vitesse erosion enfocage
  • Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
est ce que le temps d erosion d une forme peut dependre de la machine ???
est ce qu il y a une caracteristique de la machine qui fait que le temps soit plus important sur une machine que sur une autre ???
je parle de ll erosion par enfoncage
Salutations
djalex1664
frequence, PWM, intensité, dégagement, liquide, resistivité, pression de lavage, encrassement des filtres, usure et matière de l'electrode....
Il ya a tellement de paramétres qui jouent en électro-érosion qu'il est difficile d'avoir exactement les mêmes temps entre deux pièces identiques sur la meme machine, alors entre deux machines différentes....
Xavier30
merci pour votre reponce.
mais comment determine t on cette vitesse ??
et elle est exprimee en quoi ??
salutations
djalex1664
vitesse en mm/mn, définie suivant la surface en contact et l'etat de surface souhaité (intensité)
Xavier30
avez vous des odres de grandeurs ???
UN EXEMPLE DE CALCUL ??
merci bcp
Salutations
francis70
J'ai vu pour les Charmilles D10 :
Puissance du générateur 25 A.
Enlèvement de matière sans usure 170 mm³/mn
Enlèvement de matière avec usure de 20% 450 mm³/mn
Xavier30
merci Francis.
qu est ce que tu entend par usure de 20% ??
francis70
Je ne peux pas t'en dire plus, je suis en recherches de renseignements sur ces petites Charmilles et je suis tombé sur ça.
Désolé.
Xavier30
Re bonjour ,
si qlq un en sait plus sur ce sujet , merci pour vos aides.
je cherche a achetter une machine d erosion par enfoncage. mais avant j essaye de me renseigner sur les
caracteristiques principles de ces machines
merci bcp
a+
Nono.60
C'est l'usure en % de l’électrode suivant le régime d’ébauche,"voir finition suivant le RA à obtenir"
pour un moule multi-empreintes faut mieux une électrode d’ébauche et une finition.
après tous dépend ,si on privilégie l'usure ou le vitesse.
ou je travail on fait du moule proto et 1 seule électrode à chaque fois
on met un Gap standard pour faire ébauche et finition avec la même électrode.
les formes étant ébauché de CN, il ne reste plus grand chose à reprendre.
Cdlt,
Xavier30
Electrode d ebauche = gap plus important que celui de la finition ??
Nono.60
Oui, en ébauche un Gap plus important favorise la descente et l’évacuation des copeaux avec l'arrosage.
en moyenne je met entre 0.2 et 0.25 au rayon pour ébauche
et 0.1 pour finition, après voir si il ne faut pas de rayon important dans la pièce finie,
état de surface demander, etc......, Sinon une électrode 0.15 au R suffit.
Xavier30
Merci bcp, c est claire.
si non , vous savez comment je peux controler une machine d erosion d ocasion ??
il faut verifier quoi et comment ??
Nono.60
Quelle genre de machine, en activité ou pas.
sinon faire des essais d’érosion pour voir si
les cartes de puissances fonctionne bien,
les déplacements X,Y,Z, voir si les règles fonctionnent,
pompe diélectrique, les filtres,
voir aussi quel montage est fourni avec la tête "système 3R ou Erowa"
car les montages neuf ne doivent pas être donné et je ne sais pas si
ça ce trouve facilement en occase.
Comme pas d'autre idée,
Cdlt,
Xavier30
je peux faire par exemple un teste d erosion sur une piece (un electrode carre par exemple) et controler les cotes que ca donne ??
lequel est meilleur système 3R ou Erowa ??
Nono.60
Oui possible, mais tout dépend du gap de l’électrode et du régime d'ébauche,
après surtout voir le temps d'érosion si la machine érode bien,
pas de problème de carte de puissance.
sinon quelle genre de machine une grosse ou petite d'établi ?
car sur les grosse machine il y a un axe C
alors que sur les petite il n'y en a pas et c'est un appareil qui ce
fixe sur la tête qui fait l'orbital et tourner l'axe C.
sinon pour les montages, les 2 sont bien
sauf que 3R fait du consolable qui ce fixe directement sur la tête
plus rapide le passage de la fraiseuse CN, au contrôle, puis érosion,
C'est vrai ça à un coup, mais si on compte le temps passer à trouver le bon morceau,
le scier, le cuber en fraisage,et ensuite le fixer sur un support.
Voila mon avis...,après peu être que d'autre personnes on un avis différent.
donc faite votre choix,
Cordialement, :wink:
Xavier30
merci Nono , c est claire ...
bonne journee
tiguen
plus une machine à des heures au compteur plus elle est usée :wink:
(mais ça tu le savais déjà)
De meme qu'une vielle machine avec peu d'heures peut te donner du fil à retordre pour les pièces détachées...
Sur les Charmilles tu dois vérifier que les cartes de puissances soient en bon état... et suivant les modèles il est possible aussi d'en rajouter
Patricelp
Patricelp
Patricelp
mag4pul
mag4pul
RzO
pro-ms
Soune
Sambricole
Miqs
Miqs
Sebos38
kawah2
aleks
