite
Je vous le présente ....
j'ai les courroies
Il faudrait soit 1 prog pour TO8 ou mieux 1 carte et 1 prog Pc
2 moteurs identiques en 6 volts
le moteur de la broche tourne en 220volts je l'ai testé
Courroies Unimat 3
Je souhaite remettre en route un Unimat 3 que j'ai acheté il y a 25 ans.
malheureusement je n'ai plus les courroies d'entrainement. Sauriez-vous où je pourrais les retrouver ou au moins les dimensions de celles-ci?
Je vous en remercie infiniment.
Salutations :)
A l'époque on montait des joints toriques du bon diamètre
cela était nickel
bon tournage et puis si tu le vend, je suis preneur
a+
Olivier Segouin
Pas mal du tout un unimat 3 cnc d'ailleur le mien va être converti bientôt. Juste une question, le moteur de broche chauffe vite et j'aimerai le remplacé par un moteur ventilé, auriez-vous une adresse afin de m'en procuré un ou une solution pour modifier celui d'origine pour lui mettre un ventilateur ?
Elvin
MIC_83
MIC_83
charpi
charpi
Bambi
le grand 63
le grand 63
pro-ms
Hubert86
AdrienFavretto
Vieulapin
Vieulapin
Elvin
gegedu44
MIC_83
MIC_83
BertoHO
